ex-curren |
С нами с: 02.02.2009
Добавлено: 13/04/2009, 16:41:15 Заголовок сообщения: |
Anton-24kk писал: |
В данной машине нет раздатки.
И по поводу жидкости - на нюх нестоит ориентироваться, должно быть в литературе всё написано что куда лить.
Насчёт включения режима драйв тоже не уверен в правильности таких действий... |
Тогда дай СВОЕ название устройства, что сзади находится, в которое входят задние привода... Ждем-с... _________________ Енот 4WD |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 13/04/2009, 17:07:27 Заголовок сообщения: |
Раздатка - Раздаточная коробка — агрегат для распределения крутящего момента от двигателя на несколько приводных механизмов, который в большинстве случаев также увеличивает число передач в трансмиссии.
Например, в автомобилях повышенной проходимости раздаточная коробка:
1. распределяет крутящий момент между ведущими мостами таким образом, чтобы обеспечивалась наилучшая проходимость автомобиля без возникновения негативного явления — «циркуляции мощности» в трансмиссии;
2. увеличивает крутящий момент на ведущих колесах в пределах, необходимых для преодоления сопротивления качению колес при движении по плохим дорогам и бездорожью, а также на крутых подъемах;
3. обеспечивает устойчивое движение автомобиля с малой скоростью при работе двигателя в режиме максимального крутящего момента.
Здесь нет прямой связи АКПП и задних колёс, система поэтому и называется e-4wd, т.к. привод задних колёс осуществляется с помощью электромотора через понижающий редуктор - как на Toyotовских гибридах. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
Flash |
47 Бывалый |
05' 1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 30.05.2008
Добавлено: 13/04/2009, 19:41:51 Заголовок сообщения: |
Anton-24kk писал: |
В данной машине нет раздатки. |
А что по-твоему раздатка? Под это определение вполне подходит редуктор задней оси на полноприводном еноте:
Wikipedia писал(а): |
Раздаточная коробка — агрегат для распределения крутящего момента от двигателя на несколько приводных механизмов |
И вообще - принципиально разницы я, например, никакой не вижу как назвать этот узел.
Anton-24kk писал: |
Вполне нормальный способ замены ATF, некоторые еще умудряются ливануть свежего ATF и полностью выдавить всю старую жижу. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 13/04/2009, 21:26:35 Заголовок сообщения: |
В определении всё чётко и ясно указано что такое раздатка.Загляни под днище УАЗа и вживую убедишься что раздатка и то что у енота полноприводного меж задних колёс разные вещи.
e-4WD.
Весьма изощренная система подключаемого полного привода применена на свежих моделях особо малого класса (March K12). Здесь в режиме "4WD" блоку управления разрешается автоматически включать электродвигатель, который через муфту сцепления и понижающий редуктор начинает вращать задние колеса. |
Flash |
47 Бывалый |
Добавлено: 13/04/2009, 21:57:51 Заголовок сообщения: |
Anton-24kk, неубедительно. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
40 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 13/04/2009, 22:02:27 Заголовок сообщения: |
Flash писал: |
Anton-24kk, неубедительно. |
Куда уж убедительнее.
Читаем.
Anton-24kk писал: |
Раздатка - Раздаточная коробка — агрегат для распределения крутящего момента от двигателя на несколько приводных механизмов |
Смотрим на картинку.
Крутящий момент назад передается? Карданный вал видим? Нет. Значит раздатки нет. _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Flash |
47 Бывалый |
Добавлено: 13/04/2009, 22:27:40 Заголовок сообщения: |
WereCoon писал: |
Крутящий момент назад передается? Карданный вал видим? Нет. Значит раздатки нет. |
Я что-то в определении раздатки про "карданный вал" ничего не увидел. Про "приводные механизмы" - есть. Из этого узла как раз и выходит 2 приводных механизма на левое и правое задние колеса. К чему этот спор? Спор ни про что, человек описал то, что сделал своими руками, решил поделиться, все поняли про что речь... _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 13/04/2009, 23:08:11 Заголовок сообщения: |
Вот тебе схема с раздаткой, надеюсь этого хватит чтоб понять разницу...
Это задний привод (лучше видно все узлы), это передний:
Я и не спорил, уточнил просто, а вы и ex-curren попросили объяснения. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
Flash |
47 Бывалый |
Добавлено: 14/04/2009, 07:40:19 Заголовок сообщения: |
Anton-24kk, спасибо за картинки, правда я не просил показывать разницу. Вопрос был такой - как назвать узел, объединяющий в себе редуктор и дифференциал заднего привода в котором плещется ATF? _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
ex-curren |
Добавлено: 15/04/2009, 09:22:30 Заголовок сообщения: |
Да мне-то всегда было пофик как назвать, хоть "фиговина", русский язык и образное мышление наших людей всегда разберется в СМЫСЛЕ, а не в ТЕРМИНЕ. Ну пусть ЭТО будем называть РЕДУКТОРОМ.
По теме - память меня подвела, в мозгах оказатась сфотографирована "картинка", где написано GL-5. Пересмотрел "мурзилку" с хероглифами, дык оказалось, что японская надпись о жидкости для обсуждаемого узла ПОЛНОСТЬЮ совпадает с надписью об жидкости для АТ. Обьем указан 1L.
Всё. Значит, льется именно автоматная жижа. И нюхательно-визуальный анализ меня не подвел.
Провел еще часть ТО-50, а именно полностью заменил тормозуху.
При этом для удобства манипулирования нужно снимать задние колеса и просто вывернуть передние. Яма не нужна, как оказалось.
Слитая жидкость оказалась вполне так ничего - прозрачная...
Маленькое замечание - в русской NOTEовской книге говорится, что перед прокачкой надо снять питание с блока АБС, или (что я и делал) скинуть минус с аккумулятора. Берегите "мозги"!
Также провел ревизию салонника, продул его компрессором. Фильтр оказался не угольным, типа "бумажным". _________________ Енот 4WD |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 15/04/2009, 14:23:25 Заголовок сообщения: |
Можно картинку на которой написано про совпадающие жидкости? _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
ex-curren |
Добавлено: 15/04/2009, 14:32:22 Заголовок сообщения: |
Anton-24kk писал: |
Можно картинку на которой написано про совпадающие жидкости? |
можно, попробую щелкнуть на мобилу
дома, вечером... _________________ Енот 4WD |
Flash |
47 Бывалый |
Добавлено: 15/04/2009, 15:50:32 Заголовок сообщения: |
ex-curren писал: |
Тормозуху какую лил - оригинальную или нет? Сколько ушло? _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
ex-curren |
Добавлено: 15/04/2009, 15:58:59 Заголовок сообщения: |
Flash писал: |
Тормозуху какую лил - оригинальную или нет? Сколько ушло? |
Кастрол дот 4, ушло 0,9 литра, но мы качали с запасом, чтоб ВЕСЬ дот 3 выдавить... т.е. зашли на второй круг для уверенности...
В яп "мурзилке" рекомендован дот 3. _________________ Енот 4WD |
ex-curren |
