ручка снимается точно(даже видео где-то было) , а дальше надо попробовать всё, что шевелится.
Ежели один человек собрал, то другой завсегда разобрать cможет
ЗЫ. но чем то возможно придётся пожертвовать.
Хотя с задней левой можно и потерпеть до официалов, а вот они пусть и мучаются. И не забивайте себе голову. _________________
Где капать?? и как ее можно открыть вообще ????????????
Ничего разбирать не надо. Это уже обсуждалось где-то. Денис, если всё-таки дверь для открытия изнутри заблокирована (штатная фишка от баловства детей), то в помощь тебе подойдёт либо пластиковая карта, либо тонкая целлулоидная линейка. Посмотри на второй двери положение рычажка "LOCK" (верх-низ) и открывай с помощью вышеописанных девайсов (засовывай между дверью и задней стойкой снизу). У нашего клубня это сработало.
Конечно, если фишка в электрике, то разово и прокатит. Если откроешь, ИМХО, сбрось клеммы с аккума (при условии наличия ПИН-кода на магнитолу, чтоб потом самому себе песни в дороге не петь). "Может рассосётся"(с) твоя проблема. Либо потом к электрикам. Всё ИМХО. _________________
Последний раз редактировалось: Артём (18/09/2011, 21:41:27), всего редактировалось 1 раз
Можно попробовать сделать из мягкой проволоки наподобие петли и. по аналогии с другой стороной, попытаться открыть блокировку открытия изнутри. Как то так. Это только предположения. _________________
Спасибо завтра попробую !!!!!!
Пин-кода не знаю к магнитоле ((( Где его можно глянуть??? В книге он есть ??? _________________ Кто не знает, куда идет, может сильно удивиться, попав не туда
8 911 023 47 15
У меня проблема в Другом ((((
Не открывается задняя Левая дверь. ((( Не с внутренней не с наружной стороны ...
(Остальные все 3 двери открываются и закрываются без проблем)
Если остальные 3 двери открываются, то, скорее всего на этой двери опущен язычок защиты открытия двери изнутри от детей(но при этом, она должна открываться снаружи), или, что более вероятно, сдох замок или управление замком двери. _________________ Э-э-эХХХ!!!!
Из небыстрых, но верных решений - письмо в HMR. В свободной форме пишешь - прошу указать мне ПИН-код к магнитоле (вытащи её, на задней крышке будет код магнитолы, его укажи, на всяк пожарный VIN авто), в связи с утерей карты. Втоорой способ - где на форуме валяется програмка, генерирующая ПИН-код магнитолы по VIN по-моему. Либо сам поищи, либо я щас сам попробую найти. Как-то так.
дА, ПИСЬМО В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ, ЕСТЕСТВЕННО. _________________
Пин не нужен. Снятие клеммы не поможет
Если действительно заблокирован детский замок - либо, как сказал Артем, открывать его, либо снимать обшивку.
Если изнутри ручка свободно, без малейшего сопротивления, дергается до крайнего положения - закрыт детский замок.
Если есть некоторое преодоление усилия в середине хода - что-то с самим замком. Вероятнее всего поможет вскрытие обшивки.
Что бы снять обшивку - нужно снять ручку, сдернуть нижнюю часть обшивки двери и приподнять ее вверх.
Если не помешает задний диван - получится. Если поломаются клопы - фиг с ними - стоят копейки (могу поделиться).
У нас все замки подсоеденены тросиками, а не тягами. Так что линейки и т.д. не помогут
Если будете в Питере - могу попробовать помочь. Но 100% результата увы гарантировать не могу _________________ Катаюсь на Мериве
Миш, дарова, добрый человек. Я писал про линейку и т.п. по опыту нашего клубня, ему помогло. Если нет - останется такой спец как ты.
Кстати, правильно Михаил писал про усилия на открывание ручки - если она без усилия до крайнего положения двигается - то точно защита от детей сработала. Что есть, то есть. _________________
Последний раз редактировалось: Артём (18/09/2011, 22:08:57), всего редактировалось 1 раз
Да ручка изнутри свободно, без малейшего сопротивления, дергается до крайнего положения
Так а почему ее с улицы не открыть ??
Скорее всего умер замок _________________ Кто не знает, куда идет, может сильно удивиться, попав не туда
8 911 023 47 15
дА, ПИСЬМО В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ, ЕСТЕСТВЕННО.[/quote
Так можно по вину узнать Пин-код ??] _________________ Кто не знает, куда идет, может сильно удивиться, попав не туда
8 911 023 47 15
Денис, через брелок, я так понимаю, пробывал дверь разблокировать не раз? Скорее всего действительно механика умерла. _________________
Спасибо
Я в Питере живу _________________ Кто не знает, куда идет, может сильно удивиться, попав не туда
8 911 023 47 15
Артем, про линейку, это я когда ее запихивают между стеклом и дверью Так на многих машинах можно открыть замки. У нас незя - там тросики
А вот линейка там где детский замок - это шанс.
То что не открывается замок снаружи - похоже сдох моторчик
А внутри у нас всегда открывается - только если не закрыт детский замок. _________________ Катаюсь на Мериве
Тьфу ты, через штатный ключ, естесственно? _________________
Да (штатный ключ) при чем с обоих !!! И даже батарейку менял !!!!!!! Ничего не помогло........ _________________ Кто не знает, куда идет, может сильно удивиться, попав не туда
8 911 023 47 15
