Anig |
45 Новичок |
08' 1.6MT Comfort R1 |
С нами с: 23.10.2008
Добавлено: 03/12/2010, 17:59:37 Заголовок сообщения: |
Опаааа
А как отключить в блоке ВСМ это функцию
И стесняюсь спросить: что это за блок блок он стоит _________________ Даааааааааааааа приплыли!
olser |
33 Новичок |
С нами с: 02.04.2010
Добавлено: 11/01/2011, 21:52:37 Заголовок сообщения: Re: Для чего этот разъем??? |
olser писал: |
Для чего? Интересно ведь... Заглядывал в машины - у всех пустое место...
Это кнешн все замечательно. Но кнопка у меня есть...
И писюлька вот эта висит зачем-то?( |
TheDrive |
54 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 20.02.2007
Добавлено: 16/01/2011, 20:12:37 Заголовок сообщения: |
Поглядел схему (Service Manual, секция PG, страница PG51).
Ели это не коннектор для кнопки омывателя (M18), то возможно это:
1. ESP off switch
(M16, многовато 6 контактов для одной кнопки).
2. Headlamp washer relay
(M19, но реле, думается, вставлялось бы в блоке предохранителей).
3. Door lock ralay (with intellegent key system)
(M20, реле системы беспроводных ключей, аналогично п.2)
4. After market alarm sub harness (Option connector)
(M77, проводка для установки постпродажной сигнализации, опциональный разъем).
Последний пункт наиболее вероятен. Nissan в буржуйских странах предлагает клиентам свою собственную простенькую сигнализацию. Нашим людям этот примитивизм не интересен, потому даже не предлагают. В этом случае также объяснимо наличие целых 6 пинов в разъеме и тот факт, что он ни у кого из высказавшихся не задействован не зависимо от комплектации. У себя я давно не лазил и не знаю есть у меня этот разъем или нет. Если вспомню - погляжу.
olser
Судя по фотке, проводка кнопки омывателя фар у Вас не стандартная. Возможно, тот, кто Вам ее делал, банально отключил омыватель от BCM и запитал мотор напрямую от 12В через кнопку. Обычные автоэлектрики сложнее этого сделать ничего не могут (поск для штатного перепрограммирования BCM требуется дорогущий Consult). В моем понимании такой вариант (минуя BCM) хоть и выглядит неэстетично, но имеет право на жизнь при условии качественного изготовления новой проводки и соблюдении правил противопожарной безопасности, в частности, включения в цепь предохранителя. _________________ Note 1.6 AT Luxury AP-B- BV4M/G 2006 - убили
olser |
33 Новичок |
Добавлено: 16/01/2011, 20:39:05 Заголовок сообщения: |
TheDrive
Омывайка стандартная)
Желтая изолента - эт уже я свои кнопки ставил
Вкл\Выкл\АСС для магнитолы
Слушать музыку на природе с ключами в машине немного не уютно) |
ник53 |
Nissan кашкай |
С нами с: 16.11.2008
Добавлено: 16/01/2011, 20:49:10 Заголовок сообщения: Re: Для чего этот разъем??? |
olser писал: |
olser писал: |
Какая кнопка есть? ESP?Ведь всё уже сказано на первой странице. |
