Farbax |
13' Nissan Note |
С нами с: 08.10.2014
Добавлено: 24/03/2017, 08:48:30 Заголовок сообщения: Подойдет ли масла в АКПП? |
Добрый день всем.
Подскажите пожалуйста. Планирую сделать полную замену масла АКПП на стенде. Предложили масло ZIC CVT multi. Там указаны рекомендации/спецификации - Nissan NS-1/2/3. Сказали подойдет. Хочу услышать ваше мнение.
В инете не нашел ничего. Что вообще такое спецификация? |
52 КлуБенЬ |
Добавлено: 24/03/2017, 09:08:12 Заголовок сообщения: |
Не уверен ,правильно ли, но если выкачать ВСЁ старое масло, я б залил любой дикстрон для АКПП именитых марок, а вот мешать такую жижу с родным Dматиком не стал, знаю что эти масла конфликтуют и очень часто АКПП попадают к нам в сервис на ремонт, ну как ремонт, замена АКПП..ибо переборка дорогая. Случаи не единичные, в основном это регионщики, где литр Дматика стоит у них не подьемных денег, 1л от 700р и выше.
Дадут в сервисе гарантию, только не на словах..хотя бы на 15-20 т км пробега, пусть льют.
Нюансов много, те же NS 2 ,3, J матик D матик у ниссан , абсолютно разные масла. И не мешаются друг с другом _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Farbax |
13' Nissan Note |
Добавлено: 24/03/2017, 09:14:22 Заголовок сообщения: |
Если я правильно загуглил, то это масло для вариатора вообще? А на ноте же автомат 4-ступеньчатый. |
Farbax |
13' Nissan Note |
Добавлено: 24/03/2017, 09:14:56 Заголовок сообщения: |
В общем не буду экономить, возьму оригинал. |
52 КлуБенЬ |
Добавлено: 24/03/2017, 10:09:32 Заголовок сообщения: |
Посмотри в Экзисте или Эмексе, бывает по хорошей цене предлагают.
Если пробег до 120 т км , достаточно частичнй смены...4 л ..Слили через пробку, залили через щуп ..(около 4 л..не более) если пробег большой..авто более 4 лет..Желательно полная замена, нужна установка,под давлением сливают всю жиду и заливают новую. С учетом остатков масла в каналах и т д. 7 л литров должно хватить. Родное масло D matik ...ниссан, фасовка по 1 литру _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
gavrilov3 |
Добавлено: 24/03/2017, 10:22:28 Заголовок сообщения: |
Авто с АКПП или вариатор ? _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
Farbax |
13' Nissan Note |
Добавлено: 24/03/2017, 11:56:26 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
Если пробег до 120 т км , достаточно частичнй смены...4 л ..Слили через пробку, залили через щуп ..(около 4 л..не более) если пробег большой..авто более 4 лет..Желательно полная замена, нужна установка,под давлением сливают всю жиду и заливают новую. С учетом остатков масла в каналах и т д. 7 л литров должно хватить. Родное масло D matik ...ниссан, фасовка по 1 литру |
Пробег 120000. Машине 4 года. Делал уже на 60000 частичную. Сейчас хочу сделать полную. Поговаривают, что емексе и экзисте подделки часто попадаются. |
Farbax |
13' Nissan Note |
Добавлено: 24/03/2017, 11:56:58 Заголовок сообщения: |
gavrilov3 писал: |
Авто с АКПП или вариатор ? |
Хороший вопрос. Сам долго пытался понять. АКПП =) |
