| Автор |
bmw.1976 |
49 Обитатель |
Hyundai Tucson |
С нами с: 24.04.2012
Добавлено: 20/10/2013, 23:03:57 Заголовок сообщения: |
Если прочитать темку, то так меняют и "кларион", и такую как у Вас. А я так вообще менял 1-дин "Блау" на "Деу" и всю информацию брал из этой темы.  _________________ Всегда есть кто-то умнее тебя - не знаешь, спроси! |
| Вернуться к началу |
radik_ua |
07' Nissan Note |
С нами с: 20.10.2013
Добавлено: 20/10/2013, 23:08:36 Заголовок сообщения: |
| bmw.1976 писал: |
| Если прочитать темку, то так меняют и "кларион", и такую как у Вас. А я так вообще менял 1-дин "Блау" на "Деу" и всю информацию брал из этой темы. |
Ну смотрите, мой главный вопль о несоответствии размера.. если вас не затруднит ткните меня есть ли там инфа об этом.
С разьемами-то я уже справился |
bmw.1976 |
49 Обитатель |
Hyundai Tucson |
Добавлено: 20/10/2013, 23:12:55 Заголовок сообщения: |
Так я и говорю, что видимо фотки не все сохранились. От такого как у Вас мафона рамка чуть побольше, поэтому и щели есть. Менять надо всю рамку. _________________ Всегда есть кто-то умнее тебя - не знаешь, спроси! |
Егорик |
40 Новичок |
13' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 21.03.2013
Добавлено: 21/10/2013, 14:47:11 Заголовок сообщения: |
| bmw.1976 писал: |
А как решил проблему плохого приема радио! В той теме пишется что он кинул экран от антенны на массу кузова!!! Я правильно все понял? |
bmw.1976 |
49 Обитатель |
Hyundai Tucson |
Добавлено: 21/10/2013, 18:45:00 Заголовок сообщения: |
Я ставил переходник (как на фотке выше на 1 странице), а синий провод никуда не подключал, так и торчит. Антенна не активная, приём отменный.  _________________ Всегда есть кто-то умнее тебя - не знаешь, спроси! |
Егорик |
40 Новичок |
Добавлено: 24/10/2013, 18:30:01 Заголовок сообщения: |
| bmw.1976 писал: |
| Я ставил переходник (как на фотке выше на 1 странице), а синий провод никуда не подключал, так и торчит. Антенна не активная, приём отменный. |
Это я понял! У нас в городе проблема наити такой переходник, но надежды не теряю, в Екатеринбурге есть, а у нас нет. Пробовал распаять сам разъем, но получилось что антенна на подъем никак не реагирует(на Блакпаунте сигнал становился увереннее). Потом поставил антенну от Жука, думал будет толк, но качество приема такое же(очень много помех, т.е. пока машина стоит более менее, только начинаешь движение, то лучше, то хуже).
Так вот меня интересует как в том посте завязали "экран" антенны с кузовом и что это вообще дает? Можно ли такое исполнить с активной антенной? |
bmw.1976 |
49 Обитатель |
Hyundai Tucson |
<Балагур> |
42 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 16.06.2012
Добавлено: 25/10/2013, 11:20:11 Заголовок сообщения: |
| Егорик писал: |
| bmw.1976 писал: |
Поищите по б/у-шке от Ниссан Кашкай. Там под торпедой как раз такой провод имеется, с одной стороны под активную антенну (со стороны магнитофона) а с другой под обычную (в левой стойке лобового стекла). Я сам так сделал на втором еНоте 2006 года поставил туда магнитофон Кларион от Тииды с МР3. Сигнал просто отличный на моём еНоте сигнал гораздо хуже. _________________
Егорик |
40 Новичок |
Добавлено: 25/10/2013, 13:48:38 Заголовок сообщения: |
В нашей "деревне" такое найти почти не реально. Я все покупал, либо форумов, либо с авито, либо через интернет-магазин.
Но все равно спасибо за совет, мож повезет! |
omsksn |
| Гость |
С нами с: 07.10.2015
beno100 |
| Новичок |
С нами с: 22.09.2016
Добавлено: 07/10/2016, 14:59:13 Заголовок сообщения: |
| В топике фото с фишками синия зелёная жолтая .Интересует что за провод в жолтой фишке за что он отвечает и куда его подсоединить если менять блау на деу |
