КИСА В. |
С нами с: 03.01.2011
Добавлено: 17/02/2018, 01:27:31 Заголовок сообщения: |
Мне сначала был телефонный звонок из Москвы, потом из Питера с предложением выбрать дилера, потом от выбранного дилера Аврора-авто, с информацией, что подушек у них сейчас нет, когда появятся, перезвонят. Появились, согласовали время. Уточнил у менеджера, что разбирается в машине для замены подушки пассажира. Было сказано, что снимается только бардачок и все. Хорошо, приехал к назначенному времени. И тут мне рассказывают, что замена подушки пассажира займет 3,5 часа, мол это сложная операция связанная с разборкой половины торпеды Поэтому было сказано менеджеру до свидания, жаль только о потраченном времени. Оставлять свою машину таким безответственным и рукожопым людям, как официальный дилер я даже в мыслях не держал, а сидеть в машине и лицезреть, как они три часа ходят из угла в угол, а потом за 15-20 минут меняют подушку, желания тоже не было.
Вообще, об этой кампании по замене подушек упорно приходят в голову некие конспирологические мысли... Но это уже другая история... |
Danila78 |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 07.12.2014
Добавлено: 17/02/2018, 22:36:13 Заголовок сообщения: |
КИСА В. писал: |
... И тут мне рассказывают, что замена подушки пассажира займет 3,5 часа, ... Поэтому было сказано менеджеру до свидания, жаль только о потраченном времени.... |
Ну и зря. Сегодня как раз был на замене подушки пассажира и в том же сервисе на Исполкомской 15 "Аврора". Сначала так-же звонили согласовали дату, сразу предупредили, что на замену отводится 2.5 часа.
КИСА В. писал: |
... мол это сложная операция связанная с разборкой половины торпеды.... |
А что Вы заранее в книжке не посмотрели как меняется подушка?, третий рим всё расписал доходчиво, не пол торпеды конечно, но кое, что снять надо, давайте по порядку лучше расскажу:
Приехал немного раньше, 10 мин. подождал, потом бумаги подготовили, как всегда предложили осмотреть на наличие дефектов кузов, но я отказался, т.к. пожелал присутствовать на заднем сиденье.
Первым делом поехали сначала на мойку, очень хорошо помыли с губкой, мытьем ковриков и внутр. порогов ! минут 25, далее в рем. зону ожидание мастера 10мин. , далее замена еще 25мин.
Сам процесс замены: снимает 2 накладки со стоек, далее жабо торпеды оно на клопах только., потом снял бардачок и 4 винта рамки магнитолы. Саму рамку не снимал и магнитолу не отключал просто чуть выдвинул вперед. Далее снимается та часть торпеды где подушка. На столе заменил пиропатрон.
Ошибки не вылетело, к компу не подключали, капот не открывали, проверили лампочки и предложили поменять перегоревшие, я отказал. Далее еще около 20 мин. ожидания подготовки документов и всё!
Итого не более 1.5 часов, примерно столько-же водительскую меняли. Хотя по н/ч на ту операцию отводилось 0,4, а на эту 0,8.
Номер з/ч k85fa7997c цена 7000р. в экзисте.
Фото на память )), выглядит страшнее чем есть
КИСА В. |
Добавлено: 27/02/2018, 10:57:11 Заголовок сообщения: |
Я вообще то в курсе как снимается и ставится подушка. Поэтому и усомнился в "разборке половины торпеды" и затратам времени в 3,5 часа.
Интересно другое, зачем дилеру это все надо? Как Вы утверждаете, на работу отводится 0,8 нормочаса. Стоимость нормочаса для Енота - 1800 руб. Итого, работа стоит 1440 руб. - копейки по меркам дилера. На днях звонил аж целый руководитель отдела сервиса Авроры и очень-очень уговаривал еще раз приехать для замены пиропатрона. |
gavrilov3 |
Добавлено: 27/02/2018, 11:07:28 Заголовок сообщения: |
Видимо так
"я занимаясь ремонтом еНотов и разбором, получил МИЛЬОН предложений по этим подушкам...
То есть там где их убыло...где то хорошо прибыло" _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
Danila78 |
07' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 27/02/2018, 14:09:22 Заголовок сообщения: |
КИСА В. писал: |
Ну значит есть другие стимулы у них.
Может головной офис ниссана, требует от дилеров выполнение нормы по отзывным компаниям...., а стимулировать их может разными "плюшками"
Может навариваются на стоимости з/ч покупая дешевле, а выставляя больше счет ниссану....
Японцы думают конечно иначе, они думают, что старые клиенты приедут и подумают, вон как производитель о них заботится, можно и новую машину взять у них...
Скажу одно, доп. услуг не навязывали, проверили лампочки и предложили заменить, я отказал, они не расстроились и не уговаривали. Других услуг не предлагали!
В общем со стороны клиента я подвоха не вижу
По продаже б/у очень сомнительно, т.к. скорее всего они их должны отправлять в головной офис для отчета а не сразу в утиль., хотя всё может быть... |
52 КлуБенЬ |
Добавлено: 27/02/2018, 15:41:27 Заголовок сообщения: |
Забейте в поиске (авито и разборы) - ПОДУШКА руля ниссан ноут/тиида( они одинаковые) по 2500-3000р полно предложений.
А почему появилась отзывная?! В Европе шумиха была, типа сильно колечит водителя при ДТП . Как то так ... _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
gavrilov3 |
Добавлено: 28/02/2018, 06:17:28 Заголовок сообщения: |
Дилер "имеет" денюшку за:
1. Работу по замене
2. Продажа бу "на лево"
3. Утилизацию
Не плохо.... _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
m.e.g |
75 Путешественник |
С нами с: 28.03.2010
Добавлено: 01/03/2018, 02:41:22 Заголовок сообщения: |
А мне год назад приходило смс.
Но я тогда занят был. А сейчас свободен, но все тихо.
Как бы им про меня напомнить?
Я не менял пиропатронов вовсе. _________________
trever |
52 Гость |
С нами с: 25.12.2013
Добавлено: 28/10/2019, 14:42:53 Заголовок сообщения: |
Danila78 писал: |
КИСА В. писал: |
КИСА В. писал: |
Аккумулятор отключали, настройки магнитолы и бортового компьютера слетели? |
Danila78 |
07' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 28/10/2019, 18:19:31 Заголовок сообщения: |
trever писал: |
Нет, клемму с акб не скидывали, магнитолу не отключали даже.
Как видно на фото рамка магнитолы откручена и просто немного сдвинута.
Так что никакие настройки не потребовались. |
