Как заменить тормозную жидкость самостоятельно?
Smith Неактивен
С нами с: 16.07.2011
СообщениеДобавлено: 16/07/2011, 09:35:33   Заголовок сообщения: Как заменить тормозную жидкость самостоятельно? Ответить с цитатой
На форуме искал, не нашел. В интернете есть абстрактные описания как это делается без привязки к конкретной машине. Подскажите как это сделать на Ноуте. Достаточно ли прокачать жидкость из штуцеров только на колесах? Слышал что с АБС надо прокачать модулятора высокого давления в АБС. Так ли это, где он в Ноуте находится? Что еще надо прокачивать? И где находятся штуцеры в районе колес?
Пол:МужcкойAlls Неактивен
Телец  Гость
С нами с: 13.11.2009
СообщениеДобавлено: 13/03/2012, 09:31:06   Заголовок сообщения: Как заменить тормозную жидкость самостоятельно? Ответить с цитатой
Confused Тоже ковырялся и ни чего так и не нашёл Crazy
Sergioro Неактивен
Рак  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury
С нами с: 08.08.2011
СообщениеДобавлено: 15/03/2012, 17:23:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=9143&hl=замена+тормозной+жидкости Попробуйте так
Пол:МужcкойAlexsander82 Неактивен
Овен  Обитатель
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.6MT Luxury R1
С нами с: 01.03.2010
СообщениеДобавлено: 15/03/2012, 18:49:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менял тормозную жидкость на прошлой машине Киа у мастера на подъемнике, меняется по времени дольше чем с прокачиванием, но + в том что в систему по любому воздух не попадает, т.к. новыя жидкость вытесняет старую, соответственно надо чтоб тормозухи было достаточно в запасе, и смотреть за уровнем в бачке, по мере слива, штуцера можно как со всех колес открыть, так и по очереди, начиная с самой длинной магистрали, метод заливай и сливай Smile, без помощника, главное чтоб яма или подъемник. По результату процедуры, хуже не стало Smile, все работало штатно. Но есно по ТО положено каждые 60 т.км. менять.
