Медовый дар Башкирии
Медовый дар
Башкирии
Рулевой Кардан
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Пол:Женскийalis2004 Неактивен
39 Лев  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.6AT Comfort
С нами с: 23.04.2014
СообщениеДобавлено: 23/05/2014, 19:34:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shipman писал:
имхо от кашкая подойдет,мерять нада
http://fe-best.de/index.php?page=catalog&pid=2935
замена
http://e30.ru/board/showthread.php?t=4995
http://toyotacamry.ru/forum/showthread.php?t=672
пысы от ваза 2105 тоже может подойти(купить какуюнить немеццкую)
ребят. подскажите. нет ли где фото инструкции по замене крестовины Ноты?
а то по этим ссылочкам судя по фото от БМВ и Тайоты визуально отличаются карданы... думаю и выпрессовка крестовин тоже?
 Старожил
СообщениеДобавлено: 23/05/2014, 20:58:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К чему такие сложные пути решения проблемы? Поиск, покупка, перепрессовка крестовины... Тем более, что такой ремонт ненадолго -- шлицы кардана все равно cравнительно быстро разобьет...
Целесообразнее купить у diDi кардан б/у в идеале с маленьким пробегом за 30 баксов и не париться. Ведь ТК в Украину еще работают.
39 Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 23/05/2014, 21:48:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
Зачем новую или б-у покупать. если доказано, что срок жизни ей будет не больше чем 5-10т до следующей замены благодаря нашим шикарным дорогам... выход сохранить её дольше мы и пытаемся воплотить в жизнь))
тиски по выложенной здесь инструкции сделали - поставили.
но стук не ушел, в руках кардан явно давал небольшой люфтик со стороны крестовины. Поэтому крестовины новые купили - теперь нужно поменять.
Пол:МужcкойGektor Неактивен
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 10' 1.6MT Comfort R2
С нами с: 13.02.2011
СообщениеДобавлено: 13/07/2015, 17:51:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток.
К вопросу о продолжительности действия тисочков на рулевой вал.
Пробег на машине уже 162 тыс. км, тисочки ни разу не подтягивались, полет отличный, стук после установки тисочков исчез и больше не появлялся.
Установка была проведена при пробеге 56 тыс.км.
Для справки:
в ходовке уже заменены обе верхних опоры передних стоек, сайлентблоки подрамника, сайлентблоки обоих передних рычагов, правый передний подшипник, шрус внешний правый, втулки и стойки стабилизатора - в общем после нашей достаточно жесткой эксплуатации в России.
Отмечу, что с рулевым ничего не делалось, рулевая рейка чувствует себя хорошо.
"Тисочки" прошли уже более 100 тыс. км... Думаю, что прижим рулевого вала идеальное решение, которое поможет забыть о проблеме раз и навсегда. Советую.
Все великие дела начинались со слов: "Фиг с ним, давай попробуем!"
Evgen_777 Неактивен
С нами с: 11.04.2011
СообщениеДобавлено: 28/04/2021, 13:10:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день.
Подскажите пожалуйста точный размер крестовин (если кто мерил) рулевого вала(NOTE (E11) 1.6 2007г.).
Хочу заменить на GMB, только вопрос 16х39, 16х40 или 15х40??
Как я понял размер 16х39, возможно ошибаюсь. Прошу подтвердить или опровергнуть. Спс.
49 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 28/04/2021, 21:27:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробую завтра ...вроде кардан в машине лежит
45 Рак  ШотЛанДец
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6MT Tekna
СообщениеДобавлено: 29/04/2021, 14:49:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дима, ему Василий уже ответил оперативно ЗДЕСЬ...
Цитата:
Диаметр подшипников 16 мм, расстояние между торцами подшипников 39 мм.
49 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 29/04/2021, 15:21:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо ))))) Rolling Eyes
Страница 8 из 8
