Кто нибудь сам ставил парктроник?
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Пол:МужcкойDanila78 Неактивен
Стрелец  Обитатель
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury
С нами с: 07.12.2014
СообщениеДобавлено: 08/03/2015, 23:15:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собрался ставить парктроник, подскажите как лучше расположить датчики в заднем бампере?
Вариант 1:
Вариант 2:
Пол:Мужcкой71rus Неактивен
45 Рак  Обитатель
С нами с: 26.03.2012
СообщениеДобавлено: 08/03/2015, 23:46:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно вариант 1, в варианте 2 будет ловить все кусты и соседние машины.
Стрелец  Обитатель
СообщениеДобавлено: 08/03/2015, 23:58:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
71rus писал:
Спасибо!
Я тоже так подумал...
Пол:МужcкойLaconic Неактивен
Телец  Обитатель
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.4MT Comfort R1
С нами с: 08.04.2007
СообщениеДобавлено: 18/03/2015, 14:07:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Danila78 писал:
Ставь камеру заднего вида и будет тебе счастье! С камерой можно парковаться впритирку с точностью до миллиметра. А для парктроника нужно бампер дырявить, тянуть на каждый датчик проводку. Парктроник не видит ямы.
NISSAN NOTE 1.4 COMFORT
Стрелец  Обитатель
СообщениеДобавлено: 18/03/2015, 15:10:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laconic писал:
Для камеры нужен экран-его нет, городить "огород" не хочется, а парктроник под потолком сзади будет.
Да и привычней как-то по зеркалам парковать + звуковая помощь от парктроника.
П.С.: Про камеры тоже не все гладко, те что в плафон номерного знака, говорят 1-2 года живут... Surprised
Пол:Мужcкойwaduha Неактивен
Цвет : (KAD) Темно-Серый металлик Салон: (B) Черный Ткань 12' 1.6MT Luxury R2
С нами с: 05.01.2012
СообщениеДобавлено: 10/02/2016, 23:59:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чет не нашел (может и пропустил) так где лучше и проще затянуть провода от передних датчиков в салон.
Телец  Обитатель
СообщениеДобавлено: 11/02/2016, 12:11:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
waduha писал:
В районе рулевой колонки есть отверстие, через которое почти вся проводка идёт из-под капота в салон. Там можно пропихнуть ещё несколько проводов. Провода от фронтальной камеры там проложил.
55 Овен  Обитатель
С нами с: 25.04.2012
СообщениеДобавлено: 25/07/2018, 17:38:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья подскажите.
Установлен парктроник ( еще при покупке, ставили в Дженсере).
Модель не помню.., но если надо могу найти, где то был мануал.
Вешаю велобагажник, и при движении задним ходом.., парктроник орет как потерпевший, ( он у меня еще и говорящий на англ языке)).
Вопрос..как его на время можно отключить, может предохранитель где стоит?
В мануале помню.., давно читал, что нужно вкл-выкл заднюю передачу 10 или 30 раз..., пробовал не помогло, да и муторно это.
Водительский стаж 31 год
С нами с: 13.04.2012
СообщениеДобавлено: 26/07/2018, 15:29:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vladimir shilov писал:
Вопрос..как его на время можно отключить.
Не думаю что мудрили с установкой,а посему,блок находится либо справа либо с лева в багажнике.Проводок от заднего хода вывести из за обшивки через выключатель.Чуть повозиться придётся...
Страница 10 из 10
