Дон Хуан |
С нами с: 18.08.2006
Добавлено: 12/12/2006, 21:12:53 Заголовок сообщения: |
werefish писал(а): |
на первую со второй в пробках переключаться приходиться... чуть зазевался - какой-нить гад вперед влезет.
а трогаться и с пятой можно, если сцепление не жалко.... |
(философически)..должен заметить, что вторую даже на 1.4 мона втыкать уже на 1 км/час - нормально тянет. А в пробках резко дергаться вперед с резким торможением опасно для движения. А если включаешь первую с остановки, то тады ваще проблемы нет. Заметьте коллега - нервы - самое главное. Все болезни от нервов, только одна половым путем передается. _________________ Во всех проблемах в авто виновата всего одна прокладка - между рулем и сиденьем... |
ARM527 |
43 Обитатель |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 05.12.2006
Добавлено: 13/12/2006, 10:32:00 Заголовок сообщения: |
Направил запрос дилеру
Доброе утро! В и-нете присутствует информация о том, что в автомобилях Nissan Note с мех. коробкой передач на первой и задней скорости отсутствуют синхронизаторы. Как это может повлиять на эксплуатацию? Замечено что на ходу очень сложно переключиться со второй на первую, а также иногда при включении задней слышен хруст. Насколько это пагубно для авто?
Ответ: Уважаемый Рустем, на автомобилях Nissan Note синхронизатор отсутствует только на задней передаче. Если возникают трудности при переключении на заднюю или первую передачу, то нужно действовать в соответствии с руководством по эксплуатации Nissan Note (стр 5-12).
С уважением,
ООО "Калина-авто" _________________ 1.4 Elegance |
bulbash |
С нами с: 10.09.2006
Добавлено: 13/12/2006, 13:04:33 Заголовок сообщения: |
У меня 1,6, заметил что передачи переключаются тем лучше, чем теплее на улице!
Вот вчера было -34, переключались нормально, но как-то не очень четко, а сегодня -15, всё включается как по маслу....
А что будет при плюсовой температуре....
Даже представить боюсь.... наверное коробка станет "автоматом" _________________ Nissan Note Теkna 1,6 МКПП рыжий |
Olga K |
11' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 18.09.2006
Добавлено: 13/12/2006, 16:33:14 Заголовок сообщения: |
Марат писал:
С наступлением морозов рычаг КПП стал тугим. Как раз время подошло к первому ТО. В сервисе мне сказали, что это масло в коробке виновато. Я попросил их залить синтетику. На следующее утро тоже самое - рычаг КПП ходит туго. Хотел было вечером заехать и пожаловаться, но не успел - после обеда что-то отвалилось(я предполагаю) и рычаг стал болтаться вперед-назад, а скорость воткнуть не получается. Откатили авто в сервис, а они пожали плечами и сказали, что будут смотреть завтра. Вот ждем завтра!!!
У кого-нить было что-нить подобное??? |
У меня такая же проблема. Ощущение, что между первой и второй передачей что-то мешается, иногда первую невозможно воткнуть, особенно ощутимо в пробках. Обращались в сервис, сказали что все исправно, если будет заедать - "втыкивать" с усилием. Боюсь если последую их совету, тоже чего-нибудь отвалиться. При этом никаких документов, о том что проверили не выдали. Если что отвалится докажи, что ты у них был. Еще и гарантия слетит. Раз не у меня одной такой косяк - значит буду долбать сервис пока не исправят. |
Hriz |
С нами с: 07.05.2006
Добавлено: 13/12/2006, 17:05:27 Заголовок сообщения: |
Скажем так, первая у меня включается тока тогда, когда автомобиль решает что - можно. Еду на второй, пытаюсь воткнуть первую - что-то не пускает, втыкаю вторую снова и еду дальше. Если замедлиться очень сильно, примерно до такого, чтобы на второй машина стала захлебываться, тогда первая включается вообще без проблем. Кстати, если давануть с мясом, то первую можно включить и так, без замедления. Мне кажется это просто механизм такой, чтоб двигатель не убить.
