Aniy |
16' Nissan Note |
С нами с: 12.08.2022
Добавлено: 12/08/2022, 15:49:00 Заголовок сообщения: Вариатор |
Здравствуйте, такая проблема. Ниссан ноут 2016 г, сначало начал дёргаться, плавали обороты, стрелка до 80 дальше как попало дерганье. Заменили свечи, проблема не ушла, далее началось при движение как прокручивание, как будто с 1 на 2 начинает переключаться и прокручивает, дерганье не ушло. К мастерам заехали, сказали вариатор помирает. Чек не горит, вариатор не гудит 😑 какая именно проблема может быть в вариаторе, и с чего бы вы начали ремонт? |
52 КлуБенЬ |
Добавлено: 12/08/2022, 16:37:24 Заголовок сообщения: |
Если мастера говорят вариатор , значит вариатор
Машина свежая , можно купить б у контракт на дальнем востоке или на Дроме посмотреть
Если мотор работает ровно на холостых и под нагрузкой , искать проблему в коробке надо
Заменить просто масло не вариант ..
Хотя если там 150 т км его не меняли возможно _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
52 КлуБенЬ |
Добавлено: 12/08/2022, 16:39:02 Заголовок сообщения: |
Систему выпуска посмотреть надо ещё и давление в рампе от бензостанции
Машина у вас с момента покупки? Пробег ? _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Aniy |
16' Nissan Note |
Добавлено: 12/08/2022, 16:50:58 Заголовок сообщения: |
Пробег 118.000, масло не меняли
Думаем заменить масло и все фильтра в вариаторе |
