Diamond |
С нами с: 27.05.2010
Добавлено: 14/02/2011, 00:15:15 Заголовок сообщения: Скрип пластика передних стоек |
Довольно давненько заметил что начал скрипеть пластик передних стоек. Пробег только 1800 км. Но по плохим украинским дорогам... может это и стало причиной скрипа. Если прижать пластик рукой- скрип на некоторое время пропадает. Но когда появляется опять- довольно сильно напрягает во время движения. Такое впечатление, что пластик скрипит от трния об стекло. Причем скрип идет от обеих передних стоек. Так как сообветствующей темы на форуме не нашел, то решил спросить здесь, может кто сталкивался с таким неприятным моментом и знает как его можно безболезненно вылечить? |
МаксимМ |
54 ФлУдЕрМен |
Toyota RAV4 2L 146 ... |
С нами с: 10.05.2010
Добавлено: 14/02/2011, 00:22:04 Заголовок сообщения: |
Один раз в два-три месяца, проливаю силиконовым спреем весь пластик и резинки. Силикон, например такой _________________ Рафиковод и Флудер |
Diamond |
Добавлено: 14/02/2011, 00:25:02 Заголовок сообщения: |
А резинки- зачем интересно?
Upd: прочитав описание предлагаемой смазки могу сделать вывод что для продления срока службы уплотнителей. Може есть еще какой-то скрытый смысл? |
Последний раз редактировалось: Diamond (14/02/2011, 00:28:17), всего редактировалось 1 раз |
МаксимМ |
54 ФлУдЕрМен |
Добавлено: 14/02/2011, 00:27:37 Заголовок сообщения: |
А что бы двери не примерзали. Да и привычка с Мазды. Там задние двери - сдвижные, без смазки резинок, скрипят жутко _________________ Рафиковод и Флудер |
Diamond |
Добавлено: 14/02/2011, 00:30:03 Заголовок сообщения: |
Теперь понял. Спасибо за совет. Постараюсь поискать такую смазку. А то машине гарантийная, и курочить салон снимая пластик- не очень то охота. А вариант со смазкой- интересен своей простотой. |
Алексейко |
08' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 21.12.2009
Добавлено: 16/02/2011, 00:23:04 Заголовок сообщения: |
У меня подобная проблемка сейчас, зимой. Когда салон прогревается, стойки умолкают. Поэтому как то руки попрыскать "сверчков" не доходят, точнее, когда ставлю на парковку, скрипа нет, а когда начинаю ехать, лень по морозу выходить и доставать баллончик со смазкой. |
Diamond |
Добавлено: 16/02/2011, 00:43:02 Заголовок сообщения: |
Аналогично- скрип появился зимой, и по моим наблюдениям после хорошего прогрева салона он умолкает. |
artemij |
1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 10.08.2008
Добавлено: 30/03/2011, 07:55:50 Заголовок сообщения: |
Я тоже замучался уже с этим скрипом. Снимал накладки и панель перед стеклом, все там пробрызгал силиконовой смазкой, и вроде стало хорошо. А сегодня с утра снова-здорова. На холодную. Толи смазка силиконовая не очень, то ли высыхает быстро. То ли не попал куда надо смазкой...
Раздражает жутко.
КТО ПОБЕДИЛ, делитесь ???? |
FOROS |
10' 1.6AT SilverEdR2 |
С нами с: 14.08.2010
Добавлено: 05/04/2011, 16:51:26 Заголовок сообщения: |
Сегодня специально попробую побрызгать силиконом, может поможет, а то скрипит с двух сторон - уже достало. Отпишусь.. |
artemij |
1.6MT Luxury R1 |
Добавлено: 05/04/2011, 20:26:55 Заголовок сообщения: |
Отпишись, не забудь.
Как то помогает но не надолго, может посиликонистее чего надо. )) |
грызун |
46 Обитатель |
С нами с: 07.04.2011
Добавлено: 07/04/2011, 15:48:00 Заголовок сообщения: |
да скрипы лечил силиконовой смазкой, но первый раз взял дешевую так хватило на неделю а какую-то фирменскую так где-то с пол года катался в тишине. Недавно родственнику кашкай лечил тоже невыносимо все двери скрипели прошли силиконом и мертвые с ко.. и тишина правда там еще на задней двери под пластмасовую накладку пришлось аккуратные кусочки резинки подложить. Перед покупкой попробуйте брызнуть на палец и проверить скользящее-смазывающее действие, уверяю если проверите нескольких производителей почувствуете разницу. Ну а так у меня сейчас в каждой машине балончик где заскрипело сразу на первой остановке брызнул и хорошо |
gelo1 |
13' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 04.09.2018
Добавлено: 13/11/2018, 20:04:09 Заголовок сообщения: |
Добрый! На улице минус и услышал все прелести скрипа пластика между собой со всех сторон торпеды__)
Поехал на рынок купил антискрип. Стойки лобового в некоторых местах проклеил, накладку на торпеде декоративную тоже проклеил... ехал после работы домой и накладка торпеды начала греметь (переборщил) в гараже поснимал то что налепил только в некоторых местах оставил.
Звуки до конца не ушли, но стало намного тише. Начал прислушиваться... Слышно, как карты скрипят и остальные пластиковые элементы.
Ну и не зря полез... после официалов перемотал ихнюю супер шумку на ISO переходнике для подключения магнитофона))) а так-же все провода USB - Регистратор и тд, то провода в потолке дребежали.
Скрипы будут и их никак не убрать. Предыдущая машина Fiesta, там торпеда была прорезинина. не пластик, и остальные элементы таки-же.... жуков вообще не было. |
