Сантехника и электрика своими руками - советы специалистов
Пред.  1, 2, 3 ... 12, 13, 14
59 Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 15/02/2011, 20:07:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tigoron писал:
С чего ты взял?
Он к гребенке подключен.
Серебристый шланг справа уходит от крышки, делает петлю вниз и идет наверх... похоже к некоему тройничку перед счетчиком. Места подвода за уголком не видно, а к гребенке подходят только белые трубы ни одной в оплетке нету.
Флудить буду "строго"...
Пол:МужcкойTigoron Неактивен
50 Дева  Обитатель
С нами с: 22.02.2008
СообщениеДобавлено: 15/02/2011, 23:26:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VIC662006 писал:
Просто на фотке место стыковки м/п трубы с подводкой за редуктором давления не видно. Smile (это временное решение, унитаз у меня по другому будет подключен)
С уважением, Шурик!
Пол:МужcкойWereCoon Неактивен
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 16/02/2011, 00:19:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Редуктора, я так понял, надо тоже до счетчиков ставить?
До Хонды надо дорасти!!!
50 Дева  Обитатель
СообщениеДобавлено: 16/02/2011, 16:25:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WereCoon писал:
да
С уважением, Шурик!
Пол:МужcкойIgor78812 Неактивен
Рак  Бывалый
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (R) Бордовый, кожаные вставки 1.6MT Tekna
С нами с: 26.09.2007
СообщениеДобавлено: 16/02/2011, 22:24:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tigoron писал:
WereCoon писал:
да
Прошу прощения, но нет. В большинстве случаев - 99 %.
Редуктор ставится сразу на вводе когда рабочее давление подводящих сетей больше рабочего давления системы потребителя.
Любой счетчик, арматура, труба, фитинг устанавливаемый на вводе до редуктора расчитывается на Ру большее чем рабочее давление системы. После редуктора при наличии предохранительного клапана - можно снижать требование по Ру рабочего системы потребителей.
Чем меньше до счетчика стоит арматуры тем лучше.
По ГВС - НТД Правила учета тепловой энергии ...
ПО ХВС - СНИП водоснабжение (ПИР).
Если надо ссылки и подробности на форум - "велком" Smile
ПешеходыSmile=> VW Vento 1,9 TD CL темная вишня металлик, РКП=> ЕНоте 1,6 Текна R10, РКП (ЕНот невидимка Wink)
50 Дева  Обитатель
СообщениеДобавлено: 19/02/2011, 01:08:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может это и правильно, но я сомневаюсь, что счетчики расчитаны на резкие скачки давления в стояке в сторону увеличения.
У нас во всем доме счетчики стоят после редукторов, я сделал по той же схеме. (местные водопроводчики так рекомендовали, да и на форуме город мастеров то же советуют)
С уважением, Шурик!
Рак  Бывалый
СообщениеДобавлено: 19/02/2011, 11:38:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tigoron писал:
ДД!
"Резкие" это какие? Вода это не пар, она плохо сжимаемая.
На резкие не расчитаны, но скорее резъбовое соединение сломается (потечет). Хотя на бытовых диамерах с их толщиной и они могут ИХМО.
Для условий указанных Вами применяется мебранный расширительный бак (c "пищевым", гигееническим сертификатом).
Например: установка поддержания давления, 8 л баки под столешницей кухни/ванной, баки систем отопление и ect.
Сантехники (местные водопроводчики) люди хорошие, но инженер-сантехник лучше, т. к. задачи у них разные.
BR
PS Для защиты от превышения давления ставится предохранительный клапан с настройкой позволяющей защитить систему. Давление настройки решается проектом или при проведении ПНР/монтажа (для бытовых условий).
Страница 14 из 14
