| Автор |
| Gasik |
| Новичок |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 29.01.2010
Добавлено: 09/06/2011, 14:48:07 Заголовок сообщения: Не ВКЛючается режим SPORT (CVT) |
просто тупо не включается...
хотя очень хочется иногда его включить=) |
| Вернуться к началу |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 09/06/2011, 16:48:14 Заголовок сообщения: |
Может диагностика для начала поможет? Я думаю просто так от нефиг делать он не включаться не станет _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
Емонтаев |
С нами с: 29.04.2009
Добавлено: 17/06/2011, 13:13:36 Заголовок сообщения: |
У меня только в положении D включаеться. _________________ Хабаровск, нисан-ноут, 05г, вариатор, 1.5 л, чистокровный японец. |
| Gasik |
| Новичок |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 28/06/2011, 15:22:34 Заголовок сообщения: |
| а в R не включается?) |
dusher |
1.5CVT Japan |
С нами с: 07.04.2012
Добавлено: 07/04/2012, 12:59:02 Заголовок сообщения: |
| Здравствуйте енотоводы. Купил недавно енота, вроде бы все ничего, но привыкая к автомобилю начал замечать подергивания в коробке, особенно при езде в горку, и спорт режим не работает, нажимаешь на кнопку и ноль эмоций... это что значит-что коробке трындец!???! Помогите люди добрые советом. Диагностика это само собой, но денег пока нет.... |
toyochara2 |
59 ЮстАс |
09' 1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 30.01.2010
Добавлено: 07/04/2012, 15:03:51 Заголовок сообщения: |
| dusher писал: |
я конечно не спец,но могу сказать по прошлому опыту с япономамой ...раз было у меня такое на тойоте ед,делал диагностику,потом оказалось что причина в фильтре масляном,сеточка так называемая,сняли поддон промыли и вуаля все появилось...посему посмотри просто на поддон,есть ли видимые вмятины на нем,возможно и причина рывков тоже в масляном голодании чего либо в коробке |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 07/04/2012, 16:30:49 Заголовок сообщения: |
Нет денег на нормальную диагностику, ищи как самодиагностику сделать, думаю без диагностики (какой-либо) предпринимать пока ничего не стоит. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
toyochara2 |
59 ЮстАс |
Добавлено: 07/04/2012, 22:17:41 Заголовок сообщения: |
| Anton-24kk писал: |
| Нет денег на нормальную диагностику, ищи как самодиагностику сделать, думаю без диагностики (какой-либо) предпринимать пока ничего не стоит. |
Угу,мож банально ковырялись с проводкой и клипсу забыли прицепить,а тот проводок как раз и включает кик...короче техника в руках индейцев Не переживай раньше времени...коробки у японцев крепкие,но дураков не любят,как и любой продукт высоких технологий |
Shklyarov-S |
44 Новичок |
09' Nissan Note |
С нами с: 24.07.2012
Добавлено: 31/07/2012, 07:50:36 Заголовок сообщения: |
| Привет всем!!! Купил енота 5 дней назад и вот проблемка, загорелся чек и невключается спорт режим.Сегодня сделал диагностику,диагностика показала P0705 датчик PNP(неисправность цепи датчика положения ручки коробки). Подскажите если знаете где искать концы... зарание спасибо!!! |
Lunx |
1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 03.03.2011
Добавлено: 31/07/2012, 10:14:07 Заголовок сообщения: |
| Shklyarov-S писал: |
| Купил енота 5 дней назад |
Вы б хоть написали бы новый вы купили - или бу. Год выпуска и тд |
Shklyarov-S |
44 Новичок |
09' Nissan Note |
Добавлено: 31/07/2012, 14:23:04 Заголовок сообщения: |
| Машинка приехАла из японии 11.07.2012 с пробегом 72000км. С режимом спорт я разобрался,сгорел предохранитель под капотом а чек всё равно горит. Подскажите как скинуть ошибку!? |
SerSi |
43 Бывалый |
Hyundai ix35 |
С нами с: 19.11.2008
Добавлено: 31/07/2012, 14:59:53 Заголовок сообщения: |
сбросить клеммы аккума для начала на несколько минут... _________________
Shklyarov-S |
44 Новичок |
09' Nissan Note |
Добавлено: 01/08/2012, 09:05:45 Заголовок сообщения: |
| Пойду схожу скину клемы,может поможет. |
Enot1975 |
| Обитатель |
10' 1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 22.07.2010
Добавлено: 01/08/2012, 09:26:54 Заголовок сообщения: |
Может утопленница? Я бы проверил контакты. _________________ Прочитал сообщение одного психа, решил тоже написать, ведь я ничем не хуже... |
Shklyarov-S |
44 Новичок |
09' Nissan Note |
Добавлено: 01/08/2012, 13:06:59 Заголовок сообщения: |
| Утоплиница? Не думаю что моя машинка купалась! Облазил всю вдоль и поперёк, следов карозии и соли нет. А клемы я скидовал на 1час толку нет. |
