При включении фар не работает прикуриватель
corwin-mg Неактивен
Цвет : (KH3) Japan Черный Салон: (C) Бежевый Ткань 05' 1.5CVT Japan
С нами с: 10.10.2011
СообщениеДобавлено: 07/02/2013, 16:43:01   Заголовок сообщения: При включении фар не работает прикуриватель Ответить с цитатой
...собственно проблема такая. Пользовался грелкой Емеля. Подключается к прикуривателю. И в один прекрасный день греть грелка перестала. Ну, думаю, предохранитель сгорел...полез менять крайний правый, вытащил, а он целый, вставил обратно (у меня 10А). И сейчас когда фары выключены, габариты и ближний, то прикуриватель работает. Как включаю, поворачиваю рычаг включения фар, сразу прикуриватель отключается. Не было ли ни у кого такой проблемы?
Пол:МужcкойATS2000 Неактивен
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.5CVT Japan
С нами с: 10.12.2011
СообщениеДобавлено: 10/02/2013, 08:23:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В самом прикуривателе сгорел предохранитель. Надо вытащить прикуриватель и убрать этот предохранитель из цепи. После этого всё заработает. И в случае перегрузки по току, будет гореть основной предохранитель прикуривателя на 15 ампер.
corwin-mg Неактивен
СообщениеДобавлено: 13/02/2013, 13:34:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ATS2000 писал:
Спасибо большое, сегодня попробую : )
alex.alex Неактивен
С нами с: 09.12.2012
СообщениеДобавлено: 05/03/2015, 16:40:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ATS2000 писал:
А как вытащить прикуриватель?
alex.alex Неактивен
СообщениеДобавлено: 05/03/2015, 17:07:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решил проблему?
corwin-mg Неактивен
СообщениеДобавлено: 22/05/2015, 13:05:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex.alex писал(а):
Решил проблему?
Я заглушил вообще прикуриватель. Взял тройник, прикрутил к корпусу и подключил к бортовому питанию через предохранитель. Там в прикуривателе что-то сгорает тоже. Ездию и ни разу ещё ничего ломалось больше в этом плане.
p.s.
А прикуриватель основной отключил вообще
Пол:МужcкойMadMikle Неактивен
47 Лев  Обитатель
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 09' Nissan Note
С нами с: 31.07.2012
СообщениеДобавлено: 23/11/2020, 16:13:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет , проблема как у тс, только попогрейка другая. кто нибудь сталкивался, решили проблему? или у каждого джедая свой путь?) Smile. понял что масса наверно отвалилась. но где Shocked
Хабаровчане, Ваша ветка тут
