Serega_v |
1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 22.04.2011
Добавлено: 13/11/2011, 21:11:35 Заголовок сообщения: |
s-rv писал: |
а есть на машинах с такими головами CY02E активные антенны или выезжающие? |
Магнитолы выпускаются универсальные, поэтому и разъемы так же универсальные. Ну, активную антенну можно купить отдельно. А вот выезжающую... Это уже будет посложнее. Куда ее монтировать в еНота?
А выезжающая антенна - было бы очень хорошо, так бы она не мешала мне из гаража выезжать. |
s-rv |
43 Обитатель |
С нами с: 29.05.2011
Добавлено: 13/11/2011, 21:15:33 Заголовок сообщения: |
да проблема не в этом
я на дорестайл 1 дин поставил рестайл 2 дин..
антенные разъемы разные. со своего кабель отрезал и припаял к новому разъему (папа), а на этом разъеме есть как раз проводок черного цвета. на схеме как ANT+B. т.е. как бы у меня антенна обычная, усилителя нет.. может усилитель стоит в мафоне?? тогда просто этот кабель кинуть на 12 В??  _________________ Я люблю эту страну,
Но ненавижу государство... |
Serega_v |
1.6MT Luxury R2 |
Добавлено: 13/11/2011, 21:26:07 Заголовок сообщения: |
s-rv писал: |
может усилитель стоит в мафоне?? тогда просто этот кабель кинуть на 12 В?? |
Можно попробовать, но я бы сначала тестером замерил сопротивление, чтобы каратыш не поймать! Если сопротивление позволяет, то тогда попробовал подключить. Если нет тестера, то через предохранитель автомобильный малого номинала (ВАЗовские например, они дешевые), если каратыш, то сгорит предохранитель, но чтобы не получить ожог, то провода бы прикрепил к предохранителю. А так проверь тестером. Если нет, то купи, стоит он от 100 рублей на обычном рынке. |
s-rv |
43 Обитатель |
Добавлено: 13/11/2011, 22:07:18 Заголовок сообщения: |
Нет там сопротивления, я узнал. По этому проводу от мафона идет 12В в сторону антенны - к усилителю. Антенна активная
спасибо за суету _________________ Я люблю эту страну,
SamSon |
47 Бывалый |
С нами с: 13.02.2008
Добавлено: 17/05/2012, 07:11:32 Заголовок сообщения: |
То ли баг то ли фича: если на заведенной машине убавить громкость до нуля и заглушить ее, то когда в следующий раз заводишь магнитола включается с громкостью 9 - это громко и раздражает
Можно как ли бо изменить эначение этой громкость или вообще отключить возможность ее увеличения? |
Добавлено: 17/05/2012, 07:53:11 Заголовок сообщения: |
SamSon писал: |
Очень помогает в таких случаях читать мануалы к машине. Там СТОЛЬКО всего интересного В том числе и ответ на этот вопрос. |
Viperboy |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 26.11.2010
Добавлено: 11/08/2012, 18:02:04 Заголовок сообщения: |
NoName писал: |
SamSon писал: |
Почитал, не нашел. Можа подскажете чукче?  |
Ksunya da Sergunya |
47 НезАмеРзАйКа |
С нами с: 07.11.2008
Добавлено: 11/08/2012, 20:44:47 Заголовок сообщения: |
Viperboy писал: |
NoName писал: |
SamSon писал: |
В меню магнитолы надо настроить громкость при включении |
Viperboy |
Добавлено: 11/08/2012, 23:06:52 Заголовок сообщения: |
Ksunya da Sergunya писал: |
Viperboy писал: |
NoName писал: |
SamSon писал: |
Чукча нашел это для 1Din и 2Din Clarion, а вот во втором рестайлинге 2Din Daewoo этого нет |
yetrow |
12' Nissan Note |
С нами с: 21.04.2012
Добавлено: 27/08/2012, 11:22:40 Заголовок сообщения: |
Добрый день, у меня возникла проблема, связанная с работой bluetooth, может кто сталкивался. Телефон Samsung Galaxy Note использую как навигатор, вызовы проходят хорошо, а звук Яндекс Навигатора ни через аудиосистему , ни через динамик телефона при соединении с автомобилем не идет.
PS я так понимаю, мне сюда |
Esce |
08' Nissan Note |
С нами с: 26.01.2013
Добавлено: 04/02/2013, 09:08:05 Заголовок сообщения: |
Пропала индикация.
Подскажите, такая проблемма. Штатная магнитола, пропал текст полностью, экран светится музыка играет, с рулевого колеса слушаеться управления, переключает фм станции, но нет никакого текста вообще, даже когда по блюту соединить телефон, ничего не показывает. Бывает так, что едешь и тут замечаешь что текст появился, но стоит машину перезавести он тут же пропадает.
 _________________ Nissan Note luxury 1.4 МСК, Вишня. |
w1ld |
1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 14.11.2011
Добавлено: 04/02/2013, 16:29:01 Заголовок сообщения: |
Пропала индикация.
Попробуй полностью перезагрузить магнитолу сняв клемму с аккума, но есть опастность, что если индикация не появится, не получится ввести код , тогда - к официалам. |
Roman Химик |
1.6MT Comfort |
С нами с: 17.02.2013
Добавлено: 20/02/2013, 22:09:44 Заголовок сообщения: |
У меня проблемка возможно та же, в нештатной магнитоле со временем пропала часть надписей на дисплее магнитолы. Но при не сильном нажатии на дисплей они появляются. Это заводской брак так проявился? И насколько серьёзный ремонт требуется? |
VoVovanych |
49 Бывалый |
1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 04.03.2008
Добавлено: 20/02/2013, 22:43:13 Заголовок сообщения: |
соединение магнитолы с мобилой барахлит. слышу в динамиках вызов, нажимаю кнопку на руле, вызов принят, но в колонках звука нет - идет громкой связью, но из динамика мобилы . на мобиле отключаю и включаю блютуз - появляется звук в колонках. никто не сталкивался? вина магнитолы или мобилы? проявляется редко, поэтому проэкспериментировать с другой мобилой сложновато... |
Mihalich5 |
13' 1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 09.03.2013
Добавлено: 09/03/2013, 18:33:37 Заголовок сообщения: |
Всем доброго времени суток. В штатной 2 дин магнитоле при подключении телефона скачивается телефонный справочник. При поступлении вызова на дисплее магнитолы высвечивается имя абонента, но кракозябрами. Кто подскажет - как лечить?  |
