corwin-mg |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 10.10.2011
Добавлено: 04/06/2013, 16:27:09 Заголовок сообщения: Силовой кабель в салон (сначала не в ту ветку написал) |
Подскажите, как можно проще протянуть кабель от аккумулятора в салон? Есть инвертор, мощный, 2500 Вт, который подключается только к аккумулятору (прикуриватель сгорит). Подключал на капоте инвертор, работает хорошо всё...и пылесос и электродрель...Но хочется установить его в багажнике, а не постоянно капот открывать и подключать его к клеммам. |
post08 |
48 Обитатель |
08' 1.5CVT Japan |
С нами с: 24.08.2012
Добавлено: 05/06/2013, 06:20:46 Заголовок сообщения: |
Если взять 2500Вт\12В=208А с учетом потерь преобразования 10% то получается порядка 180А потребления. Соответственно нужен не просто кабель а кабель с сечением минимум 24мм2. это уже сварочный кабель получается.Подумай а выдержит ли твоя энергосистема такую нагрузку? _________________
topolys |
Honda |
С нами с: 11.06.2012
Добавлено: 05/06/2013, 13:14:07 Заголовок сообщения: |
post08 писал: |
Если взять 2500Вт\12В=208А с учетом потерь преобразования 10% то получается порядка 180А потребления. Соответственно нужен не просто кабель а кабель с сечением минимум 24мм2. это уже сварочный кабель получается.Подумай а выдержит ли твоя энергосистема такую нагрузку? |
Подозреваю что 2500вт это на выходе при напруге 220в? |
Gosha13 |
56 просто Гоша |
1.6AT Luxury R2 |
Добавлено: 05/06/2013, 13:34:31 Заголовок сообщения: |
Жесть. на фига такой инвертор нужен, если средняя ударная друль макита потребляет от 600 до 800 Ват? вы реально решили сварочный апппарта юзать наверное через него _________________
Seriy |
РиБа4ек |
С нами с: 22.03.2011
Добавлено: 05/06/2013, 13:50:17 Заголовок сообщения: |
По существу:
- провода в родных гнездах и без того уложены весьма туго. Проложить что-то дополнительно, причем, серьезного сечения не вижу возможности. Имхо - выход один - сверлить моторный щит в наиболее подходящем для Вас месте.
P.S. Аккум некоторое время будет тянуть данный девайс, но сомневаюсь что его (аккумулятора) хватит на долго. Т.к. При такой нагрузке происходит РЕЗКОЕ осушение емкости аккума.
Пример из жизни - человек, который слушает музыку с серьезным вуфером, установленным "напрямую", чаще меняет аккумуляторные батареи (а также чаще не заводится после прослушивания). _________________
zoon |
11' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 12.01.2012
Добавлено: 05/06/2013, 18:35:14 Заголовок сообщения: |
+100500! _________________ Всё будет хорошо! |
BVM |
48 Обитатель |
12' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 21.06.2012
Добавлено: 06/06/2013, 06:08:49 Заголовок сообщения: |
topolys писал: |
сколько мощности на выходе, столько и должно быть на входе, пренебрегая потерями в инверторе.
При максимальной нагрузке : 2500Вт/220В=12А - во вторичной цепи. 2500Вт/12В=208А - в первичной цепи. По ПУЭ выбираем провод для первичной цепи - ПВ медный, сечение не менее 70 кв.мм....
Возьмем макиту электродрель 800 Вт, 800/12=67А, сечение по меди не менее 10кв.мм.
Я советую купить электродрель с собственой аккумуляторной батареей и не заниматся ерундой. Этот инвертор за час высосет аккумулятор. _________________
corwin-mg |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 08/06/2013, 09:47:56 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответы : )
Блин...ну, я просто для примера привёл про дрель : ) Смысл сего девайса в том, чтобы закачать воды в бочку из рядом находящегося водоёма, к примеру... (не возить же с собой электростанцию?) Да мало ли чего ещё может быть? Инвертор на 600 ватт выбивает, когда к нему подключаешь простой вентилятор...а на этом устройстве всё работает : )
Итогом считаю решение вообще ничего не заводить в салон. Когда надо, просто развернуть на месте, с крокодилами, сделать дело и обратно собрать.
А насчёт аккумулятора...ну, куплю новый, если начнёт барахлить, не проблема : ) |
