Стук сзади - кто встречался, чем лечился?
Пол:МужcкойShustrik Неактивен
56 Телец  Обитатель
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Luxury
С нами с: 28.08.2008
СообщениеДобавлено: 27/01/2010, 10:07:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stiv писал:
У меня такие же симптомы - стук сзади слева, причем только при морозах ниже -15,
И у меня тоже самое, но только тогда, когда сзади сидит два и более....... пассажира. Sad Надеюсь ближайшее потепление вылечит эту проблему, Smile будем ждать.
Пол:Мужcкойshaft Неактивен
47 Скорпион  Бывалый
С нами с: 30.10.2007
СообщениеДобавлено: 28/01/2010, 21:20:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда может это в диване что то стучит
Сайт Гаража - http://www.shaft-garage.com/
Пол:Мужcкойalex63 Неактивен
Скорпион  Гость
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.6MT Comfort
С нами с: 25.03.2010
СообщениеДобавлено: 25/03/2010, 18:56:37   Заголовок сообщения: стук в задней балке Ответить с цитатой
при езде по не ровной дороге слышатся глухие стуки сзади машины пробег 2000 км не могу разобраться.
Пол:Мужcкойespace Неактивен
Рыбы  Обитатель
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Comfort R1
С нами с: 13.09.2007
СообщениеДобавлено: 26/03/2010, 00:37:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fear писал(а):
Это я к тому что чем больше Вы ездите на убитой стойке тем больше вероятность, что еще и отбойники полетят.
и еще многое в подвеске может "полететь" , и сайлентблоки и шаровые опоры
посмотрите состояние сайлентблоков задней балки
"Экономика должна быть экономной –таково требование времени!»Из доклада Л.И. Брежнева XXVI съезду
КПСС, 23 февраля 1981 года"
icq: 369227828 skype: maxespace
Пол:МужcкойAutovaz1 Неактивен
 Внимание! Я ТРОЛЛЬ!
С нами с: 14.07.2008
СообщениеДобавлено: 26/03/2010, 08:51:21   Заголовок сообщения: Re: стук в задней балке Ответить с цитатой
alex63 писал:
Раз машина новая, возможно вы не привыкли к бУхающей(ударение на У) подвеске. Она сама по себе издает глухие стуки, у меня с самого начала было так. А в мороз еще больше стучит.
Пол:МужcкойЕвгений89 Неактивен
41 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 26/03/2010, 17:51:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если удары сзади по центру то зто может рамка под номер по двери стучать, решилось проблемы прокладкой паролона
Пол:МужcкойSahab Неактивен
Телец  Обитатель
С нами с: 05.04.2008
СообщениеДобавлено: 30/03/2010, 21:01:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока до стука не добрался....он немного тише....но всё же прослушивается. Планирую менять тормозные диски и колодки, заодно и аммо посмотрю.
Пол:МужcкойCenterPoint13 Неактивен
Nissan Nissan X-Trail
С нами с: 07.03.2007
СообщениеДобавлено: 30/03/2010, 23:01:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стучала рамка номера, проклеил двойным скотчем.
У задней полки пластмассовый штырь слева не плотно сидел в гнезде. Иногда выскакивал, болтался и стучал. Но это было давно. После того, как стал качать шины до 2.0, полка выскакивать перестала и вообще большинство скрипов/стуков ушло. В торпеде где-то сверчок остался и то только когда пластмасса холодная.
Еще иногда защелки задних ремней безопасности стучат о пластмассу, если ремни не ровно лежат.
Кроме того иногда сидение заднее постукивает. Пробовал подвигать вперед/назад, пропадает.
Пол:Женскийwhite_smoke Неактивен
Цвет : (QX1) Japan Слоновая кость Салон: (B) Черный Ткань 1.5CVT Japan
С нами с: 10.08.2010
СообщениеДобавлено: 10/08/2010, 14:54:19   Заголовок сообщения: Не понятно постукивает сзади Ответить с цитатой
Всем привет! Очень прошу помочь знающих владельцев! Машину приобрела совсем недавно. после поездок по не оч ровным дорогам, при ускорениях иногда появляется страный звук с растущей амплитудой который постепенно пропадает Sad .Звук похож на такой как если провести палкой по спицам велосипедного колеса . Заранее благодарна за ответы.
Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 11/08/2010, 12:45:24   Заголовок сообщения: Re: Не понятно постукивает сзади Ответить с цитатой
white_smoke писала:
Всем привет! Очень прошу помочь знающих владельцев! Машину приобрела совсем недавно. после поездок по не оч ровным дорогам, при ускорениях иногда появляется страный звук с растущей амплитудой который постепенно пропадает .Звук похож на такой как если провести палкой по спицам велосипедного колеса . Заранее благодарна за ответы.
очень трудно лечить по телеграфу
сгоняйте лучше в сервис какой то . причин может быть масса . можно на несколько страниц насоветовать
Телец  Обитатель
СообщениеДобавлено: 11/08/2010, 13:42:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был недавно в Пеликане....проверил на стенде аммортизаторы - вердикт - все живы, параметры в пределах нормы. Но блин, бУхает.....может это у меня уже в голове? Так сказать игры разума....
Пол:МужcкойРус Неактивен
51 Стрелец  Новичок
Nissan Note 07' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 11.08.2010
СообщениеДобавлено: 12/08/2010, 20:18:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если на повороте сзади стучит - точно задний амортизатор, лечится заменой. У меня так было.
Пол:Мужcкойd555 Неактивен
С нами с: 30.11.2010
СообщениеДобавлено: 30/11/2010, 16:43:39   Заголовок сообщения: Буханье гдето сзади .. Ответить с цитатой
с наступлением морозов стало что то бухать сзади, даж на трещинах в асфальте, до этого все было нормально..
Зима на еноте первая .... так что весь в задумчивости Sad
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 30/11/2010, 16:48:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Симптомы уж очень расплывчатые...
Может быть что угодно, например что-то в багажнике скачет, а может крепление глушака повредили и т.д. и т.п.
СообщениеДобавлено: 30/11/2010, 16:50:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в багажнике все проверил, запаску подтянул,
флексидоски вроде нормально плотно лежат
Страница 3 из 4
