| Автор |
| maksssss |
| Новичок |
08' Nissan Note |
С нами с: 12.05.2013
Добавлено: 06/09/2013, 21:49:35 Заголовок сообщения: |
| Не нашел в меню Bluetooth((( |
| Вернуться к началу |
| Enottte |
| Гость |
С нами с: 20.09.2013
Добавлено: 20/09/2013, 12:03:49 Заголовок сообщения: |
всем привет.
купил супруге энота, тепер ищем головное устройство.
знакомый говорит, что есть "недорогое и неплохое китайское устройство" http://2din.net.ua/Nissan-Note-winca-s100.html.
Кто что скажет за него? |
RuLezZ |
1.5CVT Japan |
С нами с: 22.08.2012
Добавлено: 17/03/2014, 07:24:47 Заголовок сообщения: |
Может у кого была подобная проблема, при включении фар/габаритов, блокируется экран и все кнопки магнитофона, при выключении все нормально.
Магнитофон вот такой:
Izzyppy |
07' Nissan Note |
С нами с: 25.02.2013
Добавлено: 18/03/2014, 12:03:40 Заголовок сообщения: |
магнитофон такой же, такой проблемы нет.. ничего не блокируется, даже телик включается в движении.
вопрос как добавить подпись на радио? как на 4 кнопке. |
RuLezZ |
1.5CVT Japan |
Добавлено: 19/03/2014, 01:55:12 Заголовок сообщения: |
| Izzyppy писал: |
полтора года тоже проблем не было, еще + к блокировке экрана/ кнопок добавилась проблема радио не настроишь, нажимаешь поиск радиостанции и происходит поиск gps что ли, подпись на кнопке появилась после ресета магнитофона, так что как подписать я не знаю. |
Anch665 |
45 Новичок |
10' 1.5CVT Japan |
С нами с: 20.02.2014
Добавлено: 25/03/2014, 02:20:48 Заголовок сообщения: |
Добрый день, вчера был вынужден скинуть клемы с аккумулятора и как следствие заблокировался майфун. мафон: Sanyo ms110-a
Существует ли в природе генератор кодов под него? или может ктоо знает куда обратится в Краснодаре для разблокировки. Голову менять пока не хочется родная утраивает по звуку.
В общем 2 дня мучений и поисков в инете вывели на япоский мануал по данной магнитоле. С помощью переводчика было выяснено что Nissan не устанавливает данный код в магнитолу, т.е. его установил предыдущий хозяин. Раз так, то было предположение о том что внутри имеется батарейка BIOS. Вскрыл мафон и обнаружил искомую батарейку, она правда оказалась припаяна. Пришлось ее оторвать, подождал 3 минуты - проверил - мафон разблокирован. Собрал - рад как слон. теперь есть мысль прикрутить по VTR входу цифровой медиаплеер. |
Anch665 |
45 Новичок |
10' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 08/04/2014, 16:19:05 Заголовок сообщения: |
У меня магнитола с такими же разъемами. cудя по скудной инфе из инета разъем с первой картинке предназначен для подключения VCR(AUX) второй для подключения камеры заднего вида.
Не подскажете где найти распиновку данный разъемов? ГУ менять жалко, у нее хорошее качество звука по сравнению с китайцами, Она читает MP3 с SD причем поддерживает русские теги.
Нашел я VTR входы, но в силу собственной рукожопости(от радости увиденного изображения, неудержал магнитолу в руках, уронили и ударил тачскроином о ручку АКПП) для меня это не актуально.
VTR подключаем к нижнему разъему с первой картинки, левый верх и левый низ - аудивоходы, второй снизу слева - видеовход.
На второй картинке маленький белый раъзем, в него входит желтый провод - задний ход, отвечает за активацию камеры заднего вида.
Зеленый разъем - предназначен для подключениз камеры заднего вида, но какие выводы использовать - я не нашел.
Не сочтите за рекламу, но купил в МВИДЕО магнитолу.
http://krasnodar.mvideo.ru/products/usb-avtomagnitola-c-vstroennym-monitorom-soundmax-sm-ccr3701m.html#spec
Плюсы:
1. Вошла в рамку идеально
2. Показывает кино - с удовольствием слушаю и смотрю старые фильмы в дальних поездках(Гараж, 12 стульев и прочее)
3. Можно подключить камеру - заказал с Китая за 700 р
4. Есть дополнительный вход видео - хочу подключить камеру для обгона.
5. Качество звука гораздо приятнее чем на штатной, громкость тоже выше, хотя оно мне и не надо.
6. Можно воспроизводить музыку прямо с телефона по БТ, треки переключать при желании с магнитолы.
7. Радио работает без конвертера.
