Замена втулок переднего стабилизатора
Пол:Мужcкойredek Неактивен
Стрелец  Бывалый
С нами с: 21.11.2008
СообщениеДобавлено: 26/06/2012, 21:07:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
diesel1957 писал:
Всем привет. На днях поменял втулки, после просмотра отчётов о ваших муках сам менять не стал. Заезжал в 2 сервиса небольших но там не взялись, говорят хлопотно. В третьем парень за 600р. и 40 минут поменял ничего не откручивая кроме скоб. Я был в шоке. Не надо людей пугать. Я бы и сам смог. Главное инструмент!
Не знаю как на автомате, на прошлой неделе в 4й раз менял втулки-невозможно на ручке только с откручиванием скоб.
Пол:Мужcкойrust17 Неактивен
51 Рыбы  Бывалый
Mazda Mazda CX-5 спорт
С нами с: 26.06.2006
СообщениеДобавлено: 26/06/2012, 21:32:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
diesel1957 писал:
Вы немного не правы. У автоматов и механики подрамники слегка отличаются, отличаются и стабилизаторы и резинки. У механики, например, есть еще и пластиковые проставки, которые довольно трудно вернуть на место. Конечно, на подъемнике доступ в разы удобнее, но в гараже, на яме... Да и те усилия по замене стоят денег, которые за это берут. А берут, как правило меньше.
Пол:Мужcкойdiesel1957 Неактивен
67 Овен  Гость
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6AT Comfort
С нами с: 01.02.2010
СообщениеДобавлено: 27/06/2012, 21:53:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На автомате как оказалось тоже есть пластиковые вставки, скобы с двух сторон болтами крепятся, и ни чего не помешало заменить. Даже втулки не намыливал так вошли как по маслу. Бывалые стыдитесь!!!
Енот мне нравится и как зверь.
Стрелец  Бывалый
СообщениеДобавлено: 28/06/2012, 15:12:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
diesel1957 писал:
Значит отличия сильны. У меня болт только с одной стороны скобы, с другой скоба вставляется в паз подрамника, и пока не опустишь подрамник, невозможно вынуть из него скобу.
51 Рыбы  Бывалый
СообщениеДобавлено: 29/06/2012, 20:22:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
diesel1957 писал:
... скобы с двух сторон болтами крепятся, и ни чего не помешало заменить.
Вот о чем и речь. На механике болты только с одной стороны, а с другой - скоба. Правильно описал проблему redek - выдернуть петли очень сложно на яме.
Пол:МужcкойKafka Неактивен
39 Близнецы  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 1.6AT Luxury
С нами с: 14.07.2012
СообщениеДобавлено: 25/07/2012, 00:05:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже менял втулки стабилизатора на пориулетановые....менял с точки зрения надежности, у нас сильные морозы и не вся резина выдерживает зиму, но ставил в марте, пока полет нормальный )))
Пол:Мужcкойreldev Неактивен
Близнецы  Обитатель
С нами с: 01.04.2012
СообщениеДобавлено: 24/09/2012, 23:43:56   Заголовок сообщения: Замена втулок стабилизатора Ответить с цитатой
Привет всем. Не нашел аналогичной темы в нашем японском разделе. Собственно менял ли кто-нибудь сам втулки стабилизатора на переднем поперечном стабилизаторе, нужно ли балку снимать?
Близнецы  За правое..дело
СообщениеДобавлено: 25/09/2012, 06:36:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замена аналогична евроноуту, а про это тема есть - пользуйся поиском.
, 1200 л.с.,буст 1,5кг!
Близнецы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 26/09/2012, 03:51:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Товарищи, так действительно можно поменять втулки без съема балки, если да, расскажите пожалуйста подробнее как это сделать...
Пол:Мужcкойcorleone2007 Неактивен
40 Рыбы  Обитатель
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.6MT Luxury
С нами с: 15.04.2007
СообщениеДобавлено: 09/03/2013, 12:24:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я заказ 54613-ED001 на механику. Значит не подойдут?
Енот 1.6 Люкс Z10
 Официальный партнёр клуба
С нами с: 25.09.2011
СообщениеДобавлено: 09/03/2013, 12:56:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
corleone2007 писал:
Придется подпиливать.
Вот верный код-54613-9U000
http://checkengineauto.ru/
Режим работы:
Тел:8(495)765 74 05
Моб:8(915)41-777-69
40 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 09/03/2013, 13:34:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в смысле саму резинку подпиливать? а в каком месте там?
Енот 1.6 Люкс Z10
40 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 09/03/2013, 13:47:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а тогда я которые заказал, они на какой авто?
в автодоке выдает, что тоже на ниссан ноут 1.6
Енот 1.6 Люкс Z10
СообщениеДобавлено: 09/03/2013, 15:05:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
corleone2007 писал:
Подпиливать придется пластиковую подкладку(если её тоже менять)
Вы заказали на Ноут с АКПП
Режим работы:
Тел:8(495)765 74 05
Моб:8(915)41-777-69
40 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 09/03/2013, 15:30:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите, а эту подкладку обязательно менять? как они изнашиваются?
Енот 1.6 Люкс Z10
Страница 3 из 5
