Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 25/05/2011, 07:35:31 Заголовок сообщения: |
Ещё хотел отписать по поводу резинок которые поменял недавно (подушки стоек) - не берите фебест, лучше переплатить и оригинал взять, я уже пожалел....сегодня открыл капот и увидел трещину на левой опоре, прямо под "шляпой".
На себе почувствовал что скупой платит дважды.... _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
POCT |
С нами с: 18.07.2011
Добавлено: 18/07/2011, 15:32:04 Заголовок сообщения: |
Всем привет. Уменя Ниссан Енот - есть проблема с ходовой передней,
шум и трение в передней левой части. Облазили всю ходовую, все в порядке, а скрежет не пропал, когда сняли стабилизатор звук исчез, тогда поменяли втулки стабилизатора и поставили стабилизатор на место скрежет остался, стойки стабилизатора целые . шум проявляется на неровной дороге. Если кто знает ответ на эту проблему
Подскажите пожалуста . |
pkufterin |
43 Обитатель |
1.6MT Comfort R1 |
С нами с: 13.06.2011
Добавлено: 18/07/2011, 20:30:35 Заголовок сообщения: |
А насколько реально самому поменять рычаги, в гараже? _________________ Хищный еНот..
"Началась игра, клином выбит клин. Боевой Там-Там высекает ритм. Разрывая в клоч мясо городов, вновь штурмует ночь марш сорвиголов."
keks |
Audi Audi Q7 4.2 TDI... |
С нами с: 01.07.2007
Добавлено: 18/07/2011, 22:15:56 Заголовок сообщения: |
POCT писал: |
Дело в том, что стабилизатор перемещается не только верх-вниз, е ещё влево и право, особенно когда втулки изнашиваются, и начинает циплять втулками стабилизатора за рычаги, защиту и т.д. А так как на стабилизаторе нет ограничительных колец (как на жигулях), то он при износе втулок начинает значительно перемещаться от своего центра. Лечится заменой втулок и установки по центру. Если в вашем случаи меняли втулки, то установили не по центру сам стабилизатор, поэтому нужно ослабить крепление втулок стабилизатора, сдвинуть сам стабилизатор, так чтобы его концы ни за что не цепляли, и затянуть крепления втулок. Ну как то вот так, удачи  |
keks |
Добавлено: 18/07/2011, 22:19:22 Заголовок сообщения: |
pkufterin писал: |
А насколько реально самому поменять рычаги, в гараже? |
на все 100% Менял как то сам, правый поменяете на ура с использованием домкрата, а вот с левым придётся повозится, необходимо будет ослабить или вообще отсоединить подрамник с рулевыми рейками, а так изучайте данный пост, выше всё очень подробно описано....  |
kello |
67 Обитатель |
Volkswagen GOLF PLUS |
С нами с: 14.03.2009
Добавлено: 23/07/2011, 14:01:38 Заголовок сообщения: |
Народ привет! Стучит шаровая опора на левом рычаге. Реально заменить отдельно, или рычаг в сборе надо? _________________ Только начинаешь привыкать к хорошему, как становится ещё лучше! |
keks |
Добавлено: 23/07/2011, 14:14:39 Заголовок сообщения: |
kello писал: |
Народ привет! Стучит шаровая опора на левом рычаге. Реально заменить отдельно, или рычаг в сборе надо? |
На рычагах отдельно меняется всё.... Например, у меня шаровая поставлена производства лемфондер. Поищите в интернет магазинах, закажите и поменяйте..... |
kello |
67 Обитатель |
Добавлено: 23/07/2011, 14:16:22 Заголовок сообщения: |
Оперативно! Спасибо!!! _________________ Только начинаешь привыкать к хорошему, как становится ещё лучше! |
kello |
67 Обитатель |
Добавлено: 23/07/2011, 14:23:42 Заголовок сообщения: |
keks писал: |
А как выглядит сам процес замены? Если на затруднит Просто меня беспокоит временнной интервал, я инвалид, и без машины траблы  _________________ Только начинаешь привыкать к хорошему, как становится ещё лучше! |
Добавлено: 23/07/2011, 22:06:09 Заголовок сообщения: |
На замену одной шаровой без демонтажа рычага уйдет max полчаса. |
keks |
Добавлено: 24/07/2011, 18:45:13 Заголовок сообщения: |
shnurberg писал: |
Согласен, причём не спеша..... |
Horace Pinker |
42 Новичок |
С нами с: 10.08.2008
Добавлено: 02/08/2011, 09:46:22 Заголовок сообщения: |
Ребят, у меня такая проблема. Пробег 39000, Tekna. При езде по прямой, после разгона (момент переключения передачи) кидает руль вправо. Приходится при разгоне постоянно контролировать руль, чтоб не увело. Что это может быть??? Недавно менял правый нижний рычаг подвески, но не помогло. Говорят, что возможно из-за резины/дисков, советуют переставить местами. Или еще вариант - виноват левый рычаг.. _________________
Wild Tiger |
53 Старейшина |
С нами с: 05.11.2008
Добавлено: 02/08/2011, 11:37:38 Заголовок сообщения: |
а при торможении уводит в другую сторону? |
kello |
67 Обитатель |
Добавлено: 02/08/2011, 16:43:43 Заголовок сообщения: |
shnurberg писал: |
Не ребята, я не о времени спрашивал, хотя и за это спасибо. Меня интересует технологический процес. Как, что и где, какие инструменты нужны и т.д. и т.п.
Ну что толку, снял я колесо, а эта хреновина запресована в рычаг. Стану выбивать - рычаг помну. А запресовывать как? Да, ещё оказалось сайлентблок порван, задний который. С ним траблы будут при смене? _________________ Только начинаешь привыкать к хорошему, как становится ещё лучше! |
Horace Pinker |
42 Новичок |
Добавлено: 02/08/2011, 18:22:46 Заголовок сообщения: |
Wild Tiger писал: |
да, именно _________________
