Серьезный автозвук (внешние усилители, саб и т.п.)
Пред.  1, 2, 3 ... 26, 27, 28, 29  След.
Пол:МужcкойВесёлый Роджер Неактивен
Рак  Обитатель
С нами с: 15.10.2009
СообщениеДобавлено: 23/09/2012, 20:57:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dream_ писал:
ещё вопрос, какой глубины дины лезут в двери (и перед и зад интересует)? например dls r6a встанут?
D передние ДЛС точно влезут, с проставками.
Пол:МужcкойDream_ Неактивен
Цвет : (326) Белый Салон: (B) Черный Ткань 12' 1.6AT Comfort R2
С нами с: 23.09.2012
СообщениеДобавлено: 23/09/2012, 21:06:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Realalex писал:
Добавил саб с усилком. Не машина стала - а погремушка!
Как минимум теперь надо стыки в приборной панели проклеивать и шумку багажника делать. В передних дверях делал когда колонки ставил. Дальше посмотрим - надеюсь задние двери не надо будет делать.
многие с этим сталкивались? какой выход? если чесно, то на самом деле не встречал такого, чтобы после установки мощного звука приходилось панель проклеивать.
Пол:Мужcкойilgis71 Неактивен
Стрелец  Гость
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 09' 1.6AT Tekna R2
С нами с: 18.08.2012
СообщениеДобавлено: 14/10/2012, 20:53:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте! Подскажите плз можно ли подключить активный саб к штатной магнитоле Енотика? Нужен ли усилитель для саба? Вроде он там уже встроен. А то у кого не спросишь все делают заумный вид, крутят у виска , а ответить не могут! Говорят , что в магнитоле должен быть отдельный выход под саб., а я незнаю есть ли он там или нет... В сервис ехать не охото спрашивать. Заранее спасибо!
http://www.ertasvc.ru/tovar/1655.htm - такая магнитолка у меня
54 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 14/10/2012, 21:19:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На схеме по распиновке видно,что нет отдельного выхода на саб..Усилка встроенного в магнитоле тоже нет..Хочешь хороший звук,меняй голову,или меняй схему подключения...
Пол:Мужcкойbalu363 Неактивен
46 Стрелец  Новичок
Цвет : (KAD) Темно-Серый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 11' 1.6MT Luxury R2
С нами с: 19.09.2012
СообщениеДобавлено: 13/02/2013, 15:26:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста как физически протянуть под капот провод питания саба? я сегодня попробовал - правда времени было мало, толком ничего не успел, но пришел к выводу что его протягивать надо через пучок основных проводов, выходящих под капот? точнее через ихнюю уплотнительную резинку? и если да, то, чтобы подлесть к этой резинке со стороны капота надо снимать аккумулятор и воздухан? Или может есть какой нибуть другой путь? Заранее благодарен!" Smile
54 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 13/02/2013, 16:16:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да,снимать нужно...и АКБ и корпус воздушного фильтра..
Не так всё сложно..
46 Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 13/02/2013, 17:30:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!!!! Завтра с утра займусь!
СообщениеДобавлено: 07/04/2013, 11:26:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят, а какого размера усилок поместится под сиденьем? Например вот HELIX B FOUR поместится? Его размер 50,5 x 260 x 330 мм провода подключаются в торец который 260мм, т.е. суммарная длинна 330 + длинная штекеров и загиб проводов. Грубо получаем 26х40..45 см. Влезет?
Пол:Мужcкойsharon Неактивен
С нами с: 04.06.2013
СообщениеДобавлено: 02/07/2013, 05:35:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день ! Народ, помогите с музыкой. Купил новое ГУ Alpine 171r колонки остались от старого хозяина (Мистери + пищалки) в задних дверях - Филипсы. Вроде колонки не самые плохие - но не играют ! Посоветуйте что взять ? Обязательно ли добавлять усилок и буфер ? Есть ли смысл поменять всю акустику на Alpine ?
СообщениеДобавлено: 13/09/2013, 10:49:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
два провода кг25 в гофрах пролезут в штатное отверстие под капот вместе с уже имеющимися проводами? Советуют мне минус тоже тянуть к АКБ, кузов ради этого сверлить не хочется.
и ещё вопрос, в месте прохода втулки резиновые ставить или они там уже не поместятся?
Пол:МужcкойИван. Неактивен
С нами с: 25.03.2009
СообщениеДобавлено: 13/09/2013, 11:17:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя же АКПП - просунь с отверстие для штока сцепления, которое закрыто пластиковой заглушкой.
СообщениеДобавлено: 13/09/2013, 13:06:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О. идея! спасибо большое!
СообщениеДобавлено: 19/09/2013, 20:44:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, в него 2 провода не пролезут. померил там квадратная дырка 31х31 мм. пролазит только 1 гофра и втулка Sad
есть ещё дырки где нить там?
если нет, то похоже придётся минус протаскивать в дырке от сцепления а плюс в общей куче проводов.
СообщениеДобавлено: 20/09/2013, 19:09:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело твоё конечно, но если это не делать из этой машинки эспиэль монстра, то думаю массы с кузова рядом с усилительным хозяйством вполне достаточно будет.
Пол:Мужcкойmaxim4eg Неактивен
Телец  Гость
С нами с: 05.02.2014
СообщениеДобавлено: 05/02/2014, 08:37:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гуру почитал ветку - но не увидел ответа
суть вопроса в чем - штатная магнитола вот с таким разьемом
можно ли подключить линейно какое нибудь доп обородувание - например 3.5 мм разЪем под наушники - чтоб можно было слушать музыку с плеера?
заранее спасибо!
Страница 27 из 29
