Шеффчик |
36 Гость |
07' 1.6AT Comfort |
С нами с: 30.09.2021
Добавлено: 30/09/2021, 11:25:16 Заголовок сообщения: Не заводится Енот( |
Доброго дня всем!
У меня перестал заводиться мой Енот. Утром приехал на работу, а вечером он уже отказался работать. Пробую завести, он крутит стартер, даже схаватвает, но сразу же глохнет и всё, просто крутит. Свечи я поменял перед этим, но всё работало. Бензонасос работает. Что делать незнаю.
P.S. а ещё надо замок зажигания купить, может кто подскажет где это сделать?
Спасибо.[/b] _________________ Спасибо за помощь! |
Инновационный обсерватор |
Добавлено: 30/09/2021, 12:50:18 Заголовок сообщения: |
Тут вариантов может быть много, начиная от проверки уровня топлива в баке. При мне в один из сервисов на эвакуаторе приехал жук с такими же симптомами, как описано, так у него воздушный фильтр растрепался и забил подачу воздуха. |
Шеффчик |
36 Гость |
07' 1.6AT Comfort |
Добавлено: 30/09/2021, 14:05:26 Заголовок сообщения: |
Я и фильтр проверил, с ним все в порядке, я масло менял 3000 км назад с фильтрами. А ещё вычитал в другом месте, что может быть сгоревшое реле может быть причиной не завода. Может быть такое?
Заранее благодарен! _________________ Спасибо за помощь! |
Green_Spider |
43 Завсегдатай |
Добавлено: 30/09/2021, 15:21:22 Заголовок сообщения: |
Провода для "прикуривания" есть?
Попробуйте массу с аккумулятора на двигатель кинуть... _________________
Bob_8355 |
С нами с: 30.11.2006
Добавлено: 30/09/2021, 20:53:12 Заголовок сообщения: |
Бензонасос работает?
Сигнализация? |
Шеффчик |
36 Гость |
07' 1.6AT Comfort |
Добавлено: 30/09/2021, 21:15:27 Заголовок сообщения: |
Bob_8355 писал(а): |
Сигнализация? |
Бензонасос работает. Сигналки у меня нет, есть центральный замок только _________________ Спасибо за помощь! |
Шеффчик |
36 Гость |
07' 1.6AT Comfort |
Добавлено: 30/09/2021, 21:16:33 Заголовок сообщения: |
Green_Spider писал: |
Попробуйте массу с аккумулятора на двигатель кинуть... |
Завтра попробую.
А если получится, в чем причина? _________________ Спасибо за помощь! |
axelroses |
47 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 30/09/2021, 22:38:48 Заголовок сообщения: А есть ли масса? Проверим... |
Думаю, что Игорь имеет в виду следующее...
Если масса при подаче её на двигатель отдельным проводом появляется и двигатель заводится, то, следовательно, при обычных условиях она там отсутствует. А вот куда она на Вашем автомобиле девается (почему перестала доходить до двигателя) - придётся поискать... тестер Вам в помощь. Возможно, будет полезной информация ОТСЮДА.
В пожилых автомобилях и частичное окисление контактов (проводников) имеет место быть, и даже полное их разложение под воздействием неблагоприятной внешней среды. |
