Geddar_Thei |
45 Обитатель |
С нами с: 19.04.2007
Добавлено: 05/11/2007, 12:28:21 Заголовок сообщения: |
из мухи слона делаете.... машина может не открываться-закрываться по причине глушения сигнала даже если в том месте где вы стоите закопаны банальные телефонные/электрические провода...
решение простое - если не можете закрыть - жмите внутри кнопку закрыть, захлапывайте дверь... открыть - ковыряйте заглушку...
а еще лучше - переедьте на несколько метров в сторону...
батарейка очень живучая, не стоит ее чуть что - менять...
кстати - самое лучшее место для срабатывания ключа - около средней стойки на уровне выше стекла... в спорных местах срабатывает чаще всего там. _________________ 1.4 MT Luxury Sunlit copper 1.6 MT GS Livina Sunlitcopper |
Oleg_mn |
44 Обитатель |
06' 1.4MT Luxury |
С нами с: 22.08.2006
Добавлено: 16/11/2007, 13:28:27 Заголовок сообщения: |
А мой центральный замок перестал открыватьсю после продолжительной стоянки. Да даже не очень продолжительной. Часа 4 хватает. Если закрываешь с кнопочки на ключе то при попытке открыть -ноль эмоций. Если закрыть с брелка сигнализации то при попытке открыть с охраны снимается но замки дверей по прежнему закрыты. Приходится все время ключом водительскую дверь открывать.Может кто- нибудь знает причину? Или в сервис пилить.
PS -батарейки все новые. |
Alex98 |
113 Алк 96 |
1.6AT Luxury |
С нами с: 15.05.2006
Добавлено: 16/11/2007, 19:03:31 Заголовок сообщения: |
Oleg_mn писал: |
Ну тогда в сервис. И быстрее и надежнее _________________
apetr |
45 Новичок |
07' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 02.11.2007
Добавлено: 23/11/2007, 22:36:24 Заголовок сообщения: |
Ох, ребята, как же мне помогла вчера эта тема!
Поздний вечер, спешу домой, холодрыга - и на тебе, не открывается машина! Четыре дня всего отслужила - и что, эвакуатор?!? Близкие к паническим настроения быстро удалось погасить обращением к анналам форума - жена прочитала эту ветку, стало понятно, что это не индивидуальная проблема (грешил на разрядившийся аккумулятор, дохлую батарейку в ключе, и т.д.). Повинюсь перед машинкой - вчера со зла попинал ее, ругая японскую электронику, в которой даже личинки для механического открытия дверей нет!
Есть, родная, спрятана просто хорошо.
Вернулся домой - ключ работает, все ОК. Сегодня утром вновь приехал на то же место: вновь ключ не сработал, заблокировал двери изнутри и захлопнул водительскую дверь - так и оставил.
Оглянулся - на ближайшем здании достаточно низко (на уровне 9 этажа) несколько вышек базовой станции мобильной связи. Обратил внимание, что на ключе написана частота - 443 MHz, как раз совпадает с частотой CDMA-450 (Скайлинк по-моему). |
janv1 |
53 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 24/11/2007, 00:40:52 Заголовок сообщения: |
apetr писал: |
... Обратил внимание, что на ключе написана частота - 443 MHz, как раз совпадает с частотой CDMA-450 (Скайлинк по-моему). |
Осторожно возле того дома, а то ребята со Скайлинка прочухают, откроют дверку и поедут кататься без твоего ведома _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Obormot |
С нами с: 03.05.2007
Добавлено: 24/11/2007, 22:12:49 Заголовок сообщения: |
в тему - мои посты на другом форуме, избранное:
сигналка Пандора 1500i, Nissan Note 1.6 tekna АКПП
примерно раз-два в неделю бывает такой глюк:при снятии сигналки с охраны не открывается ЦЗ. повторные снятия-постановки не помогают - ставится и снимается с охраны, ЦЗ молчит.
открываю дверь кнопками дистанционного управления на ключе. после этого всё становится нормально.
ЦЗ подключен к штатному салонному переключателю по схеме "откр - кратковременная подача массы на один провод, закр - кратковременная подача массы на второй провод"
Ставил сам, провода соединял пайкой. проверил - контакт там надежный, разъемы тоже.
решение:
если закрыть ЦЗ с ДУ на штатном ключе, то сигналы с салонной кнопки игнорируются мозгами ЦЗ.
ключ висит с брелком пандоры на одном кольце. "кнопка" на чехле брелка пандора как раз напротив кнопки закрытия ЦЗ на ключе. в кармане оно наверняка нажимается.
неделю назад перевернул ключ на кольце другой стороной - теперь "кнопка" на чехле падноры упирается в эмблему ниссана, а если перевернуть - кнопки ЦЗ контактируют с экраном брелка от пандоры - давить друг на друга там нечему.
пока глюков не было. |
RomikSh |
48 Обитатель |
06' 1.4MT Luxury |
С нами с: 25.03.2007
Добавлено: 19/01/2008, 13:17:00 Заголовок сообщения: Вопрос про замки, замки не хотят закрываться или это защита? |
Была такая ситуация: припарковался, вышел и хотел закрыть двери, а они наотрез отказываются закрываться. Слегка помучавшись с ними решил оглядеться, раньше у меня в десятке была такая функция , что если кто-то сканит сигнализацию, то она не закрывается, типа предупреждая… Вижу, рядышком в газельке сидят два милых бородатых хатчика и на меня пялятся . От греха подальше отъехал в другой двор и там двери отлично закрывались и открывались.
