Alexey1971 |
1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 07.07.2008
Добавлено: 25/11/2009, 22:04:32 Заголовок сообщения: Не могу открыть капот! Help! |
Ну вот проблемка нарисовалась - капот перестал открываться, жидкость кончилась, лобовуха грязная. Тросик со стороны салона двигается, т.е. от рычага открывания капота не оторвался. Дополнительных замков капота нет.
Как открыть, у кого какие мысли?
Оторвался тросик со стороны замка капота?
Закис замок от грязи? |
Singl |
ДеЛа РаБоТа |
Добавлено: 25/11/2009, 22:11:56 Заголовок сообщения: |
Откуда ты? Может, к дилеру? Гарантия еще есть?
На крайний случай подергать туда-сюда, чтобы один из салона кнопку периодически дергал, а второй капот дергал. _________________ Встречи в Питере |
Alexey1971 |
1.6AT Tekna R1 |
Добавлено: 25/11/2009, 22:19:59 Заголовок сообщения: |
Москва.
Пробовал открывать вдвоем с женой (Это ее Енот!) - она из салона дергала, а я с улицы пытался капотом манипулировать - нажимал, оттягивал - не получается. Звонили в Nissan Assist - переключили на дилера - запишитесь говорят на обслуживание... Это и без них понятно. Енот на гарантии, но от этого не легче - полдня потерять, да и доехать до дилера без омывайки ...
Может какая хитрость есть? |
DARTH MAUL |
42 еНОТ пОтаСкуН |
1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 17.11.2009
Добавлено: 25/11/2009, 23:04:35 Заголовок сообщения: |
честно не сталкивался с этим, такая проблема была на ФФ-2, но там немного по-другому устроено, в еноте так не подберешься
к сожалению на братском форуме тоже не нашел, как можно с этим бороться |
Alexey1971 |
1.6AT Tekna R1 |
Добавлено: 25/11/2009, 23:25:10 Заголовок сообщения: |
Да, на соседних форумах по Еноту ничего нет. На Альмерах закисает замок, завтра попробуем ВД40 побрызгать, может поможет... |
maestro_ |
С нами с: 09.04.2007
Добавлено: 26/11/2009, 00:13:35 Заголовок сообщения: |
Alexey1971 писал: |
... завтра попробуем ВД40 побрызгать, может поможет... |
а куда брызгать хотим? На замок? а как к нему подобраться?
Если не хочется к дилеру, то на эстакаду или ближайший сервис и снизу попробовать открыть... |
Alexey1971 |
1.6AT Tekna R1 |
Добавлено: 26/11/2009, 21:36:09 Заголовок сообщения: |
ВД-40 рулит. Закис замок. Простые русские парни подлезли под капот, как-то там пофышкали и все открылось. На зиму сказали нужно смазывать для профилактики.
Спасибо всем кто откликнулся.
Привет от Out-club.ru |
janv1 |
53 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 31/12/2009, 06:50:05 Заголовок сообщения: |
Alexey1971, спасибо за подсказку
Сам сейчас для замены лампочки дальнего и ближнего света хотел открыть капот и не получилось.
Взял "Жидкий ключ" и побрызгал между капотом и декаративной решеткой в районе замка. Проблема решена.
Для неповторения данной проблемы в будующем нужно смазывать почаще замок _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
DonNa |
08' Nissan Note |
С нами с: 24.11.2008
Добавлено: 09/03/2010, 19:57:54 Заголовок сообщения: |
у меня тоже полдня не открывался.. потом в очередной раз и без брызганья открылся. |
Bog888 |
41 Новичок |
1.6AT Luxury |
С нами с: 24.10.2009
Добавлено: 09/01/2011, 16:38:38 Заголовок сообщения: Не открывается капот, помогите!!! |
Помогите, пожалуйста!!! Не могу открыть капот - ручка открывания в салоне еле двигается, такое ощущение, что тросик где-то закусило. Есть ли способ открыть капот с улицы? |
m.e.g |
75 Путешественник |
С нами с: 28.03.2010
Добавлено: 09/01/2011, 17:28:00 Заголовок сообщения: |
Похоже, тросик примерз.
1. Попробуйте прогреть моторный отсек (двигатель заведен, машина стоит, не на ветру, печка выключена).
2. Если не поможет - в теплый бокс.
3. Если и это не поможет - тогда силовые методы. Я Енота снаружи не открывал, не знаю, насколько это сложно и возможно ли вообще. _________________
Bog888 |
41 Новичок |
1.6AT Luxury |
Добавлено: 09/01/2011, 21:02:04 Заголовок сообщения: |
А есть ли способ, чтобы тросик не примерзал? У меня еще и АКБ сел - короче полная засада получилась... |
m.e.g |
75 Путешественник |
Добавлено: 09/01/2011, 21:55:47 Заголовок сообщения: |
А какой прогноз погоды?
Какая температура сейчас? _________________
Bog888 |
41 Новичок |
1.6AT Luxury |
Добавлено: 10/01/2011, 08:43:19 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо! Пойду фыркать ВД и пытаться! На улице -15, Енот прям нужное время выбрал для спячки... |
dnikolay |
10' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 17.11.2010
Добавлено: 16/04/2012, 12:40:04 Заголовок сообщения: |
Сам столкнулся недавно с этой проблемой - хотел фильтр воздушный поменять, а капот не открывается...
Помогло обильное поливание замка WD-40. Брызгал через трубочку в щель между капотом и пластиковой решеткой. Брызгать надо именно с правой стороны - т.к. там доступ к замку открыт со стороны капота (посмотрите фото замка в интернете). Чтобы лучше облить замок, брызгал с разного расстояния, поворачивая трубочку в разные стороны и меняя силу нажима. Затем выждал пару часов, чтобы WD разъела грязь, и затем много-много раз подергал ручку, чтобы немного сдернуть механизм с мертвой точки. Через какое-то время услышал щелчок под капотом - ура, замок открылся
Почистил все соединения от грязи старой зубной щеткой и хорошенько промазал замок смазкой ШРУС.
Дверные замки я смазывал всегда силиконовой смазкой, а вот замок капота как-то не догадался обработать. Буду теперь внимательнее следить за замками. |
