AiMod |
С нами с: 22.04.2013
Добавлено: 02/07/2013, 18:27:43 Заголовок сообщения: |
Нашел наклейку от снятой старой АКБ, - батарейка родная, ниссановская, итого этой АКБ не менее 5 лет... Поставил новую, завелся, вроде бы всё в норме, ттт. И замок 5-й двери открывается и закрывается как и прежде хорошо.
Под аккумом лежал прозрачный пакетик интересной формы - как бы кулёк, - запаянный к вершине конус, в основании закреплена резинка. Откуда он? Пока положил его на то же место. |
olegf2 |
55 Старожил |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 06.04.2009
Добавлено: 15/11/2013, 19:56:21 Заголовок сообщения: |
Ребята, тоже возникла проблема незапуска.
Всё было нормально, электрика не глючила, немного бензина есть, дождя небыло. Сигнализация уже 3 года.
Вечером хотел заправить - не заводится, лампочки загораются, стартер не схватывает.
В чём проблема?? - см. видео:
http://youtu.be/dkEXVlYaK0k
Стартер, иммобилайзер, сигнализация...?
Клеммы пока не скидывал, провода не дёргал. |
52 КлуБенЬ |
Добавлено: 16/11/2013, 00:46:46 Заголовок сообщения: |
АКБ или ключ не видит _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
МАСЯН |
41 Обитатель |
Nissan NISSAN JUKE |
С нами с: 28.04.2012
Добавлено: 16/11/2013, 06:28:56 Заголовок сообщения: |
на лицо плохой контакт клемм аккумулятора |
Singl |
ДеЛа РаБоТа |
Добавлено: 16/11/2013, 10:15:23 Заголовок сообщения: |
акум, или неконтакт или просел - самое начало просадок так и ивыглядит _________________ Встречи в Питере |
jacks |
40 Обитатель |
10' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 03.10.2010
Добавлено: 16/11/2013, 11:30:13 Заголовок сообщения: |
Согласен со всеми, у меня на предыдущем авто так было, когда клемма плюсовая ослабла на акб и еле держалась, подтянул и всё в порядке. |
olegf2 |
55 Старожил |
Добавлено: 16/11/2013, 18:14:43 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо!!!!!!
Да, наверное, АКБ.
Сегодня времени заниматься не было, и заряд не измерял, но удалось хоть с дневным светом заглянуть под капот.
Аккумулятор с "глазком заряда", так вот он не зелёный как положено, а черный, т.е. разряжен.
И жена была допрошена с пристратием - призналась, что перед этим еНот 2 часа стоял выключенным, но с горящими фарами. Но она про это "забыла, т.к. считала несущественным".
Хорошо, что даже в выходные есть товарищи-енотоводы, кот. ответят и подскажут...!!!! _________________ Note_*729**серебро;
Qashqai+2_*652**вишня.
dimson |
54 Бывалый |
С нами с: 29.03.2012
Добавлено: 16/11/2013, 18:28:47 Заголовок сообщения: |
2 раза в неделю, даже не после поездки, попиваю в машине пивко, слушаю музыку часа 2 и зимой и летом. Пробег 45000км. Аккум - родной. 2008г. Проблем нет. |
olegf2 |
55 Старожил |
Добавлено: 16/11/2013, 18:42:12 Заголовок сообщения: |
dimson писал: |
... часа 2 и зимой и летом. Пробег 45000км. Аккум - родной. 2008г. Проблем нет. |
Я написал "стоял выключенным, но с горящими фарами", енот 2007г, 72 т.км. А потом неизвестно - может и больше 2 часов стоял. |
Bob_8355 |
С нами с: 30.11.2006
Добавлено: 16/11/2013, 18:52:37 Заголовок сообщения: |
dimson писал: |
С включенными фарами?
Фары за два часа - это 20% емкости нового аккумулятора (ток ок 10а)
Музыка - раз 10...20 меньше. |
belo |
Nissan Note 08' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 18.11.2009
Добавлено: 16/11/2013, 22:43:21 Заголовок сообщения: |
dimson писал: |
Аналогично. |
Singl |
ДеЛа РаБоТа |
Добавлено: 16/11/2013, 23:14:25 Заголовок сообщения: |
Bob_8355 писал(а): |
А больше и не надо для просадки, да и акум ослаб, не первый день пашет _________________ Встречи в Питере |
zhekashar |
08' 1.6AT Comfort R1 |
С нами с: 02.09.2012
Добавлено: 17/11/2013, 01:22:12 Заголовок сообщения: |
Тоже было как то, что не завелась)))
Сидели в машине долго, музыка... Подзарядка телефона ... Регистратор...
Сдох аккум... С дуру чуть не купил в ниссан сервисе... Но подумав, подождав с часок... Оклемался аккумулятор...
Добравшись до дому , поставил на зарядку... И проблем пока не испытываю...
Периодически , все таки надо проводить профилактику и аккумулятору, в виде зарядки от подзарядника... |
Последний раз редактировалось: zhekashar (17/11/2013, 04:18:02), всего редактировалось 1 раз |
dimson |
54 Бывалый |
Добавлено: 17/11/2013, 03:29:07 Заголовок сообщения: |
olegf2 писал: |
dimson писал: |
Извините - проморгал Всю электрику отключаю. Только музыка. Вчера по "Главной дороге" была тема про аккумуляторы. |
nazar96 |
Nissan Note 13' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 27.10.2013
Добавлено: 21/11/2013, 22:57:39 Заголовок сообщения: |
что может быть .заводилось все нормально. но как то заглох на перекрестке и началось. завести удалось машину с 3 попытки стартер крутит нормально но не схватывает. раза с 3 когда начинаешь педалью газа помогать заводиться.на панели ничего не горит.приблизительно что такое |
