Электророзетка или прикуриватель...
Пред.  1, 2, 3 ... , 12, 13, 14  След.
Пол:МужcкойBENZINA Неактивен
48 Телец  Обитатель
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 11' Nissan Note
С нами с: 07.04.2011
СообщениеДобавлено: 06/11/2012, 12:35:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было также,просто выдернулся разъем из розетки когда ручник подтягивал Smile
dnikolay Неактивен
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик 10' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 17.11.2010
СообщениеДобавлено: 06/11/2012, 13:38:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну как я и писал выше - нужно прозванивать проводку - других вариантов собственно нет.
Пол:Мужcкойingvarr Неактивен
Козерог  Новичок
ГАЗ ГАЗ
С нами с: 22.04.2012
СообщениеДобавлено: 04/12/2012, 20:18:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня проблема, несколько выбивающаяся из электромонтажной стези.
Болтается всё.
Работает, но болтается.
Может быть, с "кольцом прикуривателя" (253392F000) лучше держаться будет?.. Никто не сравнивал такой аспект?
dnikolay Неактивен
СообщениеДобавлено: 04/12/2012, 21:50:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ingvarr писал:
Болтается всё.
Интересная история... прямо вот с завода болтается? У меня вроде все крепко сидит...
Козерог  Новичок
ГАЗ ГАЗ
СообщениеДобавлено: 04/12/2012, 21:54:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dnikolay писал(а):
ingvarr писал:
Болтается всё.
Я, вероятно, невнятно выразился.
С гнездом всё хорошо.
В нём всё болтается.
Все (немногочисленные) устройства, которые я втыкаю.
В частности, перманентно вживлённый питатель двух усбических дырок, который, в виду прискорбной невменяемости Nissan Connect, задействован непрерывно на путеуказающий телефонный аппарат.
На практике это приводит к тому, что от неосторожного прикосновения к кабелю контакт в гнезде утрачивается и его надо шевелить.
Это ужасно.
Пол:МужcкойGosha13 Неактивен
56 Телец  просто Гоша
С нами с: 11.06.2012
СообщениеДобавлено: 05/12/2012, 14:43:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так у вас проблема в штекерах\зарядках а не в самом гнезде получается? У меня в розетках все очень плотно держится и приходится прикладывать усилия что б вынуть их оттуда.
Козерог  Новичок
ГАЗ ГАЗ
СообщениеДобавлено: 05/12/2012, 14:55:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gosha13 писал:
Да. Меня смущает, что во всех.
И что в Волге такого не было.
СообщениеДобавлено: 05/12/2012, 15:03:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну для начала, можно просто попробовать ваши зарядки посмотреть на другой машине как будут держаться, не на Волге конечно, или как будут чужие в ваших, тогда уже и делать какие то выводы, ноя лично склоняюсь что у вас после Волги они потеряли свою первоначальную форму и пластинки распорные зажались больше чем следует Smile
dnikolay Неактивен
СообщениеДобавлено: 05/12/2012, 17:22:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такой проблемы не было пока ни с одним устройством. Возможно действительно стоит посмотреть на лепестки на USB-преобразователе - может стоит их разжать в стороны. Также можно проверить наконечник преобразователя - там обычно предохранитель с пружинкой - может быть там просто окислились контакты, или раскрутилось стопорное кольцо и предохранитель болтается внутри...
Пол:Мужcкойjavs Неактивен
Близнецы  Обитатель
Цвет : (326) Белый 1.6AT Luxury R2
С нами с: 13.06.2012
СообщениеДобавлено: 05/12/2012, 17:35:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dnikolay писал(а):
Возможно действительно стоит посмотреть на лепестки на USB-преобразователе - может стоит их разжать в стороны. Также можно проверить наконечник преобразователя - там обычно предохранитель с пружинкой - .
Именно из-за паршивого контакта между центральной частью и ответной в гнезде часто отключался старый преобразователь навигатора. Недавно пришел новый - то ли боковые лепестки поплотнее садятся в гнездо , то ли центр еще не изношен - но проблема исчезла.
Если не хочется возиться - замена должна вылечитть проблему, но для начала я проверил бы состояния всех контактов и пружинных элементов.
Кстати, пользовался как-то антирадаром - отказался работать, и вс еиз-за того, что на центральной части пружинный контакт (цилиндрик) перестал быть пружинным.. заменит пружинку (поставил по жестче от шариковой ручки) - питание "ожило"
Пол:Мужcкойpit-west Неактивен
39 Козерог  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик 1.6MT Luxury R2
С нами с: 06.08.2013
СообщениеДобавлено: 12/08/2013, 20:38:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BENZINA писал:
А у меня видимо забыли подключить при установке секретки на КПП Sad
Посоветуйте как снять тоннель КПП?
dnikolay Неактивен
СообщениеДобавлено: 14/08/2013, 11:34:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pit-west писал:
BENZINA писал:
Вот тут с картинками: http://nissanenote.ru/zamena-podsvetki-akpp.php
Но где-то и у нас на сайте видел. Но сейчас не могу найти.
Пол:Мужcкойrumatik Неактивен
Водолей  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 1.6AT Comfort
С нами с: 15.05.2013
СообщениеДобавлено: 06/05/2014, 18:48:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слушайте, уважаемые. весь форум облазил, что только в поиск не забивал, ну не получается найти, как снять прикуриватель в центральной панели! Помогите ссылкой, пожалуйста! Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 06/05/2014, 19:25:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот здесь глянь, может поможет http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=18273
Пол:Мужcкойmarcis Неактивен
Козерог  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 13' 1.4MT Luxury R2
С нами с: 16.04.2014
СообщениеДобавлено: 02/07/2014, 00:57:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выше в теме прочитал, что проводка к розетке выдержит 25-30 ампер. А если заменить стандартный предохранитель на 20-амперный?
Только вопрос: существует ли такой в природе и встанет ли в штатное место?
Страница 13 из 14
