efreytor13 |
38 Обитатель |
1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 19.12.2012
Добавлено: 26/03/2013, 07:42:42 Заголовок сообщения: |
не долго длилось мое счастье в плане пользования телефоном. проблема при разблокировке экрана. в целом все нормально, но иногда бывает так, что нажимаешь на кнопку блокировки/разблокировки, загорается подсветка дисплея, чувствуется, что работает сенсор, на ощупь можно музыку даже включить, а изображение отсутствует. раз 30 пока не понажимаешь на клавишу блокировки/разблокировки, изображение не появляется. если вытащить и вставить аккумулятор, то при последующем включении все работает нормально, но снова все повторяется после блокировки и последующей попытке разблокировки дисплея... прошивал тремя официальными прошивками, прошивал разные ядра, проблема не в этом... может где-то дорожка начала постепенно разваливаться? потому как чем дальше, тем это чаще происходит _________________
46 Завсегдатай |
Добавлено: 26/03/2013, 07:46:37 Заголовок сообщения: |
Вот об этом я и говорил...
Вероятность полностью восстановить аппарат после купания не большая, к сожалению.  _________________
efreytor13 |
38 Обитатель |
1.6AT Comfort R2 |
Добавлено: 26/03/2013, 07:48:57 Заголовок сообщения: |
да уж. пожалуй придется смириться и подбирать новый аппарат... тем более это была не просто вода... соли могли запросто там остаться... отнесу его сегодня в ремонт, а дальше видно будет, потому что сам я сделал уже все, что мог _________________
efreytor13 |
38 Обитатель |
1.6AT Comfort R2 |
Добавлено: 26/03/2013, 07:50:33 Заголовок сообщения: |
а может соль где-то между контактами и коротит их? возможно я себя успокаиваю, но все-таки это возможно ИМХО _________________
limonych |
49 ВсЕгДа!!! |
С нами с: 08.04.2011
Добавлено: 26/03/2013, 08:14:34 Заголовок сообщения: |
Видимо ждем в теме Новый телефон
Ремонт скорее всего сдерет четверть цены нового аппарата... |
Wild Tiger |
53 Старейшина |
С нами с: 05.11.2008
Добавлено: 26/03/2013, 08:31:23 Заголовок сообщения: |
электроника - наука о контатктах
Если все остальные кнопки работают, а дисплей чудит, то симптомы похожи на то, что вода, высохнув, оставила минеральную пленку (нетокопроводящую) в местах соединения плата-шлейф-дисплей. При нажимании (а может и при прогреве в руках) контакт ненадолго восстанавливается.
Раз уж все равно терять нечего, можно попытаться тело разобрать, отсоединить шлейф и от платы и от дисплея (аккуратно, разъемы очень нежные) и прочистить ластиком и спиртом. |
efreytor13 |
38 Обитатель |
1.6AT Comfort R2 |
Добавлено: 26/03/2013, 10:13:44 Заголовок сообщения: |
а вообще конечно странно. сейчас пока на работе делать нечего полчасика играл в игрушку, параллельно тел на зарадке стоял, от этого нагрелся до приличной температуры. так вот в горячем состоянии проблем с разблокировкой вообще нет никаких _________________
efreytor13 |
38 Обитатель |
1.6AT Comfort R2 |
Добавлено: 29/03/2013, 09:36:03 Заголовок сообщения: |
кто-нибудь знает, какой жидкостью можно промыть плату из телефона? что-то вроде ЭТОЙ
вчера разобрал, а там все окислено... _________________
