janv1 |
55 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 26/04/2016, 23:35:53 Заголовок сообщения: |
SamSon писал: |
Всем спасибо!
Починился, заправился
На все про все - 12 тыщ. |
Что починил? Что поменял? _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
SamSon |
47 Бывалый |
С нами с: 13.02.2008
Добавлено: 27/04/2016, 06:37:03 Заголовок сообщения: |
janv1 писал: |
SamSon писал: |
Всем спасибо!
Что починил? Что поменял? |
Починили машину, поменяли компрессор
1. Искали что случилось, сняли компрессор - 1.5
2. Купили и поставили другой ремень - 0.5
3. БУ компрессор - 7
4. Поставить компрессор - 1.5
5. Купить новый ремень - 1
6. Заправить - 1.5
7. Подтянуть свистящей ремень - бесплатно.
Ошибся: итого - 13 |
janv1 |
Добавлено: 27/04/2016, 21:22:18 Заголовок сообщения: |
А не пробовал у компрессора подшипник поменять только? _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Балтиец |
С нами с: 13.03.2016
Добавлено: 27/04/2016, 21:38:45 Заголовок сообщения: |
janv1 писал: |
А не пробовал у компрессора подшипник поменять только? |
А может компрессор уже развалился? А? |
SamSon |
47 Бывалый |
Добавлено: 27/04/2016, 23:10:58 Заголовок сообщения: |
janv1 писал: |
Там муфта развалилась полностью. |
Добавлено: 28/04/2016, 13:12:27 Заголовок сообщения: |
и ещё, 1.4 и 1.6 совсем разные компрессора  _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
SamSon |
47 Бывалый |
redek |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 21.11.2008
Добавлено: 21/06/2016, 12:50:27 Заголовок сообщения: |
Так и нет ответа где можно поменять только подшипник  _________________
janv1 |
Добавлено: 23/06/2016, 21:33:34 Заголовок сообщения: |
У дяди Васи в гараже.
Надо просто найти спеца который возьмётся за данную процедуру. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
SamSon |
47 Бывалый |
Добавлено: 04/07/2016, 12:52:54 Заголовок сообщения: |
Ну в общем беда. После установки б/у компрессора кондей проработал пару дней и сдох. Заправил по новой - тоже самое.
Поехал в Checkengine искать проблему. В итоге после долгих поисков сказали что сифонит где то в самом компрессоре и починить невозможно.
olegf2 |
56 Старожил |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 06.04.2009
Добавлено: 24/03/2020, 13:48:43 Заголовок сообщения: |
За прошедшее время у кого появился данный опыт?
(в Москве - диагностика, замена подшипника, муфты...) ?? _________________ Note_*729**серебро;
Qashqai+2_*652**вишня.
olegf2 |
56 Старожил |
Добавлено: 26/03/2020, 23:09:18 Заголовок сообщения: |
Сам отвечаю.
Как пример:
https://www.drive2.ru/o/Automatika
"Замена подшипника шкива компрессора кондиционера (на снятом компрессоре, включая подшипник = 3 000 ₽
Комплексный ремонт компрессора (замена ремкомплекта, сальника, подшипник шква, без прочих запчастей = 9 800 ₽" |
В других (обычных) сервисных мастерских с этим не связываются, сами снимают компрессор с муфтой и отдают вот таким специализированным, как выше. _________________ Note_*729**серебро;
gavrilov3 |
yurabasmanov |
Nissan Note 1.4MT Comfort |
С нами с: 05.09.2013
Добавлено: 03/04/2020, 00:03:38 Заголовок сообщения: |
В основном можно выделить 2 вида:
1) размер 35x55x20, где 35 — внутренний диаметр, 55 — наружный, 20 — ширина обоймы. Встречается на европейских версиях Note с двигателем 1,6л. Парт-номер NTN: DF0719LLX2C, NSK: 35BD219T12DDUCG21, SNR: ACB35X55X20 и т.д.
2) размер 32х47х18, где 32 — внутренний диаметр, 47 — наружный, 18 — ширина обоймы. Встречается на европейских версиях Note с двигателем 1,4л., Парт-номер NSK: 32BD4718T12DDUKCG26 |
gavrilov3 |
