Медовый дар Башкирии
Медовый дар
Башкирии
Всплески и падение оборотов при резком нажатии педали газа
Пол:Мужcкойivanchichibibuf Неактивен
Водолей  Гость
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6MT Tekna
С нами с: 13.09.2021
СообщениеДобавлено: 13/09/2021, 15:02:05   Заголовок сообщения: Всплески и падение оборотов при резком нажатии педали газа Ответить с цитатой
Добрый день!
Авто всегда радовал своей динамикой и резвостью, а сейчас сплошной дискомфорт. На днях столкнулся со следующей проблемой:
при резком нажатии педали газа, вместо того, чтобы соответствующим образом ответить, двигатель начинает резко поднимать обороты и также резко их сбрасывать.
В тот момент когда надо резко "рвануть" или ускориться, происходит чрезмерный всплеск оборотов и последующее падение, как 5-ую включить после 2-ой - в таком режиме набор скорости практически не возможен.
При плавном увеличении скорости и переключении передач проблемы нет, но при условии, что переключение происходит при 3500 (не больше и не меньше).
Сперва наблюдал просто просадку оборотов, после снятия клеммы АКБ, явно стал выражен всплеск. ХЗ что думать и с чего начинать, почитал там и здесь и остановился на следующих вариантах:
не хватает воздуха, не хватает горючего или глючит электроника/датчики.
Поменял воздушный фильтр, завтра меняю свечи.
Дроссельную заслонку пока не чистил, сервис в котором буду менять свечи за адаптацию ДЗ не берется, ею займусь если не помогут свечи.
По этапам отпишусь.
Водолей  Гость
СообщениеДобавлено: 14/09/2021, 11:04:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечи решено не менять т.к. менял 20к назад, пока смысла не вижу - двигатель работает нормально, не троит и т.п.
А вот в связи с тем, что стало прочувствоваться резкое поднятие оборотов, то стал грешить на сцепление. Когда брал на 66к - выжимной постреливал, но со временем притерся а учитывая как я жгу сцепление то вполне возможно, что именно в нем проблема. Возможно прокручивает... Записался на замену. По ходу отпишусь.
Водолей  Гость
СообщениеДобавлено: 23/09/2021, 12:01:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заменил сцепление - все ЗБС...
Поставил ВАЛЕО - не в восторге Sad
