Vesal |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 26.01.2009
Добавлено: 14/05/2009, 09:44:12 Заголовок сообщения: |
Моей Нотке всего-то ничего (см. внизу). Где-то месяц-два назад я обратил внимание на странный звук где-то подо мной. При резком торможении как- будто что-то перекатывается вперед, при резком газе – перекатывается назад. Именно перекатывается, а не скользит. Думал в кармане двери, проверил – пусто. Может под днищем какая-то полость. Вряд ли. Теперь пришла в голову мысль, что это в воздуходув
для задних пассажиров что-то попало (или отвалилось) и катается. В выходные попробую проверить (если рука пролезет). А иначе???  _________________
[IMG]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/IMG] |
sergei |
45 Старожил |
С нами с: 05.07.2007
Добавлено: 14/05/2009, 09:48:57 Заголовок сообщения: |
Рука в воздуходув не пролезет точно !  |
КотоФей |
55 Обитатель |
08' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 20.04.2009
Добавлено: 14/05/2009, 09:52:55 Заголовок сообщения: |
Если взять хирургический карцанг, то можно достать что либо из воздуховода  |
Vesal |
TOMILI |
1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 19.05.2009
Добавлено: 20/05/2009, 10:22:12 Заголовок сообщения: Потемнели вилки подголовников.... |
У меня на еноте потемнели вилки (держатели) подголовников. Они были стального цвета сейчас темно серого. Причем потемнени на столько на сколько они выглядывают из кресла.
Был у диллера объяснил ситуацию, мастер по гарантии сказал,что это замене не подлежит. |
Артём |
48 КоМмюНиКЭйбл |
Skoda Octavia II FL ... |
С нами с: 07.10.2006
Добавлено: 20/05/2009, 10:28:28 Заголовок сообщения: |
Была такая темка. Проблема решалась простой чисткой/полировкой, у дилера, кстати. Вот только каким составом не могу сказать. _________________
Black-Boss |
61 Обитатель |
Land Rover |
С нами с: 18.06.2007
Добавлено: 20/05/2009, 15:52:04 Заголовок сообщения: |
Артём писал: |
Я конечно не Алексей, но отвечу. Была такая темка. Проблема решалась простой чисткой/полировкой, у дилера, кстати. Вот только каким составом не могу сказать. |
Держатели хромированные, поэтому можно использовать полироль для хромированных деталей (есть такой в автомагазинах). _________________ Landrover Discovery 4 |
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 20/05/2009, 19:05:45 Заголовок сообщения: |
TOMILI писал: |
У меня на еноте потемнели вилки подголовников. |
Артём писал: |
В этой темке всё и было, первая страница. |
Andrejs |
54 Обитатель |
С нами с: 06.09.2007
Добавлено: 01/12/2009, 13:27:32 Заголовок сообщения: |
Может не совсем в тему...
Вчера утром не открылась водительская дверь. Все двери открылись с брелока, а водительская нет. Ну нет так нет. Открыл изнутри и поехал на работу. Вот тут началось самое интересное - дверь не закрывалась. Никак. Ни с брелока, ни кнопкой из салона, ни даже механически - ключом. Пришлось запарковаться левой стороной вплотную к забору и вылезать через пассажирскую дверь. Вечером сдал машину ближайшему дилеру Автоспеццентр в Химках. Утром приговор - замена замка водительской двери по гарантии. Но замка с наличии нет, ждемс  |
40 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 02/12/2009, 00:58:48 Заголовок сообщения: |
Andrejs писал: |
Мда, неприятно... Смотрю я на твою аватару и понимаю...так оно и есть!  _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
OCH |
С нами с: 20.11.2008
Добавлено: 02/12/2009, 12:44:26 Заголовок сообщения: |
спросил про порванный чехол ручки кпп - в ответ услышал что НА ВСЁ ЧТО ВНУТРИ салона гарантия не распространяется  |
Wild Tiger |
53 Старейшина |
С нами с: 05.11.2008
Добавлено: 02/12/2009, 13:23:14 Заголовок сообщения: |
пусть предоставят письменный отказ  |
sergei |
45 Старожил |
Добавлено: 02/12/2009, 13:39:40 Заголовок сообщения: |
OCH писал: |
Мне меняли по гарантии.Если откажут - сами сфотографируйте и напишите в НМР с фотографией |
40 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 02/12/2009, 16:06:22 Заголовок сообщения: |
sergei писал: |
Честно говоря он из такого мерзостного материала, что менять его на новый такой же нет никакого желания. Присмотрел чехол от какого-то Пассата, по размеру вроде похож, и кожа такая мягонькая. Живет у друга уже года три точно и никаких заломов или трещин. Вобщем мой дорвется, куплю. _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
sergei |
45 Старожил |
Добавлено: 02/12/2009, 16:36:21 Заголовок сообщения: |
+1 ....новый уже чуток трескается (всего полгода) .То ж присмотрю потом подходящий . |
