Т62А |
39 Новичок |
1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 17.07.2013
Добавлено: 08/04/2015, 21:11:27 Заголовок сообщения: не могу включить ближний свет!!! помогите!!!??? |
хотел сделать ДХО из ближнего света!!! открыл блок реле из левой фары и вынул реле ближнего света!!! так сразу потух ближний свет и не горит!!! все проверил все на месте! теперь езжу на дальних!!! ПОМОГИТЕЕЕЕ!!!!! _________________ Править значит не властвовать, а исполнять обязанность. |
MVladimir |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 01.05.2007
Добавлено: 08/04/2015, 22:10:06 Заголовок сообщения: |
Поставь реле обратно. Кто научил такой глупости - реле вынуть? _________________ Спасибо,
Vladimir
shnurberg |
Добавлено: 08/04/2015, 22:30:32 Заголовок сообщения: |
Ну, так он же поставил. Только не написал. |
MVladimir |
Добавлено: 08/04/2015, 22:41:30 Заголовок сообщения: |
Предохранители соответствующие проверить не помешает..... _________________ Спасибо,
Vladimir
Т62А |
39 Новичок |
1.6AT Comfort R2 |
Добавлено: 12/04/2015, 21:42:12 Заголовок сообщения: |
предохранители и реле все проверил и все на место поставил но нету ничего!!! помогите!!!! _________________ Править значит не властвовать, а исполнять обязанность. |
shnurberg |
Добавлено: 12/04/2015, 22:16:08 Заголовок сообщения: |
Ну, так начни с простых проверок. Вытащи реле, в его колодке перемкни питалово и выход на лампы. Если свет не загорит, проверь питалово на колодке реле. Если питалово есть, проверь сами лампы. Если лампы целы, проверь проводку от колодки реле до ламп.
Если свет загорит, проверь на колодке реле питалово управляющей обмотки (при включеном зажигании) и само реле, подав питалово и массу на обмотку и прозвонив замыкание силовых контактов. Если реле цело, проверь появление массы (при включенном зажигании) на колодке реле при включении ближнего (обмотка коммутируется по массе). Если масса не появляется, проверь на плате IPDM E/R цепь от колодки реле до микросхемы. Если исправна, проверь управляющий сигнал от левой морковки к ВСМ и от ВСМ (на CAN-шине) к IPDM E/R. Если сигнала нет проверь соответствующие участки проводки. Если в норме, и сигнал от ВСМ есть, то сдохла микросхема в CPU IPDM E/R. Если при исправной проводке сигнала от ВСМ нет... Дальше ты понял.
Можно начать иначе. Например, прикоснуться пальчиком к корпусу реле и пощелкать (при включенном зажигании) морковкой. Ну, и далее... |
Ромыч 71 |
40 Обитатель |
09' 1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 31.08.2011
Добавлено: 14/04/2015, 17:25:18 Заголовок сообщения: |
Т62А писал: |
предохранители и реле все проверил и все на место поставил но нету ничего!!! помогите!!!! |
У меня только начал он пропадать мигая, а потом потух и вовсе. Замена реле может быть может,номер реле я здесь выкладывал и просил добавить в каталог с номерами запчастей реле ближнего и дальнего отличаются. А так замена всего блока до кризиса ценник был в районе 4-5 тыс.рублей _________________
Т62А |
39 Новичок |
1.6AT Comfort R2 |
Добавлено: 16/05/2015, 21:21:29 Заголовок сообщения: |
shnurberg писал: |
не фига не нашел!!! пришлось подключить на предохранитель бензанасоса!!! теперь постоянно горят как дхо!!! но при этом дальний не как не реагирует! _________________ Править значит не властвовать, а исполнять обязанность. |
gavrilov3 |
Добавлено: 16/05/2015, 22:33:48 Заголовок сообщения: |
Т62А писал: |
не фига не нашел!!! пришлось подключить на предохранитель бензанасоса!!! теперь постоянно горят как дхо!!! но при этом дальний не как не реагирует! |
Езжай к электрику, пока всё не погасло... _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
