Ремень генератора - он или не он!
Пред.  1, 2, 3 ... 57, 58, 59, 60  След.
Свистит ли ремень генератора?
1,4 без кондиционера
0%
 0%  [ 9 ]
1,4 с кондиционером
10%
 10%  [ 93 ]
1,6
70%
 70%  [ 656 ]
Вообще ничего не свистит
18%
 18%  [ 169 ]
Всего голосов : 927
Автор Первое сообщение темы
СообщениеДобавлено: 31/07/2007, 09:53:36   Заголовок сообщения: Ремень генератора - он или не он! Ответить с цитатой
Прежде чем сделать выводы,написать сообщение,
Прочитай тут!!!
Чем смог!!!
Последний раз редактировалось: djDi (31/08/2009, 09:55:24), всего редактировалось 1 раз
АвторСообщение
55 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 08/02/2013, 20:11:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде проверяли. Где там еще можно резьбу нарезать. Завтра поеду опять на целый день на ремонт. Пускай думают.
 Официальный партнёр клуба
С нами с: 25.09.2011
СообщениеДобавлено: 08/02/2013, 21:36:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
janv1 писал:
Там два болта.Сорваная резьба на любом из них даст недостаточную затяжку.
По результату отпишитесь-интересно в чем все таки дело.
http://checkengineauto.ru/
Режим работы:
Тел:8(495)765 74 05
Моб:8(915)41-777-69
47 Весы  Обитатель
С нами с: 10.11.2009
СообщениеДобавлено: 09/02/2013, 17:33:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вложу свои "5 копеек". Первый ремень жутко засвистел на 60 000 км пробега, после снятия увидел дорожки, которые разделились на сектора длиной 2-5 мм. Новый ремень неоригинал. Не знал по-началу как купить через личный кабинет в экзисте и посему взял тот, что посоветовал менегер.
Новый ремень был обработан кондиционером для натяжных ремней от Хайгира. Обрабатывал с 2-х сторон, 2 раза и обильно. После просушки обработанного ремня он стал похож на липучку для мух. Как итог: после установки и натяжки ремня неделю был небольшой шум, потом исчез.
Процедуру полной отмывки, сушки и новой обработки делал 2 раза. Сейчас пробег 150 000 км. Таким образом, неоригинальный ремень прослужил уже 90 000 и ни одной трещины.
Пол:МужcкойYalyn Неактивен
Лев  Новичок
С нами с: 05.08.2013
СообщениеДобавлено: 09/11/2013, 17:33:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите, может сможете по звуку определить, ремень это или нет. На холодную как раз в районе генератора начинает свистеть, только не постоянно, а с перерывами. Поменял ремень, но не помогло. Теперь ломаю голову как же от этого избавиться.
http://youtu.be/BXT1mtxnL5U
Пол:Мужcкойdavlas Неактивен
56 Рыбы  КотоФей
С нами с: 25.12.2009
СообщениеДобавлено: 09/11/2013, 19:56:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а случайно не подшипник ли?
у меня точно ремень свистит. но тот уж свистит так свистит.
и подтянут как следует, а всё равно свистит гад. а как прогревается - перестаёт свистеть.
Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 10/11/2013, 16:28:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смущает, что свист не постоянный, а с перерывами, и еще перед тем, как начинает свистеть, такой звук будто пар откуда-то выпускается.
Пол:МужcкойSeriy Неактивен
 РиБа4ек
С нами с: 22.03.2011
СообщениеДобавлено: 10/11/2013, 22:40:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если "пар" - этот кондей включается. И как следствие - проблема в муфте привода кондиционера.
Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 11/11/2013, 00:13:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм, все таки после прогрева звук исчезает (правда довольно долгого прогрева - минут 20-30 и это при сегодняшних +7 на улице), не думаю, что при проблеме в муфте он бы пропадал. Может просто при включении кондея возрастает нагрузка на генератор, вот и начинает ремень свистеть?
