Передние тормозные диски!
Пред.  1, 2, 3 ... 78, 79, 80 ... 87, 88, 89  След.
Пол:МужcкойЕгор Неактивен
49 Козерог  Обитатель
С нами с: 13.07.2007
СообщениеДобавлено: 03/09/2013, 13:30:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глупый вопрос: а суппорт сняли?
Пол:МужcкойAiMod Неактивен
Водолей  Новичок
С нами с: 22.04.2013
СообщениеДобавлено: 03/09/2013, 13:36:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, машина на подкатном домкрате, скалится на меня кругляшом тормозного диска. Взял ВД дома, сейчас пойду долбить кувалдой...
Пол:МужcкойSeriy Неактивен
 РиБа4ек
С нами с: 22.03.2011
СообщениеДобавлено: 03/09/2013, 15:20:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AiMod писал:
Самый действенный вариант. Прикипел он (диск). Правда, сильно не усердствуйте с кувалдой, а том дальше подшипник. Smile
Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 03/09/2013, 18:03:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё, заменил. Уверенно бил с внешней стороны диска, "враскачку", молотком 300 гр., (кувалда не понадобилась)). Предварительно обработал ВД, выдержал 10 сек. и начал.
Пришлось сливать немного тормозухи - поршни запомнили положение старых колодок (те стерлись почти до нуля) и не вставали на новые, и так два раза. Прокачку тормозов делали на двух колесах, долил в бачок Дот4 (спасибо моему коллеге), немного перелил, но думаю, что это не критично.
Хочу спросить - ввернул старые два винта крепления дисков по одному на диск, а когда наводил порядок - в коробке из-под дисков обнаружил четыре новых, - может надо кому пару?
Спасибо за проявленное внимание!
Пол:Мужcкойredek Неактивен
Стрелец  Бывалый
С нами с: 21.11.2008
СообщениеДобавлено: 04/09/2013, 23:37:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AiMod писал:
Обстукивал молотком изнутри и снаружи.
Возьмите кувалду Very Happy
Если все что мешает сняли, то просто прикипел диск к ступице. Я после первой ... трудного снятия с кувалдой смазываю места сопряжения графиткой.
Пол:МужcкойFOROS Неактивен
Стрелец  Новичок
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 10' 1.6AT SilverEdR2
С нами с: 14.08.2010
СообщениеДобавлено: 12/09/2013, 20:58:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AiMod писал:
сам намучился когда снимал, тоже прикипело. 40 минут мучался...
полил WD, постучал молотком аккуратно и "откипел".
перед установкой нового комплекта дисков, посадочное место забрызгал медной смазкой.
Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 14/09/2013, 21:46:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребят а кто ставил диски Power Friction (перфорированные с насечками) и колодки к ним Power Friction (керамика) или другие фирмы.
Есть вопрос, точнее как они ведут себя.
Лично я себе поставил и особо не в восторге.
Впрочем при торможении от 80 км/ч до 0 км/ч они работают неплохо, эффективно, а вот при торможении со 110-120 можно сказать "в пол" появляется сильный нарастающий гул.
Это так себя ведут перфорированные диски или нет ?
Проехал уже 5000 км с момента замены, обкатывал их по правилам как и нужно. После установки вообще отвратительно тормозилось, пока не проехал 200 км.
Отпишитесь у кого стоит что-либо подобное !!!
вот такие ставил...
Smile
 РиБа4ек
СообщениеДобавлено: 16/09/2013, 09:24:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоят "турбо грувы". Гул при оттормаживании с ВЫСОКИХ СКОРОСТЕЙ присутствует. Хотя не существенный, характерный.
Эффективность (особенно, на фоне штатных) лично меня радует.
Пол:Мужcкойan Неактивен
Цвет : (326) Белый 12' Nissan Note
С нами с: 25.11.2013
СообщениеДобавлено: 25/11/2013, 11:59:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ездил на 1 ТО, просил проверить передние тормоза, так как чувствовалось шарканье. Диллер сказал, что у него по тормозам стенда нет, но зато написал что остаточная толщина дисков 23мм, при допустимой 20 (а прочитав все данные везде написано что диски у ниссана 22 мм?????). Съездил на ТО тормозной системы, диагноз, передние тормоза однозначно замена. К тому же у меня Диски стерлись до минимально возможного уровня и еще и конусообразно, а только 1 ТО, машине год (пробег до 15000). До этого была другая марка машины(Дайхатцу) и диски так стачивались при 80 000 км пробега!!! Теперь не знаю. если машина на гарантии, можно ли менять диски не у диллера, а если нет как менять их у диллера если у них по тормозной системе вообще нет никакого оборудования??? Как узнать в чем проблема и как ее устранить? кто нибудь сталкивался с этим, ответьте или ссылку киньте если уже отвечали. СПАСИБО.
