Gosha13 |
56 просто Гоша |
1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 11.06.2012
Добавлено: 16/06/2013, 22:45:21 Заголовок сообщения: |
А ножницы по металлу, сведут все ваши заморочки на "нет" секунд за 30 Прорезали до болта, отогнули и сняли номер _________________
garrigan |
49 БаняБейМен |
Jeep |
Добавлено: 16/06/2013, 22:47:01 Заголовок сообщения: |
тогда - только приваривать!!! _________________ Услуги риэлтера-енотоводам и их друзьям garrigan@rambler.ru
Dmitro |
46 Новичок |
11' 1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 17.02.2011
Добавлено: 17/06/2013, 08:01:16 Заголовок сообщения: |
Gosha13 писал: |
А ножницы по металлу, сведут все ваши заморочки на "нет" секунд за 30 Прорезали до болта, отогнули и сняли номер |
Я думаю, заморачиваться с ножницами по металлу никто не будет. Как правило ради выкупа снимают номера либо вообще вставленные в рамки и не прикрученные, либо прикрученные стандартным саморезом.
Это на сколько номер должен быть "крутым", чтобы ради него похититель арсенал инструментов при себе носил? |
Самарский Енот |
46 Обитатель |
07' 1.6MT Comfort |
С нами с: 10.11.2009
Добавлено: 17/06/2013, 08:13:30 Заголовок сообщения: |
Вобщем, берем дрель, сверлим отверстия, протягиваем от переднего номера на бампере до заднего номера на двери задка, через салон, арматуру диаметром 3 мм с резьбой на концах, стягиваем в салоне муфтой и все готово! Никто и никогда не сможет украсть у вас номера! |
BIG_MAKK |
С нами с: 08.11.2012
Добавлено: 17/06/2013, 08:17:50 Заголовок сообщения: |
а не проще рамки такие поставить?
у меня спереди рамка на 2 саморезах + 2 самореза через номер и рамку в бампер + рамка закручивается снизу на 2 болтика
Ну а сзади из за этих двух болтиков рамку вообще не снять пока дверь багажника не откроешь [/img] |
Dmitro |
46 Новичок |
Добавлено: 17/06/2013, 08:23:36 Заголовок сообщения: |
BIG_MAKK писал: |
Рамка рамкой, но должно быть нормальное ее крепление к кузову. К сожалению стандартный задний крепеж и мелкие саморезы в передний бампер - и уже рамка не поможет. |
BIG_MAKK |
Добавлено: 17/06/2013, 08:46:33 Заголовок сообщения: |
4 самореза по 35мм. не помогут?) это спереди, сзади два по 25 держат ОГО ГО))) на днях хотел снять что бы их покрасить (ржавеют где сварено) так болтики на которых держится морда рамки, вот у всех срывается резьба...
так что снять без повреждений серьёзных не получится. |
Dmitro |
46 Новичок |
Добавлено: 17/06/2013, 09:01:04 Заголовок сообщения: |
BIG_MAKK писал: |
Смысл тот же что и при креплении номера мебельными болтами:
1) Захотят снять - вырвут с куском бампера.
2) При аккуратном снятии номера необходим инструмент и время.
Разница только в том, что рамки красивее, но дороже. |
olser |
33 Новичок |
С нами с: 02.04.2010
КИСА В. |
С нами с: 03.01.2011
Добавлено: 06/02/2014, 22:36:23 Заголовок сообщения: |
Заклепки, конечно, хорошо и надежно, но, на самом деле, нельзя.
Ставить на заклепки номерные знаки разрешает ГАИ только самим себе... |
21043 |
С нами с: 25.09.2010
Добавлено: 06/02/2014, 22:37:40 Заголовок сообщения: |
вопрос.
передний номер хочу на заклёпки, можно ли без снятия бампера добраться к его "обратной стороне" так, чтобы просверлить, вставить заклёпку, с обратной стороны одеть шайбу, и потом снаружи заклёпочником затянуть?
если снять только мурановскую решетку, доберусь?
если надо расковырять пенопласт и дело только в этом - не страшно.
если не получится, то думаю использовать лепестковые или распорные заклёпки:
http://www.blindrivet.ru/riveting/blind-rivets/3-wings/
olser |
33 Новичок |
Добавлено: 06/02/2014, 23:07:36 Заголовок сообщения: |
21043 писал(а): |
Мне кажется надо снимать, номер упирается в отбойник. Я немного рассверлил, загнал оч длинную клепку и раскрыл ее, все разжалось, думаю тоже держит, но одноразово. Если высверлить второй раз будет не так надежно.
Но второй раз эту процедуру надо уже делать на другом авто, так что я не парился))) |