Вопрос знатокам – это фитча такая у центрального замка, беречь машину от хатчей или неполадка? |
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 19/01/2008, 14:30:53 Заголовок сообщения: |
Если работала какая либо "глушилка", то возможно радиосигнал от ключа/брелка просто не доходил до приемника сигналки/ЦЗ... |
Alis&Cat |
45 ЦвеТоЧек |
12' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 05.01.2008
Добавлено: 22/04/2008, 18:03:50 Заголовок сообщения: |
Привет!
Меня центральный замок подстерег сегодня. В последнее время заметили, что с ключа машина не всегда запирается (в основном практикуем на заправке), но стоит сигналка и закрываем ею.А сегодня перед работой машина с сигналки снимается, а замок не срабатывает. На ключ ноль реакции. Открыла мануал, т.к. не помню как отколупывается заглушка, пытаюсь снять ее сама, терплю поражение, делаю звонок другу, который в семь утра уже не спит. таким образом прыгаю вокруг машины минут двадцать. При повторной попытке снять заглушку по прослушанной инструкции замок щелкает и открывается сам. Рядом с работой ключ спокойно срабатывает. Вот и думаю-глушилка или батарейки? Хотя со второго комплекта, которым практически не пользовались, тоже не открывался. _________________ Странное хобби-подпрыгивать в гробу... |
Alis&Cat |
45 ЦвеТоЧек |
Добавлено: 22/04/2008, 18:07:28 Заголовок сообщения: |
У меня маленькие ключики предназначены отключать заглючившую сигналку. _________________ Странное хобби-подпрыгивать в гробу... |
Akuma |
С нами с: 13.03.2007
Добавлено: 08/08/2008, 22:59:46 Заголовок сообщения: |
ну вот.... меня сегодня посетила "радость" проблемы с ключиком... сначала просто тупила и минут 10 плясала вокруг машины около дома. Потом решила, что села батарейка и вызвала мужа со вторым ключом. Плясали шаманские танцы вдвоем. Переставляли машину на разные места. В итоге убили где-то минут 30. Ничего не помогало (ага, я тормоз, забыла про заглушку и возможность ручного закрытия). Все же на 1000 раз замок закрылся кнопочкой. Через часов 5 мне надо было поехать по делам. Машина не открылась. Открывала ручным способом. Приехала к месту назначения - проблем нет. Все закрылось, а через час открылось без проблем. Вернулась домой, все снова заработало.... Вопрос, что это было? Ни такси, никаких машин с рациями вокруг замечено не было. Новых антенн вроде тоже. Да и раньше всегда у дома с первого раза все закрывалось. _________________
1,6 АКПП Lux Черненький |
SergeM-ff |
С нами с: 04.02.2007
Добавлено: 11/10/2008, 19:06:15 Заголовок сообщения: |
У меня тоже бывают случаи, что снимается с сигналки не сразу, а с 3-4 раза. При этом, периодически начал пропадать звук (думаю - иммобилайзера, стандартный такой ниссановский звук снятия-постановки на сигналку). Сейчас этот звук прпал совсем: т.е. открытие-закрытие происходит без звука. Кто-нибудь может высказать свое мнение на этот счет?
P.S. Позавчера у жены на ходу при включении поворотников начала включаться сирена сигналки (именно сигналки на этот раз!). Забавно: включаешь правый поворотник - сирена, выключаешь - пропадает. При включении аварийки - то же самое, видимо что-то коротило на реле поворотников... На этот счет, тоже, есть ли мнения? |
Singl |
ДеЛа РаБоТа |
Добавлено: 11/10/2008, 21:37:03 Заголовок сообщения: |
SergeM-ff писал: |
...начал пропадать звук (думаю - иммобилайзера, стандартный такой ниссановский звук снятия-постановки на сигналку. Кто-нибудь может высказать свое мнение на этот счет?
не помню никаких звуков от штатного!
аварийка с сиреной - это 100% сигналка. Коротит, надо к установщикам.
Мне на тииде накосячили 1,5 дня ездила с аварийкой вместо поворотников. Я не в обиде - взяли сверх записи, замотались, мелочи жизни _________________ Встречи в Питере |
drk-rvn |
46 Обитатель |
1.6MT Comfort R1 |
С нами с: 27.03.2008
Добавлено: 13/10/2008, 08:22:26 Заголовок сообщения: |
Вован писал: |
Shrek писал: |
И у меня нет маленького ключика!!!
Может маленькие ключики есть только у владельцев лакшери с чип-ключем???? |
у меня Comfort, про др. комлектации ничего не могу сказать. |
У меня тоже комфорт, но маленького ключа нет...когда получал машину, менеджер показал как снять заглушку и машинным ключем открыл машину... |
oleg_e |
С нами с: 04.08.2008
Добавлено: 17/10/2008, 08:04:26 Заголовок сообщения: |
и у меня комфорт, никаких заглушек нет на водительской двери, открывается ключом зажигания вставленным в замок на-половину. Все проблемы с глюками ключей интеловэй описаны в мануале к машине. А конкретно, что могут глючить, если находятся на одном кольце с брелком сигнализации. |