Пол:МужcкойVault.boy Неактивен
С нами с: 28.11.2013
СообщениеДобавлено: 28/11/2013, 10:43:39   Заголовок сообщения: Приводной ремень Ответить с цитатой
всем привет. я знаю что эта тема поднималась уже не раз и наверно всех уже достала. но ответа на свой вопрос я так и не нашел.
у меня проблема со свистом ремня. ремень больше 10 000км не ходит. и это в лучшем случае. я меняю его 2 раза в год + еще 2 раза его подтягиваю.
гдето на 5000 я его подтягиваю. при повторном приезде на 10000 мне говорят что ремень натянут максимально и его нужно менять.
свистит только на холодном ходу. на генератор и кондиционер это не похоже. при включение обогревов и кондиционера на прогретой машине свист не появляется.
сейчас ремень прошел 4 000. засвистел. при осмотре увидел на шкифе помпы бороздки в 2-3 мм. протерло ремнем. почитал форум. многие рекомендуют брызгать кондиционером для ремней. побрызгал. помогло. на вечер. утром опять засвистел. побрызгал еще. ремень вообще развалился. стал расслаиваться.
вопрос в следующем.
1. с каким усилием должен крутится шкиф помпы?
2. нужно ли менять шкиф помпы?
3. нужно ли менять помпу?
Note 1.6 AT
Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 29/11/2013, 12:28:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vault.boy, а какой ремень ставите, оригинальный? У меня был косяк с ремнем, который был длиннее на 5мм (1145), натягивал его два раза, в итоге ремень расслоился на нитки.
СообщениеДобавлено: 29/11/2013, 13:51:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разные ставил. сначала оригинал. потом нет.
Note 1.6 AT
СообщениеДобавлено: 29/11/2013, 15:21:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vault.boy писал:
Код оригинала какой? Их 2, старый и новый с литерой C.
Старый свистит, новый доработали и не свистит.
Пол:МужcкойТоляныч Неактивен
58 Близнецы  Обитатель
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 14.12.2007
СообщениеДобавлено: 23/05/2014, 16:26:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю, что здесь о том же: http://www.drive2.ru/l/3048723/ Там и номера...
Серебристый енот, 1,6 АКПП
57 Овен  Обитатель
С нами с: 25.04.2012
СообщениеДобавлено: 16/07/2014, 20:46:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем добрый день..
Вот и меня настигла ЭТА тема.., пробег 18000. Обратил внимание что утром на холодную.., когда завожу..кратковременный писк ремня..потом поворачивая колеса..влево-право.., особенно в крайних положениях..появляется посвистывание..ремня.. После прогрева..и в течении дня я его не слышу.., и от погоды не зависит..и в жару и дождь..тоже самое...
Сегодня был в сервисе Таганке.., но с другой проблемкой..захрустел правый опорный подшипник.. Записался в этот же день и вечером поменяли по гарантии без проблем. Я мастеру озвучил тему про ремень..думаю может подтянут..или еще лучше поменяют.., сослался на НМР..мол была такая проблема..вроде признали гарантией.., на что он мне ответил..что ДА..было , НО теперь все вернули обратно..т.е. случай не гарантийный... Ремень то они посмотрели..говорят нормуль..даже подтягивать не надо..., а менять..если захотите..то до ТО..покатайтесь..потом поменяем..за деньги..
Я вот думаю..может почистить его или смазать..самому...чтоб писк не беспокоил..?..
: Very Happy
Водительский стаж 31 год
Пол:МужcкойКронус Неактивен
Рыбы  Бывалый
Nissan Nissan X-Trail 2.0 S...
С нами с: 04.09.2008
СообщениеДобавлено: 17/07/2014, 15:03:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если таки до ТО взять и уточнить этот момент про ремень в НМР???
как говорится за спрос денег не берут, а дилер всякое может Вам говорить чтоб за свой счет не делать, а так вот свежий ответ из НМР на руках у Вас.
Енот серо-голубой масти прожил с нами 5 лет и 14 дней Smile
Страница 58 из 60
