Robin Good |
49 Забанен |
Kia Sorento2.4XM FL |
С нами с: 03.03.2008
Добавлено: 13/12/2012, 23:19:13 Заголовок сообщения: |
foki писала: |
Кто какие колодки брал? |
Если денюх не жалко, то дорогие. А если жалко, то дешевые...... _________________ Красная Армия - Всех сильней!!! |
redek |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 21.11.2008
Добавлено: 25/12/2012, 17:53:47 Заголовок сообщения: |
foki писала: |
Говорят что у меня по оси №2 относительная разность тормозных сил колес оси составляет 58 % - а по норме должно быть меньше 25%.
Ну при таком пробеге очень рано менять задние колодки.
Очень сомневаюсь что дело в них. А если сделать диагностику в другом месте? _________________
52 КлуБенЬ |
Добавлено: 25/12/2012, 18:59:42 Заголовок сообщения: |
foki писала: |
ставьте TRW...цена кач-во.
Как вариант поменять в барабане колодки местами,одна из них стирается чуть больше,потому как стояночная. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Denver |
44 РаннИй ПтАх |
Добавлено: 25/12/2012, 23:51:56 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
foki писала: |
Как вариант поменять в барабане колодки местами,одна из них стирается чуть больше,потому как стояночная. |
Дима, они невзаимозаменяемы.
у меня не пробеге после сотни выяснилось, что одна колодка в правом барабане дотерла до металла, в левом же все было ок.
поменял колодки с барабанами. через тысяч тридцать или больше картина повторилась.
в результаье поменял тормозные цилиндры задние. оба. плюс барабаны.
ставил ТРВ. делал сам.
потом сам же проходил ТОсмотр. распределение усилий в норме.
проехал уже больше полтинника точно. все ок. |
BUVM |
08' Nissan Note |
С нами с: 15.08.2008
Добавлено: 26/12/2012, 01:01:49 Заголовок сообщения: |
foki писала: |
Пробег 85000. На ежегодном ТО-6 сказали износ 85%, но типа до следующего ТО еще можно не менять. Приехала на техосмотр, говорят тормозная система не соответствует требованиям ГОСТа. Говорят что у меня по оси №2 относительная разность тормозных сил колес оси составляет 58 % - а по норме должно быть меньше 25%.
Вообщем эти бандиты запросили 1500 руб чтобы не заметить эти неисправности и выдать диагностический лист. Но мне не хочется давать им денег. Решила поменять задние колодки. Видимо в них проблема.. ну или лед намерз. не знаю.
Так вот. что то длинное предисловие получилось
при техосмотре выявили тоже разность тормозных сил - прична -воздух в одной из диагоналей, прокачали тормаза, все стало в норме. как воздух попал, непонятно уровень тормозухи был в норме |
shnurberg |
Добавлено: 08/01/2013, 21:20:51 Заголовок сообщения: |
Nikolay писал: |
какой размер гайки? Какая резьба на гайке, левая или правая?
Гайка под ключ "27". Резьба правая, усилие затяжки 175 Нм. Есть соответствующая тема с фото. |
