Singl |
ДеЛа РаБоТа |
Добавлено: 09/11/2017, 17:34:42 Заголовок сообщения: |
да, это зачет. Думаю, мне скоро пригодится, были уже "зеленые свистки".
Только по подсветке не согласна - там провод в последнюю очередь будет виноват. _________________ Встречи в Питере |
Classic200 |
1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 04.02.2016
Добавлено: 31/07/2019, 09:34:40 Заголовок сообщения: |
Енот-радист писал: |
Для ремонта взял провода сечением 1мм квадратный, которые используют для подключения динамиков в авто, они мягкие и по идее не должны так трескаться на холоде. Продаются в любом автомагазине.
Вот и меня постигла эта участь. Хотел сказать по поводу акустических проводов. Когда-то я сделал центральный замок и использовал для этого толстые акустические провода, так через год-два двери перестали открываться. При осмотре оказалось, что от сырости жилы внутри практически полностью сгнили, осталась только совершенно целая изоляция. После этого я больше ими не пользуюсь.
Сейчас появились отличные провода в силиконовой изоляции, например, марки SiFF |
Singl |
ДеЛа РаБоТа |
Добавлено: 31/07/2019, 09:52:54 Заголовок сообщения: |
забыла я отписаться.
Кнопка багажника померла год назад и в самый неподходящий день: аккурат последний перед отпуском.
В итоге мне золоторукий мой товарищ помог, и диагностировал и сделал "времянку" от ЦЗ.
Спустя год таки заказала ту кнопку, должна вроде прийти с минуты на минуту за 2100. _________________ Встречи в Питере |
snow1985 |
С нами с: 14.03.2019
Добавлено: 02/08/2019, 09:54:20 Заголовок сообщения: |
Как хорошо что вы все есть Вот и у меня походу приключилось тоже самое.
Авто 2008 года, я второй или третий владелец, правду до конца так и не узнал ))
Пробег 165 000 И как раз перед дорогой случилось)
Кнопка не реагирует, остальные функции задней двери в норме. Приеду на место назначчения, буду ковырять |
snow1985 |
Добавлено: 04/08/2019, 00:00:23 Заголовок сообщения: |
Все как тут и учили ) Перетерся провод на жгуте, между кузовом и 5й дверью.
Пока что экстренный ремонт выполнен, вссе заработало. Перетерся только один проводок из пучка. Дальше посмотрим по обстановке. |
gavrilov3 |
Добавлено: 04/08/2019, 05:25:24 Заголовок сообщения: |
Кнопка. видимо позолоченная, с "брюликами" _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
yurabasmanov |
Nissan Note 1.4MT Comfort |
С нами с: 05.09.2013
Добавлено: 06/08/2019, 14:29:07 Заголовок сообщения: |
да. кнопка новая в емех и автодок по такой цене.
резинка рвется и микрик заливает водой - пару лет назад менял на новую за 1500 р. примерно так..
253809U00B или 253809U00A
на Nissan Qashqai J10 2006-2014 / для Subaru XV 2013/Ниссан Кашкай+2/Ниссан Икстрейл Т-31/ |
Последний раз редактировалось: yurabasmanov (06/07/2021, 10:23:11), всего редактировалось 1 раз |
gavrilov3 |
Singl |
ДеЛа РаБоТа |
Добавлено: 09/08/2019, 12:21:45 Заголовок сообщения: |
Юрий, будь Иркутск поближе, я б воспользовалась клубным знакомством!
А в реальности-то много кто брался эту кнопку обещал добыть и дешевле, но в итоге отказывались от своих слов, в большинстве предложений оказывалось дороже или ненадежно или б/у.
Подвернулась оказия - я и согласилась. Хотя багажник открывается почти штатно, предпочитаю "как полагается"!
Сегодня еду менять, пост дополню постфактум _________________ Встречи в Питере |
yurabasmanov |
Добавлено: 21/08/2019, 10:51:15 Заголовок сообщения: |
"Подвернулась оказия - я и согласилась...
Сегодня еду менять, пост дополню постфактум" - Ну и как успехи?
Вроде скоро придется тоже заказывать кнопку открывания багажника. Подходит и от Nissan Micra (05-), Note (06-13), Pathfinder (05-14) Nissan Qashqai J10 2006-2014. Ниссан х-трэйл t31. |
Singl |
ДеЛа РаБоТа |
Добавлено: 12/10/2019, 20:50:26 Заголовок сообщения: |
Собственно, какими могут быть успехи по за мене кнопки...
Всё хорошо, работает в штатном режиме. _________________ Встречи в Питере |
Ozzy |
Забанен |
08' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 03.07.2013
Добавлено: 06/01/2021, 16:05:27 Заголовок сообщения: |
Тоже гадина не открылась, подробности ремонта с фотками здесь в теме,
сообщение от Jan 06, 2021:
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=21338 _________________ МНЕ СТЫДНО что я родился в нацисткой стране шовинизма, победабесия и нацизма !!!! с 24.02.2022, но я горд что живу до сих пор в мирной и независимой Украине. |
кракен |
08' 1.6MT Comfort R1 |
С нами с: 18.04.2018
Добавлено: 28/06/2021, 12:13:34 Заголовок сообщения: |
Всем привет, не открывается багажник жму на кнопку нет щелчка ) все по схеме сделал ) снял обшивку и нажал на флажок аварийного открывания и ничего ... багажник так и не открылся может кто сталкивался с такой проблемой ))) и да не корректно работает задний дворник )) попал под сильный ливень ) утром вставил ключ в замок зажигания и почему то заработал задний дворник )) хотя я его не включал потом сам остановился , а как дело дошло до открытия багажника он не открылся _________________
Ozzy |
Забанен |
Добавлено: 28/06/2021, 13:04:49 Заголовок сообщения: |
Если были включены габариты/или основной режим фар при задней пер5даче, то дворник мог логично сработать и это штатный вариант.
Но если одного из двух не было, а дворник сработал, то в гофре перетерлись провода и некоторые даже успели подружиться между другими обрывками.
Язычек замка переключайте сильнее до конца и подавайте дверь наружу.
Это механика без электроники, закиснув заржаветь и не переключить Язычек весь замок врядли мог.
Там простая фиксация, нечему мешать. _________________ МНЕ СТЫДНО что я родился в нацисткой стране шовинизма, победабесия и нацизма !!!! с 24.02.2022, но я горд что живу до сих пор в мирной и независимой Украине. |
кракен |
Добавлено: 28/06/2021, 13:27:04 Заголовок сообщения: |
спасибо ) так и сделал после нескольких минут пыхтения открыл ) в гофре было перебито два провода оба соединил и все норм _________________