Минус:
пока один - очень плохое качество связи в качестве БТ гарнитуры, возможно проблема в телефоне. |
kreuz26 |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 16.12.2013
Добавлено: 06/05/2014, 11:38:07 Заголовок сообщения: |
Помогите пожалуйста! Купил новую голову, переходник на свой разъем но у меня нестандартные какая то распиновка хотя разъем обычный. Фото расстановки проводов прилагаю. Например провод красный (я так понимаю АСС) находится совсем не в том ряду в котором должен. Может я что то не так делаю? Если с питанием ещё можно разобраться то порасцветке не понять какой провод идет на какой динамик. Эти разъемы вообще разборные? Можно в нем как то переставить контакты в соответствии с схемой?
Фото разъема с стороны проводов:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/7515680/20140506_145005.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/7515680/20140506_145011.jpg
PS: Смотрел у знакомого на еноте того же (2005) года у него вообще этих фишек две и распиновка более похожа на ту что в мануалах, но и провода на фишках имеют маркировку помимо цвета ещё чёрными линиями вдоль всей длинны или отсутствуют, а не как в моем случае серебристыми точками. Да и кстати говоря проводов в фишке у него больше, в моем же случае всего 11 проводов. У него и с переходником всё без проблем заработало, хотя магнитолы изначально у нас с ним одинаковые cq-jn8405ak
Вот старая магнитола такая http://novosibirsk.baza.drom.ru/prodam-magnitolu-nissan-cq-jn8405ak-27043535.html _________________ Nissan ЯNote 2005 CVT 15X HR15DE K21 G |
mastersmit |
38 Новичок |
09' 1.5CVT Japan |
С нами с: 23.02.2014
Добавлено: 13/06/2014, 12:22:04 Заголовок сообщения: |
Начал цеплять новенькую голову. Позже, если нужно, скину фотки по каждому шагу. К слову, ГУ - JVC KD-X200. Спецом выбирал БЕЗ привода, ибо нах не нужен =)
Сижу, ноут (в смысле - ноутбук, я в еноте ) рядом, так как клемма с аккума откинута, музыку слушаю с ноута, пивко пооотиихооньку тягаю и курочую енота. Кстати, панель вообще легко снялась и отвертки нафиг не нужны =)
Делаю так, чтобы и родной разъем сохранить и ИСОшный подцепить, геморно правда. Сначала проводами врезаюсь к родной проводке (провода взял со старого компьютерного блока питания, как кстати понадобился, даже большая часть проводов по цвету подходят ). _________________ яNote `09, 1500CC, CVT |
mastersmit |
38 Новичок |
09' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 14/06/2014, 09:57:26 Заголовок сообщения: |
Маленький вопрос, ANT+B пихать на ACC же? _________________ яNote `09, 1500CC, CVT |
topolys |
| Обитатель |
Honda |
Добавлено: 14/06/2014, 10:22:07 Заголовок сообщения: |
| mastersmit писал: |
| Маленький вопрос, ANT+B пихать на ACC же? |
Наверно нет.Схема есть ? Думаю это плюс с магнитолы для управления выдвижной антенной или антенным усилителем. |
mastersmit |
38 Новичок |
09' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 14/06/2014, 10:27:46 Заголовок сообщения: |
Антенна в Енотах активная, ей нужно питание. В разъеме для антенны центральный - сама антенна (ее и буду пихать в ГУ), а правый это питание антенны + (вот его куда?)
В самой ГУ нет выхода на ANT+B. _________________ яNote `09, 1500CC, CVT |
topolys |
| Обитатель |
Honda |
Добавлено: 14/06/2014, 10:52:44 Заголовок сообщения: |
| mastersmit писал: |
В самой ГУ нет выхода на ANT+B. |
Ну если в магнитоле нет выходного управляемого плюса ,тогда придется наверно цеплять на АСС ,но для начала я бы проверил без плюса- встроенный ант.усилитель работает в японском узком диапазоне. |
mastersmit |
38 Новичок |
09' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 14/06/2014, 11:00:03 Заголовок сообщения: |
Попробовал. В закрытом гараже Владивосток ФМ берет на 3+. Думаю вне стен будет лучше. Спрашивал просто пока делал. В общем начинаю все собирать.
А потом же еще и задние динамики
Купил 6,5 Mystery MF-623 (на 60Вт, 200Вт в пике, 50-20к, 92Дб, с поворотным твитером) за 1100р. Лучшее, что нашел в нашем Лучегорске. _________________ яNote `09, 1500CC, CVT |
topolys |
| Обитатель |
Honda |
Добавлено: 14/06/2014, 13:02:07 Заголовок сообщения: |
| mastersmit писал: |
Купил 6,5 Mystery MF-623 (на 60Вт, 200Вт в пике, 50-20к, 92Дб, с поворотным твитером) за 1100р. Лучшее, что нашел в нашем Лучегорске. |
А сколько у вас в Лучегорске FM радиостанций ? Помню как-то давно на тойоте марино ставил фм-конвертер между антеной и усилителем (антенна полоска на заднем стекле а усилитель был на задней стойке кузова под панелькой.Если просто воткнуть конвертер перед магнитолой то сигнал был слабый-слабый.  |
