Своими руками: Противомоскитная сетка
Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 35, 36, 37  След.
Пол:МужcкойMaxnet Неактивен
46 Козерог  Бывалый
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 03.07.2006
СообщениеДобавлено: 26/07/2007, 07:32:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
profesor писал:
в нескольких местах по периметру сетки сделали "уши" для жесткости
А что это за "уши" и как они делаются ?????
Nissan Note 1.4 Luxury AP и 1.4 Luxury R1_KZF (оба оранжевых).
Pavel1913 Неактивен
С нами с: 25.06.2006
СообщениеДобавлено: 26/07/2007, 10:11:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Maxnet писал:
profesor писал:
Наверно профессор имел ввиду, что просто отогнул сетку по длинным сторонам, т.е сделал ребро жесткости.
Это полезно для уменьшения точек крепления, и меньше болтаться будет - она же внутри, как листок на ветру.
При такой технологии! можно любую самую простую сетку туда ставить, хоть строительную оцинковку покрашенную черным, ее и не видно будет Cool Черные пластиковые одноразовые хомуты - в электро или радио товарах (на всяк случай).
Пол:Мужcкойprofesor Неактивен
60 Телец  Обитатель
С нами с: 17.04.2007
СообщениеДобавлено: 26/07/2007, 11:42:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pavel1913 совершенно верно. это в нескольких ( причем удобных для вас) местах загибаем лишнюю сетку в бампер и создаем таким образом дополнительную жесткость. я ставил алюминиевую сетку покрашеную в черный цвет. она легко режется и гнется
46 Козерог  Бывалый
СообщениеДобавлено: 26/07/2007, 12:09:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за разьяснения ....
Окончательно собралься на днях поставить сетку ..... но вот до сих пор не могу определится .... то ли снаружи её прилепить... то ли внутри .. за решеткой ... И в том и другом случае есть плюсы и минусы такие как: общая эстетика, время потраченное на монтаж и надёжность .... но видимо окончательно определюсь когда приступлю к делу Smile
В понедельник покажу что получилось .... Cool
46 Козерог  Бывалый
СообщениеДобавлено: 27/07/2007, 07:25:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня прокатилься по магазинам .. везде сетка 100см*25см ..... скажите хватит такого размера или нет ???? На Еноте жена укатила .. замерить нет возможности ... Smile
Пол:Мужcкойgoga Неактивен
Рыбы  Обитатель
Toyota Toyota Avensis AKПП
С нами с: 25.01.2007
СообщениеДобавлено: 27/07/2007, 08:12:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Maxnet писал:
Нужно 95*17см.
Пол:Мужcкой++Doc++ Неактивен
53 Близнецы  Обитатель
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик 07' 1.6MT Luxury
С нами с: 21.06.2007
СообщениеДобавлено: 27/07/2007, 08:34:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я ставил у дилера АДР внутреннюю сетку.
А на самом деле поиск рулит.. читайте внимательно форум
http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=1009
Doc
icq 200704923
eNote 1.6 Luxury , ярко- синий , 194 - й
46 Козерог  Бывалый
СообщениеДобавлено: 27/07/2007, 10:38:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поиск то рулит .. и ветку эту я прочитал всю .. но никто не указывает размер этой дырки в бампере .... да и размер сетки мало кто пишет ...
Да простят меня модеры за флуд .... Smile
Пол:Мужcкойrust17 Неактивен
51 Рыбы  Бывалый
Mazda Mazda CX-5 спорт
С нами с: 26.06.2006
СообщениеДобавлено: 02/08/2007, 20:30:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот как сетка отработала - полюбуйтесь Smile
Пол:МужcкойJinn Неактивен
56 Рак  Завсегдатай
С нами с: 15.03.2007
СообщениеДобавлено: 02/09/2007, 14:34:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читал всю ветку и способы установки. Купил аж в начале июля сетку на Фучика за 280 рэ. Мелкая, черного цвета. И два месяца возил в багажнике, все никак не мог поставить. Давеча на даче. Поддомкратил с левой стороны, снял колесо, и отвинтил винты и выщелкнул пистоны, так с поддона так и с локера левого колеса. Внимание, я ничего не снимал. Я просто промерял размер внутренний, за бампером, 100 на 18 см. В длину сетку не резал, а ширину пришлось подогнать. И эту сетку просунул в щель снизу, отогнув пластиковый поддон и локер слева. И вуаля сетка внутри, ну а дальше дело техники, закрепил черными стяжками и все. Никаких эстакад, ям и подьемников Smile Жаль, что не сфоткал процесс. Взял фотоаппарат, а там аккумуляторы тю-тю.
Пол:Мужcкойgaddemit Неактивен
44 Близнецы  Новичок
С нами с: 10.08.2007
СообщениеДобавлено: 03/09/2007, 08:47:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я поставил сетку снаружи.
Вырезал по размеру, прикрутил черной проволокой за решетку.
Ежели чего - ставится/снимается за 5 минут ROFL
Пол:МужcкойPetroza Неактивен
Стрелец  Гость
С нами с: 02.07.2007
СообщениеДобавлено: 03/09/2007, 08:58:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снял снизу пластиковую защиту и приделал сетку изнутри. Верхнее крепление в пенопласту на саморезах, нижнее крепление - черными хамутиками к решетке. Заняла процедура не более одного часа.
Пол:Мужcкойgage Неактивен
48 Стрелец  Новичок
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.4MT Comfort
С нами с: 09.09.2007
СообщениеДобавлено: 09/09/2007, 23:06:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем привет! после долгих размышлений решил ставить сетку внутрь.хотел черную но была токо стальная.вся проблемма была как поставить без эстакады и ямы.решилось достаточно просто.открыв капот и внимательно присматревшись понял как запихать сетку (100*20см врезанную до96*16см).снимаем 6 клипс держашую "мурановскую" решетку и вытягиваем ее на себя(сначала хотел ее всю снять но этого не потребовалось) слева и справа получаются достаточно большие щели(да там еще по одной защелки с каждой стороны) вот в енту щель и запихиваем нашу вырезанную сетку.немного мешает кронштейн посередине но в конце концов сетка внутри.с помощью крючка из проволки придвигаем ее к месту крепления и крепим на свой вкус.я использовал пластиковые хомуты 25коп за шт.итог-снятие-установка клипс 5-6 мин.просовывание сетки еще 5мин.крепление хомутами 20-25мин(крепил очень часто хомутов не жалел) ни эстакад ни ям ни домкрата!буду рад есле кому пригодится. Very Happy
Пол:ЖенскийKazachkaDon Неактивен
49 Лев  Обитатель
С нами с: 25.04.2007
СообщениеДобавлено: 11/09/2007, 21:52:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машины на гарантии?! Как к таким эксперементам относится эксперт по гарантии?
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail MSN Messenger
Близнецы  МишаНя
Nissan Nissan Qashqai 2014
С нами с: 01.02.2007
СообщениеДобавлено: 11/09/2007, 21:56:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KazachkaDon писала:
Как ставится, так и снимается... Cool
Страница 9 из 37
