Масляный фильтр: оригинал vs неоригинал (фоторепортаж)
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Пол:МужcкойAviator0176 Неактивен
48 Козерог  Новичок
Цвет : (326) Белый Салон: (C) Бежевый Ткань 12' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 30.07.2013
СообщениеДобавлено: 06/04/2014, 10:49:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отработанный фильтр еще не выбросил. Лежит в упаковке от нового. Завтра посмотрю и сфоткаю обязательно.
48 Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 06/04/2014, 11:01:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Checkengine - auto писал:
Aviator0176 писал:
Есть аналоги оригинальных фильтров.Посмотрите их характеристики.
Где посмотреть? Просветите? Еще не выбросил отработанный фильтр. Лежит (стоит Very Happy ) в упаковке от нового. Завтра обязательно посмотрю и сфоткаю.
 Официальный партнёр клуба
С нами с: 25.09.2011
СообщениеДобавлено: 06/04/2014, 11:06:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aviator0176 писал:
Aviator0176 писал:
Где посмотреть? Просветите? Еще не выбросил отработанный фильтр. Лежит (стоит ) в упаковке от нового. Завтра обязательно посмотрю и сфоткаю.
Например EXIST
http://checkengineauto.ru/
Режим работы:
Тел:8(495)765 74 05
Моб:8(915)41-777-69
48 Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 06/04/2014, 14:03:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Резьба на фильтре для 1.6-M20x1.5
Резьба на фильтре для 1.4-3/4"-16UNF
http://avtosport154.ru/poleznaya-informatsiya-o-dyuymovyih-rezb
http://honda-germany.narod.ru/filtr/mfiltr.htm
Из Вашей же ссылки "... 3/4"-16UNF, то есть диаметром 19,05 мм и шагом 16 ниток на дюйм (1,59 мм)..."
Получается, если сравнить с резьбой фильтра мотора 1,6 почти одно и тоже. Не вывалится. Меньший диаметр резьбы на 0,95 мм компенсируется бОльшим шагом на 0,09мм. Плотнее зубья в зачепление входят. Ну, и плюс, при работе мотора, фильтр "присасывается" к розетке. Недаром от руки такой открутить не смогли по очереди 3 человека. Советуемый Вами Exist.ru инфы о параметрах резьбы маслофильтра не содержит. Там вообще на мой VIN ничего нет. Я так и не понял, где Вы взяли инфу о параметрах резьбы маслофильтров моторов объемов 1,4 и 1,6. В любом случае, за ликбез благодарствую. Учту этот нюанс, буду разбираться. Может, дилеру по шеям... подумаю еще. А кроме резьбы еще имеются отличия?
СообщениеДобавлено: 06/04/2014, 17:38:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aviator0176 писал:
Почти....это почти может дорого обойтись.Подкреплю это случаем из практики:
Когда я только учился работать с NISSAN то по ошибке поставил фильтр 15208-9F60A на мотор 1.4(NISSAN MICRA)Залил масло и завел ДВС чтобы выставить уровень масла.Лампочка давления масла погасла,но через пару секунд снова загорелась.Сразу заглушил двигатель и посмотрел под машину.Там увидел лужу масла,которое выбило из под фильтра.Может выбило из под резиновой прокладки на фильтре.Не знаю.Но это был хороший урок.
Режим работы:
Тел:8(495)765 74 05
Моб:8(915)41-777-69
48 Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 06/04/2014, 17:59:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хороший урок. У меня не выбило. И на приборной доске лампы погасли после запуска как обычно. И ничего нештатного не загорелось и не заморгало Smile Долил. Завел и под машину. Смотрел, даже попробовал от руки еще дотянуть. Сухо. Заглушил. "Броню" на место и поехал. С тех пор пока каждое утро смотрю уровень, потом завожу. Уровень на месте. Заводской маслофильтр дилер поменял на пробеге 6200 км. И вот уже 26500 с третьим фильтром 15208-9F60A. Мне везет Very Happy Ведь еще перешел на менее вязкое масло, с 5W40 на 5W30. Не будем каркать. В следующую замену применим 15208-70J0A. Больше эти фильтра ничем не отличаются, в курсе?
Последний раз редактировалось: Aviator0176 (06/04/2014, 18:06:42), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 06/04/2014, 18:05:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aviator0176 писал:
Хороший урок. У меня не выбило. И на приборной доске лампы погасли после запуска как обычно. И ничего нештатного не загорелось и не заморгало Долил. Завел и под машину. Смотрел, даже попробовал от руки еще дотянуть. Сухо. "Броню" на место и поехал. С тех пор пока каждое утро смотрю уровень, потом завожу. Уровень на месте. Заводской маслофильтр дилер поменял на пробеге 6200 км. И вот уже 26500 с третьим фильтром 15208-9F60A. Мне везет Ведь еще перешел на менее вязкое масло, с 5W40 на 5W30. Не будем каркать. В следующую замену применим 15208-70J0A. Больше эти фильтра ничем не отличаются, в курсе?
Зайдите в экзист.Забейте кода оригинальных фильтров.Найдите аналоги и посмотрите информацию о них.Там подробно описаны технические характеристики.Это самый простой способ.
Режим работы:
Тел:8(495)765 74 05
Моб:8(915)41-777-69
48 Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 06/04/2014, 18:12:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Экзисту не очень доверяю. Косячат с буквами. На этикетках и коробочках бывает, что другое написано. Сфотаю коробочку. Не уверен, но кажется на коробочке от маслофильтра 15208-9F60A был написан мотор CR14DE. Я его осматривал после как прислали и был уверен что он штатный. Завтра, узнаем точно все завтра Smile
СообщениеДобавлено: 06/04/2014, 21:30:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полностью согласен с Chekchengine-auto насчет резьбы.
Немало случаев отстыковки фильтров по причине несоответствия резьб, причем не обязательно сразу после установки, а через время.
Откручивается с большим усилием, потому что "закусывает" из-за несоответствия шага и профиля.
48 Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 07/04/2014, 12:05:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем, привет. Фотки получились плохие. Ничего не видно. На коробочке маслофильтра 15208-9F60A вообще марки авто Note не написано. Но марка двигателя HR16DE написана. Сегодня 100 км проехал. Уровень в норме. Буду надеяться что не отвалится фильтр до следующей замены. Что за такое делают с дилером?
Пол:МужcкойFOROS Неактивен
Стрелец  Новичок
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 10' 1.6AT SilverEdR2
С нами с: 14.08.2010
СообщениеДобавлено: 07/07/2014, 10:59:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил себе фильтр - МАNN №W67/1.
Всё подошло, полёт нормальный, проехал 3000 км.
Пол:Мужcкойpassat-yuran Неактивен
46 Водолей  Новичок
С нами с: 07.07.2008
СообщениеДобавлено: 07/08/2014, 12:51:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сей день код Оригинала масляного фильтра на 1,6 (15208-9F60A) и НЕ обязательно Япония - не заморачивайтесь!
Пол:МужcкойЕгорик Неактивен
39 Козерог  Новичок
Цвет : (326) Белый Салон: (B) Черный Ткань 13' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 21.03.2013
СообщениеДобавлено: 07/08/2014, 14:38:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток! Сегодня поставил себе MAN W67/3, до этого стоял W65/1. Ничего все подошло
Страница 4 из 4
