Замена передней блокфары
Пол:Мужcкойladas74 Неактивен
Овен  Гость
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury
С нами с: 02.04.2008
СообщениеДобавлено: 09/01/2014, 10:12:22   Заголовок сообщения: Замена передней блокфары Ответить с цитатой
Подскажите какие аналоги лучше взять. Пока думаю брать DEPO 21511B5LLDEM. Спасибо.
Пол:МужcкойКонстантин36 Неактивен
С нами с: 29.04.2013
СообщениеДобавлено: 02/02/2014, 12:06:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день. Интересует вопрос замены фары передней, треснуло стекло, сам блок весь целый, под замену всё или можно накладку заменить? Спасибо.
Рак  Старожил
С нами с: 01.05.2007
СообщениеДобавлено: 02/02/2014, 12:42:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блок-фара неразборная (если не смотреть на умельцев, вставляющих в них ксенон или "глазки") - так что под замену весь блок. А может быть лучше и парой поменять - чтобы одинаковые были. Но это по возможности\желанию.
Спасибо,
Vladimir
СообщениеДобавлено: 02/02/2014, 16:33:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MVladimir писал:
Спасибо.
