&nsbp;
Тех.Центр «CHECK ENGINE AUTO». Москва. Скидки!
Пред.  1, 2, 3 ... 37, 38, 39
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Nissan-Note.info -> Официальные партнёры клуба!!!
Автор Первое сообщение темы
47 Близнецы  Московский УчаСтКоВыЙ
С нами с: 09.10.2006
СообщениеДобавлено: 17/11/2014, 11:35:46   Заголовок сообщения: Тех.Центр «CHECK ENGINE AUTO». Москва. Скидки! Ответить с цитатой
Друзья,в этой теме Вы сможете задать вопрос и поделиться впечатлениями.
Прошу любить и жаловать:
Компания checkengine-auto.ru
Автомастерская Checkengine-auto-техническое обслуживание и ремонт автомобилей Nissan
Основным направлением деятельности автомастерской «Checkengine-auto » является компьютерная диагностика, ремонт систем управления двигателя, топливной системы, авто кондиционирования, а также других электронно-механических компонентов связанных с работой автомобиля.
-Компьютерная диагностика двигателя
-Промывка инжектора жидкостная
-Ремонт систем управления двигателем
-Замена ремней, цепей ГРМ
-Ультразвуковая чистка и ремонт форсунок
-Ремонт ГБЦ, карбюраторов, дроссельных заслонок
-Механическая диагностика двигателя
-Комплексное обслуживание топливной системы
-Плановое ТО автомобиля
-Заправка и ремонт систем кондиционирования
-Диагностика и ремонт АКПП
-Ремонт и установка электрооборудования
-Диагностика и ремонт подвески
Для членов клуба скидки 5%-10% на все виды работ.
Наш сайт: http://checkengineauto.ru/
При возникновении вопросов,с удовольствием ответим на них в данной теме либо по контактному телефону.
Адрес и конт. телефон
Москва, Дорожная ул., д. 21А ,стр. 5
+7(495)7657405
На воротах охранник. Сказать в сервис Ниссан.
Понедельник - Пятница с 10-00 до 20-00.
Суббота - Воскресенье с 10-00 до 20-00.
картинка кликабельна
Мы оказываем услуги шиномонтажа!
Прайс лист
Перед посещением Автомастерской, уточняйте стоимость материалов и работ!
08.04.2018 Автосервис не работает!
На Новогодние праздники в автосервисе выходные дни 31.12, 01.01, 02.01, 07.01.
Остальные дни автосервис работает в штатном режиме.
Последний раз редактировалось: Vovaka (24/02/2021, 11:11:00), всего редактировалось 27 раз(а)
АвторСообщение
 Официальный партнёр клуба
С нами с: 25.09.2011
СообщениеДобавлено: 15/06/2021, 10:43:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shin писал:
Добрый день!
Был на диагностике у официалов (для трейд ин), написали разные недостатки, часть сам поменял, часть оказались враньем, особенно дичь написали про течь масла с поддона картера, у меня масло не жрет ни грамма от замены до замены, потом оказалось при замене фильтра мною льет на поддон по ободку (видимо хотели скинуть цену на авто)... осталось то, в чем не разбираюсь, плюс сорвал в этот раз на тормозных дисках грани на торкс Т40...
Точно нужно делать - выхлопная труба бочка (последняя часть) отгнила полностью в месте крепления с предыдущей (висит на 2 хомутах)..
Как лучше сделать - приехать на ремонт выхлопной трубы и остальное посмотреть, это за 1 раз делается или нужно оставлять авто в ремонте?
Ниссан ноут 1,6 hr16de 2012 года, пробег 124к
Вот что написали, но нужно визуально перепроверить:
СОРИЕНТИРУЙТЕ ПО СТОИМОСТИ
1) Ремень приводной навесного оборудования, свист при перегазовке и при запуске двс, замена СВИСТА Я НЕ СЛЫШУ, ПРОСИЛ МНЕ ЕГО ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ, СКАЗАЛИ - ТОЛЬКО ОПЫТНЫЕ МАСТЕРА ЕГО СЛЫШАТ)))) не менял никогда, поэтому вероятно есть смысл проверить на трещины
2) Замок капота, закис, не открывается капот, требуется чистка смазка со снятием замка капота
3) Сайлентблок нижнего рычага задний (перед. подвеска), оба, отслоение резинового элемента , Замена
4) Сайлентблок задней балки (подрамника), левый, отслоение резинового элемента , Замена
5) Система выпуска отработавших газов
1. Катализатор, сечет в соединении с выпускным поллектором, переуплотнение со снятием катализатора, с дальнейшей проверкой на герметичность системы
теплозащита катализатора, дребезг на D и R, отгнило крепление, замена с дальнейшим прослушиванием шумов, С/у
ЭТО ОТ МЕНЯ вопросы
6) Тормозные диски передние срыв резьбы 2 болтов (оба колеса, по 1 болту на каждом) - высверлить
7) Свечи нужно менять при каком интервале? я не менял давно
Здравствуйте!Очень много информации)))Лучше позвоните и все подробно обсудим.
Режим работы:
Тел:8(495)765 74 05
Моб:8(915)41-777-69
Пол:Мужcкойshin Неактивен
Цвет : (326) Белый 12' Nissan Note
С нами с: 10.02.2012
СообщениеДобавлено: 15/06/2021, 18:31:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
записался на ремонт, забыл спросить: банк картой оплату принимаете или только нал?
СообщениеДобавлено: 15/06/2021, 21:05:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shin писал:
принимаем любую форму оплаты
Режим работы:
Тел:8(495)765 74 05
Моб:8(915)41-777-69
Пол:МужcкойBartes Неактивен
37 Близнецы  Гость
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 12' 1.6AT Tekna R2
С нами с: 02.10.2014
СообщениеДобавлено: 08/11/2021, 16:23:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте, сколько будет стоить заменить правую опору двигателя , и остальные две на 1.6? И меняются ли втулки кронштейнов подрамника или только на новые кронштейны? Спасибо.
Пол:МужcкойBIG_MAKK Неактивен
Лев  Обитатель
С нами с: 08.11.2012
СообщениеДобавлено: 08/11/2021, 18:46:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
незамерзайку завезли? Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: 09/11/2021, 14:04:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bartes писал:
Здравствуйте!
Работа по замене правой опоры ДВС 2500руб,задняя опора-500руб.Левая опоры вечная,есть смысл ее менять?
Втулки кронштейнов не меняем.
Режим работы:
Тел:8(495)765 74 05
Моб:8(915)41-777-69
СообщениеДобавлено: 09/11/2021, 14:04:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BIG_MAKK писал:
Да,в наличии.
Режим работы:
Тел:8(495)765 74 05
Моб:8(915)41-777-69
СообщениеДобавлено: 23/12/2021, 22:14:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые форумчане!
На предстоящие праздничные дни автосервис не будет работать с 31.12 и по 02.01 включительно.
Остальные дни без выходных с 10-00 до 20-00
Режим работы:
Тел:8(495)765 74 05
Моб:8(915)41-777-69
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Nissan-Note.info -> Официальные партнёры клуба!!! Часовой пояс: GMT + 3
Страница 39 из 39