Пол:МужcкойMaxdok82 Неактивен
41 Телец  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6MT Tekna R1
С нами с: 05.03.2012
СообщениеДобавлено: 25/11/2013, 12:44:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колодки передние Брембо в сочетании со штатными дисками пищат.
Пол:Мужcкойzoon Неактивен
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 11' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 12.01.2012
СообщениеДобавлено: 25/11/2013, 12:52:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
an писал:
А какое оборудование должно быть по тормозной системе?
Не надо там ни какого доп оборудования...
Диски и тормозные колодки - расходный материал и, я думаю,
их замена не у дилера на гарантию влиять ни коим образом не должна.
Всё будет хорошо!
Пол:МужcкойMatvei Неактивен
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6AT Tekna
С нами с: 30.08.2013
СообщениеДобавлено: 25/11/2013, 19:32:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FOROS писал:
Такой вопрос,
Заметил следующее, что после установки новых дисков и колодок (проехал уже 1000км) на колесе слева колодка к диску прижимается ровно, а на колесе справа колодка прижимается под углом, точнее не полностью прилегает а как бы верхней-средней частью. Тоже самое наблюдал и на старых дисках с колодками - заводскими. Кроме это и тогда и сейчас при торможении наблюдается нарастающий гул из правого колеса, при резком торможении.
Что это может быть ? может цилиндр подклинивает справа или прокачать нужно тормоза на правом колесе или что ещё может быть ?
А ступичные подшипники вам случайно не меняли с приложением грубой мужской силы?? У друга на мазде3 точно такая же картина наблюдалась, поменял колодки, диски, суппорта рабирал чистил\мазал, потом я посоветовал болгарочкой буквально полмиллиметрика подравнять посадочное место суппорта (ухо на кулаке) и все стало ок. Сошлись на мнении, что ему в сервисе при замене ступичного подшипника подогнули уши крепления суппорта.
СообщениеДобавлено: 25/11/2013, 19:38:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и еще, Ребят, с чего вы решили, что тормоза будут хорошими, если изначально на машину можно ставить 14" колесные диски??? Т.е. диаметр тормозного диска маленький, как на приоре, соотв и торможение не очень. Реальный приход с торможения я ощутил, лишь когда поставил на приору тормозные диски бОльшего диаметра, Но для этого пришлось поколхозить. На ноте этим не собираюсь заморачиваться, хотя руки чешутся.
Рак  Старожил
С нами с: 01.05.2007
СообщениеДобавлено: 25/11/2013, 19:41:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
an писал:
......Диллер сказал, что у него по тормозам стенда нет, но зато написал что остаточная толщина дисков 23мм, при допустимой 20 (а прочитав все данные везде написано что диски у ниссана 22 мм????.....
Не надо больше к этому (нарко)дилеру ездить. Совсем... Нет другого? Но и таких не надо....
Снимаем колёса, замеряем (лучше микрометром - ибо есть буртик) толщину дисков в нескольких местах. Если 19 мм и менее - срочно покупаем новые диски и меняем. Не забываем смазать посадочные места к ступице - чтобы не "прикипели" к следующей замене. Колодки тоже лучше поставить новые - так есть хоть гарантия того, что старыми колодками не "убъём" новые диски.
Что покупать - решать владельцу, как менять - смотрим соответствующую "мурзилку", коих в нашх форумах несколько вариантов. Работать кочечно желательно в теплом гараже, но и на улице, если не мороз, тоже можно - за пару часов, не спеша, меняются тормоза на обоих передних......
К гарантии на машину это не имеет ровным счётом никакого отношения, если конечно её не ронять, не бить кувалдой по подшипникам и т.п. Smile Smile
И кстати: у большинства еНОТ'ов на каждую смену дисков приходится две смены колодок с интервалом примерно от 20 до 30 тысяч пробега, таким образом диски меняются примерно на 55-60 тысяче (но всё зависит от их износа)
Спасибо,
Vladimir
 Старожил
СообщениеДобавлено: 25/11/2013, 21:21:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MVladimir писал:
Не "лучше", а "обязательно"...
Страница 79 из 89
