Заглох, поработав несколько секунд
На страницу Пред.  1, 2
oleg339 Неактивен
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 13.04.2008
СообщениеДобавлено: 30/09/2010, 22:57:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень интересная теория!!! Я даже и не думал на это!!! Просто вспомнил летом был похожий случай- жара +40 на озере постояла на солнышке!!! Тоже завелась и через 5 сек. заглохла!!! Раза с третьего завелась!!! Ну я подумал что воздушная пробка образовалась, вот ничего не проявлялось до недавнего времени!!! Вот в воскресенье на диагностику поеду- посмотрим что "мастера" скажут!!!
Пол:МужcкойAcher Неактивен
46 Лев  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (R) Бордовый, кожаные вставки 07' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 19.03.2008
СообщениеДобавлено: 01/10/2010, 01:22:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера Впервые! Енот 1.6АТ "закашлял". Завёлся только со второй попытки. Пробег 44000. Бензина пол-бака(BP-95). Машина простояла сутки. Лил дождь. Сначала подумал,что аккум разряжен(но ведь крутит),потом свалил на дождь(сколько раз лил дождь,всё с пол-оборота заводилось)буду разбираться позже. Посмотрю как утром себя поведёт.
P.S. С утра завелась,как обычно с пол-оборота! Но на заметку возьму этот случай.
Последний раз редактировалось: Acher (01/10/2010, 19:09:02), всего редактировалось 1 раз
Пол:МужcкойLoki_4wd Неактивен
42 Близнецы  Обитатель
С нами с: 12.07.2008
СообщениеДобавлено: 01/10/2010, 12:34:26   Заголовок сообщения: Re: ПРОБЛЕМА С ДВИГАТЕЛЕМ!!!!!!!!!!! HELP Ответить с цитатой
oleg339 писал(а):
(такое чувство как будто пару цилиндров не работало),
А по-моему, так могло и быть, то есть троила из-за проблем в электрике, в плане зажигания.
На ТАЗике я при таких симптомах сразу же полез бы смотреть высоковольтные провода, свечи, коммутатор, катушку и трамблёр, где их аналоги на Еноте и есть ли они вообще, не в курсе Smile
А второй вариант, если крутила, но не схватывала - проблема с подачей топлива. Например, бензонасос готовится приказать долго жить.
Пол:МужcкойEwgg Неактивен
Цвет : (KY0) Japan Серебристый 05' Nissan Note
С нами с: 02.07.2020
СообщениеДобавлено: 02/07/2020, 21:29:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что сказали мастера?
Аналогичные проблемы 😪
СообщениеДобавлено: 03/07/2020, 16:17:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ewgg писал:
В качестве комментария - человек, которого вы спросили, был последний раз на форуме 16 ноября 2010 года. Сильно вряд-ли, что он опять пойдет сюда ради ответа на вопрос, который обсуждался примерно 10 лет назад.
50 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 06/07/2020, 00:51:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заводится и глохнет ...
Или гореть не чему ( бензостанция умирает как вариант) , чаще бывает
И второй вариант - не поджигает ...пропадает искра / зажигание ...тут вариантов много (( нужно больше вводных
СообщениеДобавлено: 02/09/2020, 21:14:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подтянул клемы акб. Глохнуть перестал, может поэтому, а может +25 больше не было..
vasily7 Неактивен
С нами с: 20.01.2017
СообщениеДобавлено: 13/02/2021, 17:27:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машинка при температуре ниже -17-20 иногда отказывается заводиться. При повороте на зажигание стартер крутит 2-3 сек потом стартер отрубается (ключ по прежнему в положении зажигания) и включается вентилятор обдува радиатора (нашел инфу что это аварийный режим), панель горит. Заметил что при повороте ключа в положении когда панель загорается, но стартер еще не включен, отсутствует гудение бензонасоса когда . Что может быть?
Есть ли сигнал обратной связи с бензонасоса (что он работает или на него подано напряжение) на блок управления по которому происходит переход в аварийный режим.
При -10-15 и выше такое не наблюдалось ни разу. Причем заводится отказывается, после заводки на холодную при -20 и ниже (тут без проблем), небольшого пробега, остывания и тут отказ.
Так без замечаний, но не улыбается встать где нибудь на трассе при -25 с вывалившимся в аварийный режим автомобилем.
СообщениеДобавлено: 13/02/2021, 18:29:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В первую очередь проверь АКБ и силовые провода/клеммы.
"и включается вентилятор обдува радиатора" - при значительной просадке напряжения так происходит.
"отсутствует гудение бензонасоса" - необходимо полностью выкл. зажигание на 5-10сек.
Короче - "копай в сторону АКБ"
vasily7 Неактивен
СообщениеДобавлено: 13/02/2021, 19:02:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если из-за просадки, почему на холодную (там просадка должна быть больше)
заводится без проблем (ни разу с утра не было). Проблема возникает только после небольшого пробега и остывания. Причем проблема самоустраняется сама через 15-20 мин. без какой либо подзарядки.
СообщениеДобавлено: 14/05/2022, 18:01:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 писал:
подтверждаю.
а) проверить заменить клеммы
б) проверить заменить саму АКБ (если 10 лет, сразу заменить)
в) реле ECM или как оно там
г) датчик грм
д) датчик коленвала.
я пропустил п.б) в итоге сделал его после г), стало норм.
Страница 2 из 2
