Ваш средний пробег до замены оригинальных тормозных дисков |
МКПП - ~ 15000 км |
0% |
[ 2 ] |
МКПП - ~ 30000 км |
10% |
[ 41 ] |
МКПП - ~ 40000 км |
8% |
[ 32 ] |
МКПП - ~ 50000 км |
7% |
[ 30 ] |
МКПП - ~ 60000 км и более |
24% |
[ 96 ] |
АКПП - ~ 15000 км |
5% |
[ 21 ] |
АКПП - ~ 30000 км |
13% |
[ 53 ] |
АКПП - ~ 40000 км |
5% |
[ 23 ] |
АКПП - ~ 50000 км |
6% |
[ 25 ] |
АКПП - ~ 60000 км и более |
16% |
[ 62 ] |
Всего голосов : 385 |
jul_cher |
36 Новичок |
11' 1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 20.04.2011
Добавлено: 15/05/2013, 14:06:17 Заголовок сообщения: |
TTaurus писал: |
Чтобы меньше изнашивались диски и колодки, тормозите двигателем. На АКПП отключеам режим овердрайв, после этого АКПП подтыкает нижнюю передачу. Но эффективно только на скоростях больше 40 км/ч. Особенно эффективно на больших скоростях на трассе. при зимней эксплуатации торомжение двигателем данным способом ещё и безопасней. |
да.. если 68, может тогда еще побегать на дисках, надо где то диагностику наверное сделать, а то официалы наговорят.... |
Enot1975 |
10' 1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 22.07.2010
Добавлено: 15/05/2013, 14:10:20 Заголовок сообщения: |
jul_cher писала: |
у меня механика, торможение двигателем естественно использую просто в пробках все равно усилие на них идет, газ-тормоз-газ-тормоз.... с нашими пробками то... |
выбирайте такой режим движения и дистанцию на МКПП в пробке, чтобы медленно и стабильно катиться на первой-второй передаче.
АКПП-шники очень любят друг к другу жаться и двигаться по два-три метра с постоянными остановками (тормоз отпустил - машина поехала...)
Сделайте интервал на пару корпусов автомобиля и спокойно катитесь на первой передаче. А они пусть дергаются и останавливаются каждые два-три метра Как вариант. _________________ Прочитал сообщение одного психа, решил тоже написать, ведь я ничем не хуже... |
jul_cher |
36 Новичок |
Добавлено: 15/05/2013, 14:16:57 Заголовок сообщения: |
да, я примерно так и катаюсь в пробках, а многие кстати, действительно впритирку друг к другу.... |
NewMka |
С нами с: 21.10.2008
Добавлено: 23/05/2013, 17:37:19 Заголовок сообщения: |
Не знаю из чего сделаны диски и колодки на европейцах что вы их меняете как трусы у мну енот японский... Пробег 140 тыс - диски родные. Колодки покупаю только Акебоно |
Ромыч 71 |
40 Обитатель |
09' 1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 31.08.2011
Добавлено: 25/05/2013, 10:50:56 Заголовок сообщения: |
Заменил на 75000(АКПП) на Brembo хотя на родных можно было до 100000 откатать. _________________
Юрий ннн |
54 АйБолИт |
08' 1.4MT Luxury R1 |
Добавлено: 25/05/2013, 13:05:59 Заголовок сообщения: |
Заменил на почти 90 тыс. родные после появления скрипа из-за стершихся колодок (2-й комплект колодок-оригиналов замена на 35 тыс.). Остаточная толщина 17,8 и 18,5 мм. _________________
Вот наша семья и с машинкой ЯРКО-КРАСНЫЙ LUXURY 1,4 МТ |
alex_bandit |
Nissan Note 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 01.11.2011
Добавлено: 30/05/2013, 15:02:09 Заголовок сообщения: |
на 40 поменял диски и колодки (колодки 2-й раз) - поставил АТЕ |
Bob_8355 |
С нами с: 30.11.2006
Добавлено: 31/05/2013, 19:03:38 Заголовок сообщения: |
alex_bandit писал: |
Зачем поменял, если не секрет?
Сколько оставалось дисков и колодок?
Просто я на 1,4 менял диски и колодки вместе и всего один раз на 85000
Продал машину на 185000 |
КИСА В. |
С нами с: 03.01.2011
Добавлено: 31/05/2013, 22:46:30 Заголовок сообщения: |
Ну вот сколько можно стопятьсот раз про одно и то же...
Условия эксплуатации/манера езды у всех разные. Кто-то ездит преимущественно по трассе, кто-то в пробках в мегаполисе.
Отсюда и разный пробег дисков/колодок. Чему тут удивляться? |
alex_bandit |
Добавлено: 01/06/2013, 17:06:35 Заголовок сообщения: |
Bob_8355 писал(а): |
потому что им пришел полный пи...
22мм с завода, допуск по мануалу 20мм, было 19мм |
perdun |
11' 1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 13.11.2011
Добавлено: 08/06/2013, 15:31:04 Заголовок сообщения: |
1.6 АТ пробег 20100 км. замена колодок, измерели диски 20 мм. минимально допустимый.
звезда в шоке-каждые 20 тыров замена дисков и колодок. |
Loki_4wd |
44 Обитатель |
С нами с: 12.07.2008
Добавлено: 08/07/2013, 09:59:34 Заголовок сообщения: |
Аналогично, на 35 тык на 1.6АТ диски кончились одновременно с первым комплектом колодок. Были 19 мм. _________________ Нива 21213 -> Frontera B дизель -> Рыжий Енот |
vlad-3a |
1.5CVT Japan |
С нами с: 17.02.2011
Добавлено: 08/07/2013, 19:59:54 Заголовок сообщения: |
NewMka-подтверждаю..более 150000 диски живые...японцы - МАЛАЦЫ! |
нет |
С нами с: 07.07.2013
Добавлено: 11/07/2013, 09:01:51 Заголовок сообщения: |
это наверное болезнь у енотов? поменял колодки на 40000 износ дисков виден ненормальный для такого пробега, относительно других авто, может быть кто-то знает какой допустимый? |
Green_Spider |
45 Завсегдатай |
