Поломал задний дворник
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Пол:МужcкойEnot_110 Неактивен
41 Стрелец  Обитатель
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик 08' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 26.01.2010
СообщениеДобавлено: 28/12/2010, 17:36:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я тут с этими обледенениями себе тоже пару раз настроение испортил.
В субботу чищу машину, дворники сильно примерзли, думаю не включать дворники-не включать дворники, сел в машину, пристегнулся, смотрю запорошенная лобовуха и включил "на автомате", ёпрст.... с таким звуком они сдвинулись, что стало не по себе...
До этого пробовал скребком их отодрать от лобовухи, никак, маньячить не стал...
Вчера повторение, чищу авто, почистил полностью, а вот, как потом уже понял, включаю задний дворник и с характерным звуком он срывается, ибо был примёрз...
Вышел глянул, вроде ок, но небольшой люфт есть (не знаю был ли там такой люфт до этого или нет).
В общем настроение пару раз испортил себе.., так как понимаю, что по деньгам будет неприятное попадолово, если плохо кончится такая история.
Всем: будьте внимательны при примерзании дворников и окон тоже!!!
В идеале освободить дворники, конечно, так как они должны быть работоспособны, если вдруг что на дороге.
А стеклоподъемники, думаю, можно тоже сломать, если стекло примерзло, а его попытаться открыть...
СообщениеДобавлено: 28/12/2010, 17:52:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Enot_110 писал:
это сделать проблематично, если электро - то сразу кнопку отпустить, а вот если ручка, то можно конечно и сломать, если силы много Smile
Gattuso Неактивен
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 23.09.2008
СообщениеДобавлено: 07/06/2011, 12:50:01   Заголовок сообщения: Щетка для заднего стеклоочистителя. Ответить с цитатой
Подскажите подходящую щетку (производителя) для заднего стеклоочистителя. На передние ставлю TRICO, но их задняя 300 мм имеет немного другой "разъем" и не налезла на поводок.
Пол:Мужcкой333user Неактивен
Скорпион  Обитатель
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 23.02.2008
СообщениеДобавлено: 07/06/2011, 19:56:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://exist.ru/price.aspx?pcode=28790EA000
300 руб.
Пол:МужcкойMaxik_kem Неактивен
Телец  Гость
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (B) Черный Ткань 10' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 30.11.2013
СообщениеДобавлено: 05/12/2013, 12:49:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задний стеклоочиститель каждый раз останавливается в разных положениях. Где копать?
Пол:Мужcкойimmortalfly Неактивен
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' Nissan Note
С нами с: 22.04.2013
СообщениеДобавлено: 04/03/2014, 15:48:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Maxik_kem писал:
Начать с проводов в гофре которая идет на 5 дверь.
Страница 4 из 4
