Fomich |
48 Новичок |
1.6MT Luxury |
С нами с: 10.08.2013
Добавлено: 03/11/2014, 14:08:03 Заголовок сообщения: |
секретки удалось снять за 500р колесо в хач-сервисе при помощи молотка, нескольких зубил и еще некоторых инструментов, где то за 1.5 часа.Сразу же переобулся на зимнюю резину, поставил новые секретки, на этот раз 2 ключа, один спрятал в сейф - там он уж точно не потеряется.
Единственное, штатные 15" литые диски стали несколько покоцанные, думаю вот не будет ли последствий такого снятия секреток ? и если будут то какие. |
yurabasmanov |
Nissan Note 1.4MT Comfort |
С нами с: 05.09.2013
Добавлено: 03/11/2014, 17:53:43 Заголовок сообщения: |
ДОБРЫЙ ДЕНЬ.
МОЖНО взять покоцанное колесо и отбалансировать.
Для таких дел есть специнструмент
Инструкция
1Если шапка болта отломилась, но от нее осталась хоть какая-то часть, попробуйте напильником сделать в ней канавку под отвертку. После этого аккуратно выкрутите поврежденный болт подходящей по размеру отверткой. 2Когда шапка обломана полностью, можно воспользоваться профессиональными приспособлениями для выкручивания таких болтов. Приобретите в магазине автозапчастей специальные буравчики. Просверлите в болте дырку, соответствующую размеру такого буравчика, и вкрутите его туда. Затем выкрутите болт за торчащий конец буравчика. 3Вытащить болт можно и другим способом. Просверлите в нем отверстие такого размера, чтобы до резьбы осталось только 1-1,5 мм. Во время сверления периодически макайте нагретое сверло в машинное масло. Затем осторожно отковыряйте остатки болта любым острым металлическим предметом, например, той же отверткой. Главное – правильно рассчитать размер сверла, чтобы не задеть резьбу. Этот вариант подойдет также в том случае, когда необходимо достать расколотый болт. 4Если шапка болта оторвана, но торчит обломок с резьбой, вытащите его при помощи гайки. Для этого подберите по размеру гайку и сильно раскалите ее на огне. Держать ее при этом нужно пинцетом или щипцами с огнеупорными ручками, чтобы не обжечь руки. 5После того как гайка хорошенько раскалится, накрутите ее на торчащий обломок болта. Из-за высокой температуры гайка должен привариться к нему. Спустя некоторое время, необходимое для того, чтобы металл остыл, возьмите подходящий по размеру ключ и выкрутите болт за приваренную к нему гайку. 6Можно также попробовать вытащить болт ключом-звездочкой или, как его еще называют, троксом. Для этого необходимо просверлить в болте отверстие и вбить туда трокс. Когда он зайдет на всю длину, выверните за него болт.
если сами не можете отправляйтесь в нормальный сервис.
С уважением Юрий |
m.e.g |
76 Путешественник |
С нами с: 28.03.2010
Добавлено: 03/11/2014, 18:04:37 Заголовок сообщения: |
Fomich писал: |
Неадекватный инструмент и время снятия.
Специальным инструментом за 30 минут - без особого насилия над колесами...
В соответствующем сервисе... _________________
Последний раз редактировалось: m.e.g (03/11/2014, 23:37:18), всего редактировалось 1 раз |
КИСА В. |
С нами с: 03.01.2011
Добавлено: 03/11/2014, 20:49:37 Заголовок сообщения: |
yurabasmanov писал: |
ДОБРЫЙ ДЕНЬ.
Инструкция
С уважением Юрий |
Сам то пробовал какой-нибудь из приведенных способов? Или только из интернета переписал?
Для колесных болтов, особенно если стоят литые диски, возможность и эффективность данных методов более чем сомнительна. |
noy1977 |
47 Новичок |
06' 1.6AT Comfort |
С нами с: 10.04.2015
Добавлено: 11/06/2015, 23:36:12 Заголовок сообщения: |
Недавно снимал секретки с 4-х колес(литьё).Сервис не брался говорили ищи хорошего сварщика.Ну думаю писец дискам будет.Покумекал ,сходил на рынок купил балоник крестовой усиленный,головку на 15.Позвал друга
Значит так головка(одетая на балоник крестовой) не налезала на секретку ,я держал ровно,а друг ударял кувалдой и как только головка зацепилось ,то при каждом ударе делал поворот балонника пока секретка не пошла и так со всеми 4-мя колесами
P.S.Дело в том, что появилась необходимость проверить колодки,а секретки завернули да и другие болты пневмо пистолетом и у ключа (головки)была свёрнута резьба.Машину брал у перекупов потому и было принято решение всё проверить и если надо заменить |
