Про шины!
Пред.  1, 2, 3 ... , 42, 43, 44  След.
Пол:МужcкойMakPetr Неактивен
Дева  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6MT Comfort
С нами с: 19.04.2015
СообщениеДобавлено: 19/04/2015, 13:11:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хочу поставить шины нанканг, кто - нибудь уже пробовал?
За рулем Ниссана с 2011 года
Пол:Мужcкойmastersmit Неактивен
36 Лев  Новичок
Цвет : (KH3) Japan Черный Салон: (G) Серо-Черный Ткань 09' 1.5CVT Japan
С нами с: 23.02.2014
СообщениеДобавлено: 26/04/2015, 13:40:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем..было так:
Стало так:
Диск..неизвестного происхождения, по словам продавца Российское, на деле скорее всего китайщина. 16" 7j ET40
Резина Goodride SV308 205/50.
Если кто будет в Приморье в Лучегорске менять резину - ни в коем случае на желтых боксах этого не делать! Мало того что слегка надорвали кромку резины, когда надевали, так еще и грузиков навешали в совокупности на 570гр. (1гр у них - 2,5руб, в общем вышло на ~1500руб). Так к этому еще и не смогли отбалансировать до конца!
В Дальнереченске потом проверил - в итоге перегруз на всех колесах. Переделали под 0, теперь груза в 3 раза меньше за 550руб и в руля не бъет..
яNote `09, 1500CC, CVT
Пол:Мужcкойm.e.g Неактивен
75 Водолей  Путешественник
С нами с: 28.03.2010
СообщениеДобавлено: 27/03/2016, 21:00:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напомните, пожалуйста, на переднюю и заднюю ось можно разные шины ставить? Летом.
Какие там ограничения для нашего ТО? И по финским забугорным правилам?
Пол:МужcкойКИСА В. Неактивен
Козерог  Старожил
С нами с: 03.01.2011
СообщениеДобавлено: 27/03/2016, 23:24:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств" содержит пункт 5.5:
На одну ось транспортного средства установлены шины различных размеров, конструкций (радиальной, диагональной, камерной, бескамерной), моделей, с различными рисунками протектора, морозостойкие и неморозостойкие, новые и восстановленные, новые и с углубленным рисунком протектора. На транспортном средстве установлены ошипованные и неошипованные шины.
То есть шины с разным протектором допустимо устанавливать на разные оси автомобиля, но нельзя поставить на одну ось шипованные шины, а на другую – шины без шипов.
В Финляндии практически аналогично:
Цитата:
Шины колес одной оси транспортного средства и прицепа должны иметь одинаковые габаритные размеры, конструкцию, рисунок протектора и степень износа, а также быть сертифицированными (маркировка "е", "Е", DOT)
Глубина протектора летних шин, как и у нас, не менее 1,6 мм.
СообщениеДобавлено: 27/03/2016, 23:39:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Вот заднюю резину съело. Теперь не знаю, новую покупать или б/у рискнуть.
Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 27/03/2016, 23:48:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо регулировать развал и схождение колес задней оси, а то и следующую резину съест.
На Еноте это теоретически не делается, официалы в этом случае меняют балку. Но практически возможно, надо только искать того, кто возьмется это сделать.
Информация об этом есть на этом и братском форумах. Ткнуть не могу, ищите сами.
СообщениеДобавлено: 28/03/2016, 00:12:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, Андрей, спасибо. Я читал про регулировку задней оси - очень муторное дело. И я не уверен, что она нужна.
Задние барабаны хочу снять и почистить. Колесам при вращении слегка что-то мешает. Может там труха завалялась?
Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 28/03/2016, 00:31:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колесам при вращении что-то мешает - вряд ли из-за этого съело резину.
Снять барабаны, скорей всего будет не слишком простым делом, не обольщайтесь. Надеюсь, не сами собираетесь это делать?
Мне помнится, уже обсуждали Ваш износ, там что-то с давленим было не так?
СообщениеДобавлено: 28/03/2016, 00:43:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, я накачал задние колеса на максимальную нагрузку. А потом ездили вдвоем, а я забыл убрать излишек давления.
Народ писал, что это тоже резину съедает.
