arakun |
47 Бывалый |
Volvo |
С нами с: 06.02.2008
Добавлено: 05/09/2014, 09:32:19 Заголовок сообщения: |
Ромыч 71 писал: |
RSt.hab писал: |
Народ подскажите что делать.Поменял ступичный подшипник, на скорость 93 км/ч загорается abs со стояночным тормозом.Делал диагностику сказали все пуском.Приехал где меняли подшипник они почистили датчик и гнездо, но ситуация не изменилась.В этой теме внятного ответа кто как справился с бедой я так и не нашел.С этой проблемой езжу уже 4 дня. |
Проблема в нехватке тормозной жидкости или её утечки,если бы моргал бы только датчик ABS то дело в нём, смотрите тормозуху и шланги. |
Точно такая же проблема.
Полгода назад поменял оба подшипника. Поставил TORQUE. Недавно снова загудел правый, приехал туда же где менял. Вердикт похож, на тот что звучал в этой же теме - брак, не очень качественный подшипник. Предложили поставить оригинал, ок- ставим и после этого горит АБС вместе с восклицательным знаком. Два раза уже ездил после замены, все смотрели, говорят что все нормально. Загорается после 90-100 км/ч, на меньшей скорости не горит. Пока не знаю что делать.  _________________ Дерево, ценные породы, массив, делаем
1.6AT-R1-(R10). 2008-2015=210 000 км. |
Kuzmich_81 |
С нами с: 29.09.2014
Добавлено: 03/10/2014, 05:41:30 Заголовок сообщения: |
Добрый день. Подскажите кто знает магнитная полоса с кокой стороны подшипника? |
axelroses |
50 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 03/10/2014, 07:54:28 Заголовок сообщения: Магнитная полоса на ступичном подшипнике |
С одной. Сторона будет зависеть от направления Вашего взгляда на подшипник.
Определить её поможет любой стальной предмет. Он к ней примагнитится.
А ставить подшипник нужно именно этой стороной внутрь поворотного кулака,
предварительно не забыв установить туда кольцо-кронштейн датчика ABS.
А вообще, хоть раз разобрав этот узел самостоятельно, никогда не перепутаешь! |
54 КлуБенЬ |
Добавлено: 03/10/2014, 08:11:53 Заголовок сообщения: |
Алексей после своего случая замены, стал в этом деле спецом
Ещё партия была бракованная у дилера, тоже может быть причиной ошибки. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Kuzmich_81 |
Добавлено: 06/10/2014, 05:45:27 Заголовок сообщения: |
axelroses писал: |
Спасибо, это все понятно. Просто на мицубиси ставил менял подшипник там было магнитное кольцо было металлическое, а обратная обычный пластиковый пыльник, вот и здесь причем я сам сказал на СТО запрессовывать металлическим пыльником внутрь, а уже когда загорелась неисправность ABS перечитал и пересмотрел много всего и понял что ошибся. Уже заказал новый подшипник. |
den1606 |
06' 1.6AT Comfort |
С нами с: 11.05.2012
Добавлено: 29/10/2014, 11:57:05 Заголовок сообщения: |
Проблема решилась только заменой подшипника. Сам разобрал, отвез в сервис, при мне запрессовали новый, сам собрал и всё гуд! Подшипник SNR. Я "исследовал" на старый подшипник и пришел к выводу что мне продали подшипник от логана !!! |
zavy |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 19.12.2012
Добавлено: 19/12/2014, 09:30:41 Заголовок сообщения: |
Kuzmich_81 писал: |
axelroses писал: |
как раз наоборот, магнитное кольцо пластиковое, коричневое, а из металла простое кольцо, магнитное кольцо никогда не может быть металлическим |
zavy |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 19/12/2014, 09:33:05 Заголовок сообщения: |
den1606 писал: |
маленький секрет, у логана и ниссана ступичные подшипники одинаковы, и производства той самой SNR
просто возможно вам поставили или подшипник для машин без АБС, или не той стороной поставили, или с другим числом полюсов (такое тоже бывает и на оригинале) |
Andy.px82 |
Забанен |
С нами с: 24.07.2014
Добавлено: 19/12/2014, 10:14:20 Заголовок сообщения: |
den1606 писал: |
))))) это конечно треш, правильно. что на сервис поехали.. я с любой проблемой сразу в майджор. может и не особо правильная политика, но если сам полезу, то еще что-нить наверну |
Yago |
С нами с: 23.04.2014
Добавлено: 09/11/2015, 14:32:55 Заголовок сообщения: |
Подниму тему.
Есть люфт в правом переднем подшипнике. Хочется поставить оригинал. Кто-то заказывал оригинал недавно в екзисте или автодоке? Что сейчас в коробке приходит? И как узнать, какой мне надо FN4 или F62? |
Novius |
43 Новичок |
08' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 10.04.2009
Добавлено: 09/11/2015, 16:39:42 Заголовок сообщения: |
SNR XGB 41140 R00 FN4 13j - 88 магнитных полосок
SNR XGB 41140 R00 FN4 (14E) - 96 магнитных полосок
SNR XGB 41140 R00 FN4 (14B) - 96 магнитных полосок
F62, думаю так же, 96 магнитных полосок.
Оригиналы сейчас должны идти с 96 магн. пол. _________________
Laser |
08' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 14.08.2011
Добавлено: 09/11/2015, 21:50:00 Заголовок сообщения: |
Заказывал на autodoc.ru оригинал. Пришел SNR XGB 41140R00 FN4. Насчитал 96 магнитных полосок. Все работает. |
Yago |
Добавлено: 11/11/2015, 13:24:37 Заголовок сообщения: |
Laser писал: |
Спасибо. А что еще заказывали к ступице? Я так понимаю, что оригинал приходит только подшипник. Надо заказывать гайку и еще что-то? |
Novius |
43 Новичок |
Добавлено: 11/11/2015, 14:34:48 Заголовок сообщения: |
Проще тогда уж заказать комплект SNR (R155.75). Там и гайка и стопорное кольцо и кронштейн ABS. Правда что то подорожал он.
Обычно берут подшипник и кронштейн ABS.
Если что, коды оригиналов:
Подшипник ступицы
40210-AX000
Кольцо стопорное
40214-01E10
Кронштейн переднего датчика АБС
47960-BC00A
Гайка, не уверен какой именно код. (слышал от нашей девятки подходит)
40262-00QAA
40262-BG00A
01223-00Q0D _________________
Laser |
Добавлено: 11/11/2015, 20:49:34 Заголовок сообщения: |
Yago писал: |
Всё остальное поставили старое |
