Горит индикатор открытой двери, когда все закрыты.
FSOL1 Неактивен
С нами с: 02.04.2013
СообщениеДобавлено: 17/10/2014, 19:00:03   Заголовок сообщения: Горит индикатор открытой двери, когда все закрыты. Ответить с цитатой
Привет друзья!
Подскажите, где неполадка?
При включенном зажигании на табло горит значек открытой двери, но все двери и багажник с капотом закрыты. Соответственно и сигнализация старлайн не может встать на охрану. При закрытии авто с ключа ни одну дверь открыть нельзя, то есть все замки в норме. Снимал клемму, думал может ошибка где, но проблема осталась.
Что еще посмотреть, может предохранитель какой проверить?
Еще где -то валялся ОБД (или как его правильно) штекер, может с помощью него и проги на смарте посмотреть что?
В общем выручайте, без сигналки тревожно совсем Sad
СообщениеДобавлено: 17/10/2014, 21:51:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FSOL1 писал(а):
Привет друзья!
Концевики дверей и багажника проверить.
Под капотом посмотреть, возможно для сигналки установлен концевик.
Пол:МужcкойSeriy Неактивен
 РиБа4ек
С нами с: 22.03.2011
СообщениеДобавлено: 18/10/2014, 01:19:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Толковый совет.
Если концевики в норме (особенно - подкапотный),то милости прошу в жгут проводов 5-й двери.
СообщениеДобавлено: 18/10/2014, 02:40:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Seriy писал:
Толковый совет.
Да, болезнь ЕNote...
Пол:Мужcкойredek Неактивен
Стрелец  Бывалый
С нами с: 21.11.2008
СообщениеДобавлено: 18/10/2014, 09:56:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая тема уже была, со жгутом, восстанавливал. Но что до, что после этого в дождливую погоду самопроизвольно срабатывает сигналка на открытие багажника. Особенно любит по ночам орать...
Sergey Stepanov Неактивен
Infiniti Infiniti
С нами с: 18.09.2014
СообщениеДобавлено: 18/10/2014, 12:44:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще может доп. сигнализация давать такую проблему. Нужно искать место подключения к штатным концевикам дверей и удалять подключение и проверять.
FSOL1 Неактивен
СообщениеДобавлено: 22/10/2014, 16:43:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо всем за оперативные советы. Пока ждал выходного дня, чтобы покапаться при солнечном свете с концевиками проблема разрешилась сама, просто перестал гореть индикатор двери на панели и сигналка стала включаться без проблем. Очевидно попала влага на контакты, за день до этого целый день лил дождь и теперь просто высохла. На форуме видел тему про залитый замок пятой двери, думаю у меня нечто похожее былоSmile
Телец  Новичок
С нами с: 07.10.2010
СообщениеДобавлено: 17/12/2019, 10:23:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток!
Может надо было новую тему открыть чтоб не будоражить прошлое, но решил написать тут - сильно не ругайте.
Проблема таже - горит индикатор, а двери закрыты.
На заведенной машине вручную нажимал кнопку закрытия каждой двери - свет в салоне гас, значит все кнопки работают.
Замок задней двери снял, разобрал, почистил все контакты и собрал обратно.
Индикатор все равно горит.
И на ходу иногда он гаснет и сразу загорается и машина кратковременно издает - пи-пи-пи-пи-пи (точно не считал сколько раз).
Иногда при включении ближнего света индикатор гаснет, а потом опять загорается.
Началось это после мойки машины, но все кнопки были сухие и не окисленные контакты
Есть какие идеи и предложения что с этим делать???
Или поехать в сервис к электрику? может это блок BCM?
Водолей  Обитатель
Nissan Note 1.4MT Comfort
С нами с: 05.09.2013
СообщениеДобавлено: 17/12/2019, 16:56:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На всех дверях стоят концевики. На плафоне положение включения лампы в среднем положении?
Свет в плафонах (переднем и в багажнике) загорается при открытие любой из дверей, а не только багажника. И гаснут (оба) сразу после постановки на сигналку или через какое-то время после закрытия дверей. Если концевик не в порядке то у тебя сигналка, если она с обратной связью, после постановки должна оповещать об открытой двери, багажнике или капоте. А так концевик багажника находится в самом замке. Smile Laughing
Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 17/12/2019, 18:03:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забыл важное написать - свет в багажнике и открывание 5 двери кнопкой уже лет 5 не работает. Когда перестала она открываться то ездил на станцию и там все проверили и сами не разобрались походу. Сказали что проблемы с блоком ВСМ и приколхозили открывание 5 двери с пульта сигнализации - управляющий провод багажника посадили на брелок на открывание багажника и вот так уже 5 лет и ездил.
А тут такое.....
При нажатии на концевики четырех дверей свет в салоне гаснет сразу, а от открывания или закрывания 5 двери свет в салоне никак не реагировал.
Свет в салоне конечно в среднем положении.
Кстати в сигнализации лампочка интересная стоит - когда хоть одна из 4 дверей открыта, то она моргает, пока не захлопнешь нормально дверь.
А вот на багажник и она не реагирует.
После постановки на сигнализацию свет в салоне сразу гаснет.
Так что с концевиками вроде все нормально.
Водолей  Обитатель
СообщениеДобавлено: 17/12/2019, 21:04:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот чего приколхозили - это провод и смотрите- окисление походу... Smile Laughing. Сигнализация?????
Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 18/12/2019, 11:28:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yurabasmanov писал:
Это я проверил во вторую очередь, после концевиков двери. Тем более что провод врезан в салоне около блока сигнализации, а там тепло и сухо Smile
Сегодня заметил еще кое-что - у меня работает климат-контроль и у него экран с подсветкой где показывает температуру воздуха. Так вот, раньше когда включал ближний свет фар, то этот экран становился тусклее (как понимаю типа ночной режим), а теперь экран не реагирует на включение-выключение ближнего света.
Кстати подключал Мультитроникс (бортовой компьютер типа) и просканировал ошибки - ничего нового не появилось, как была с рождения машины (с 2008 года у меня) ошибка 1226 так она одна и есть.
Водолей  Обитатель
СообщениеДобавлено: 18/12/2019, 12:59:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К блоку ВСМ подключение сигнализации. И сам блок ВСМ. Laughing Схемы в Мануале. Проводка коротит. Проводка идёт через заднюю дверь.Смотреть сам провод окисление, заново зачищать и заслуживать
.. Проблема в самой сигнализации....Там и смотри. Выключить сигнализацию и попробовать закрыть через иммобилайзер, почистить массы, особенно вокруг ключа кольцо...
Последний раз редактировалось: yurabasmanov (18/12/2019, 14:47:03), всего редактировалось 1 раз