56 Овен  Обитатель
С нами с: 25.04.2012
СообщениеДобавлено: 17/04/2017, 18:44:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья подскажите плиз..
Может не много не в тему..
У знакомой на Еноте, периодически спускают три колеса..( сейчас стоит зимняя резина). На шиномотаже сказали..у вас спускает через диски..)) Cool Shocked , нужно их красить..и тогда все Ок..
Она сейчас не переобувается на летнюю..хочет узнать в чем хрень...
Что в такой ситуации возможно сделать?
Можно ли камеру поставить на шину 185/70/16.?
Водительский стаж 31 год
52 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 17/04/2017, 19:18:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если это не дырки и не ниппель , то скинуть шину и заново промазать и прокачать. На шиномонтажах обод диска смазывают спец клеем , если не ошибаюсь
Сергей/Сергуня может прояснить точно
45 Рак  НезАмеРзАйКа
С нами с: 07.11.2008
СообщениеДобавлено: 17/04/2017, 19:28:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немного не так, но смысл тот же.
По ободу начинает спускатт когда имеется корозия в месте посадки шины на диск. Если на дисках коррозия то возможно герметик не поправит ситуацию. Выхода два, либо красить диски, либо ставить камеру. Если диски литые, я бы покрасил порошковой окраской, если железные то либо камера либо замена дисков. По осени брал реплику знакомым на енота в районе 3000 за диск.
56 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 17/04/2017, 19:36:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диски литые. Оригинал.
Предлагают красить по 1000 за диск.. Shocked Confused , причем машину на два дня оставить..
Почему сразу не смазать..проклеить..итд.., камеру наконец..предложить..
Проблема в том что ей надо в Крым на машине ехать.. и не хотелось бы иметь проблемы с колесами в дороге..
48 Рак  ШотЛанДец
СообщениеДобавлено: 17/04/2017, 20:18:23   Заголовок сообщения: Почему "травит" колесо... Ответить с цитатой
Это какая же там коррозия должна быть?! Shocked Ну, пусть, и Москва...
Езжу на штатных легкосплавных дисках круглогодично уже одиннадцатый год. Никогда проблем с травлением по ободу не имел с ними.
Ну, исключая ту ЯмИщУ в 2009-ом, когда загнул оба диска по правой стороне. Rolling Eyes Но это ж была не коррозия!
Хотя, я, конечно, дважды в год шиномонтажом не балуюсь. Каждому сезону - свой комплект дисков с шинами. Good
Куплю шины - сбортирую на диски, разбортирую с дисков - выброшу изношенные на клумбы.
Может, поэтому они и живут долго и счастливо? Без регулярных разрывных нагрузок...
Знаю случаи, когда "умельцы" на шиномонтаже при натягивании шины деформировали (надрывали) корд шины.
В общем, думаю, более вероятно попало что-то (облой, камешки, кусочки старого герметика...) между диском и шиной при предыдущем шиномонтаже небрежном. Cool
Перебортировать колёса заново, аккуратно очистив прилегающие поверхности диска и шины. И не надо красить!
Даже если и есть следы коррозии, достаточно пройти кордщёткой изнутри по обечайке диска, чтобы их бесследно убрать.
При сборке можно мазнуть стык герметиком для уверенности. Но, зачастую, для сборки будет вполне достаточно обычного в таком деле густого мыльного раствора.
45 Стрелец  ТюнИнг МастЕр
С нами с: 21.12.2008
СообщениеДобавлено: 18/04/2017, 09:08:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давайте я расскажу...
Если шины с шипами, то существует высокая вероятность травления воздуха через шип. Окуните накаченное колесо в ванну с водой и будет ясно откуда травит. Если действительно через шип - то это 100% рекламационный случай.
И Ещё.... Ставить камеру в бескамерную шину можно только в случае, что бы доехать до шиномонтажа. Эксплуатировать бескамерную шину с камерой - точно загубить шину. После этого только на помойку, ибо гермослой после такой эксплуатации приходит полностью в негодность.
А так да, как Леша сказал, почистить закраины диска.
А при монтаже использовать специальную монтажную пасту. Мыльный раствор - это откуда-то из 80-90-х
Тюним потихоньку...
Страница 43 из 44