С задней такая тема, иногда она включается не до конца, и машина не едет, я тогда постепенно отпускаю сцепление и продолжаю давить заднюю, и она заскакивает. |
Тёмно-синий еНот |
С нами с: 07.12.2006
Добавлено: 13/12/2006, 17:13:28 Заголовок сообщения: |
Да, у меня тоже были проблемы с задней передачей. Но только первую неделю. Пока привыкал. После адаптации проблемы как рукой сняло. В моём случае была виновата прокладка, между рулём и сидением
А на счет первой... Она предназначена только для трогания с места. В пробке, если второй много, можно немного притормозить.
Надеюсь ВАМ повезёт так же как мне и всё наладится... |
Тёмно-синий еНот |
Добавлено: 13/12/2006, 17:16:14 Заголовок сообщения: |
Hriz писал(а): |
По моему, в этом случае, лучше её выключить и снова включить. Полезней для коробки... |
Hriz |
Добавлено: 13/12/2006, 20:00:54 Заголовок сообщения: |
Тёмно-синий еНот писал(а): |
Не помогает! |
39 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 13/12/2006, 23:45:15 Заголовок сообщения: |
Hriz писал(а): |
Не помогает! |
Могу посоветовать, максимально доводить рычаг вправо и только потом назад, похоже Енот подобных недоводов ручки не любит так же сильно как и полунажатого сцепления
Да, у меня тоже были проблемы с задней передачей. Но только первую неделю. Пока привыкал. После адаптации проблемы как рукой сняло. В моём случае была виновата прокладка, между рулём и сидением |
+1! _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Billy |
49 ДочКИн ПапА |
Opel Zafira |
С нами с: 24.07.2006
Добавлено: 14/12/2006, 01:54:51 Заголовок сообщения: |
Народ, не включайте первую, когда авто едет достаточно быстро! Это фишка на ниссанах(у меня на Блюберде было, у отца на примере, и счас на Ноте). Если рычаг не идет в первую - непихайте силой, на такой скорости она чудесно едет на второй. Хочется ямки форсировать - еду на второй, нога на тормозе, чуть притормозил - ямку форсировал, потом тормоз отпустил - машинка сама ускоряется. Первая втыкается для троганья, а если хотите медленно ехать переключившись со второй на первую - найдите ту скорость, на которой первая плавно, без усилия втыкается, тормозите тормозом до нее и включайте первую.
А если тормозить двигателем хочется - чудесно тормозит и на второй. |
Oleg1968 |
С нами с: 25.10.2006
Добавлено: 14/12/2006, 06:44:25 Заголовок сообщения: |
Поддерживаю Billy. Сам был обладателем Блюберда. В движении, даже небольшом, не только первую не воткнешь, но и заднюю тоже, имхо - это конструктивная особенность. _________________ AP---, R10G |
nomicon |
43 Обитатель |
С нами с: 16.12.2006
Добавлено: 17/12/2006, 02:42:38 Заголовок сообщения: |
С включением скоростей действительно есть проблемы.
Из всего перечисленного у меня:
- не всегда с 1-го раза включается задняя
- иногда тяжело включается первая
- переключение со скорости на скорось не всегда получается
5->3, 3->1 (в этом случае просто отпускаю сцепление на нейтралке, а потом включаю что нужно - так всегда ОК) |
Lev |
56 Обитатель |
С нами с: 08.10.2006
Добавлено: 17/12/2006, 09:00:49 Заголовок сообщения: |
Billy писал: |
Народ, не включайте первую, когда авто едет достаточно быстро! |
Правду говоришь. Вчера весь день экспериментировал (пытался поймать скорость, с которой можно переключаться на 1-ю). Получилось где-то 12 км/ч. |
Dimets |
Добавлено: 12/03/2007, 16:01:06 Заголовок сообщения: Ручка МКПП (довольно ощутимыми подергивания) |
Заметил такую неприятную вещь (поиском ничего похожего не нашел - не пинайте): когда едешь и держишь руку на рычаге переключения и работаешь педалью газа (отпустить/нажать) рычаг отдает довольно ощутимыми подергиваниями. Нигде ранее такого не встречал что это может быть? Особенность Note или к сервисмэнам? |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 12/03/2007, 16:04:49 Заголовок сообщения: |
Особенность...
А вообще руки надо на руле держать. _________________
