oleg_e |
07' 1.4MT Comfort |
С нами с: 04.08.2008
Добавлено: 27/09/2010, 12:32:23 Заголовок сообщения: |
Jinn писал: |
Вариант, может засорились форсунки? Кстати, у вас отдельной кнопкой омыватели включаются? Если отдельно, то моторчик жужжит? |
+1. Штоки выдвигаются давлением воды. Если выдвигаются и не брызгают, значит смотреть форсунки. _________________ авто 2008 года выпуска |
Dim_onAK |
1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 22.02.2010
Добавлено: 28/09/2010, 18:19:04 Заголовок сообщения: |
У меня нет отдельной кнопки. Другой вопрос - как форсунки посмотреть ? Вытащить то их можно как то? |
oleg_e |
07' 1.4MT Comfort |
Добавлено: 29/09/2010, 09:18:11 Заголовок сообщения: |
Dim_onAK писал: |
за крышку вытянуть шток вверх. Под крышкой блок форсунок. Насколько помню, он крепиться к штоку пружинной защелкой-фиксатором. Вытащить ее и форсы должны сняться. _________________ авто 2008 года выпуска |
Jin1 |
40 Обитатель |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 14.12.2006
Добавлено: 14/10/2010, 20:46:48 Заголовок сообщения: |
Как работает омыватель фар на рестайлинговой машине?
На рестайлинговых машинах (после сентября 2007 г.) нет кнопки омывателя фар, омыватель работает так:
* Свет "Авто" - 4 раза на стекло, 5-ый раз - стекло и фары;
* Свет "Ближний (дальний)" принудительно - каждый раз на стекло и фары;
* Свет "Габариты + противотуманки" - вообще не брызгает на фары. |
Мужчины, как я понимаю в режиме:
"Авто" брызгает только когда 5й раз подрят обрызгиваешь стекло?!
"Свет "Ближний (дальний)" с включёнными ближ,даль фарами каждый раз когда я брызгаю на стекло?! |
shnurberg |
Добавлено: 14/10/2010, 21:04:11 Заголовок сообщения: |
Dim_onAK писал: |
Всем доброго времени суток!!! Может конечно повторюсь с вопросом, но долго искал на него ответ и не нашел. Ситуация следующая. При попытке омыть фары омыватели вылазят из своих гнезд но блин вода не льется! Бачок налил полный, все остальные омыватели работают исправно. Может посоветует кто нибудь чего? |
Подъем форсунки обеспечивается тем же давлением омывайки, следовательно, налицо "непроходимость" жиклеров, и почти наверняка не в результате механического засорения, а вследствие закоксовывания или даже зарастания продуктами коррозии от некачественной омывайки. Отверстия жиклеров форсунок надо прочистить. |
aleksei190 |
40 ГроЗа ЯроСлАвКи |
Nissan qashqai+2 |
С нами с: 07.10.2009
Добавлено: 14/10/2010, 21:36:43 Заголовок сообщения: |
ребята, если зимой не нужен омыватель фар, просто снимити(вытащите) реле управления ими, или сделайте отдельную кнопку для включения и отключения автоматического режима омывателя. тема ТУТ |
Брича |
37 МамусИк |
Skoda Белая Окташка |
С нами с: 18.08.2010
Добавлено: 14/10/2010, 21:52:18 Заголовок сообщения: |
А если у нас один обратно не убирается! Это почему??? _________________ Мы Теперь На Шкоде. Белая Окташка 269. Не пугайтесь нас при встрече |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 14/10/2010, 21:56:57 Заголовок сообщения: |
Брича писала: |
А если у нас один обратно не убирается! Это почему??? |
Аналогично...
Что-то засорилось в механизме... Силиконом и вэдешкой не слечилось, придётся разбирать. _________________
Брича |
37 МамусИк |
Добавлено: 14/10/2010, 21:58:10 Заголовок сообщения: |
А вдшкой прям туда пшыкнуть когда вылезет???? извиняюсь за объяснение!!! _________________ Мы Теперь На Шкоде. Белая Окташка 269. Не пугайтесь нас при встрече |
garrigan |
49 БаняБейМен |
Jeep |
Добавлено: 14/10/2010, 22:00:28 Заголовок сообщения: |
Брича писала: |
Мне по гарантии заменили.... сказали - что то там не лечится... Правый "клык" не убирался... _________________ Услуги риэлтера-енотоводам и их друзьям garrigan@rambler.ru
Брича |
37 МамусИк |
Добавлено: 14/10/2010, 22:02:24 Заголовок сообщения: |
у нас тоже правый если из салона! мы не на гарантии ужо _________________ Мы Теперь На Шкоде. Белая Окташка 269. Не пугайтесь нас при встрече |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 14/10/2010, 22:11:19 Заголовок сообщения: |
О как... И у меня правый... Гарантии нет, но думаю, пошаманить можно. _________________
oleg_e |
07' 1.4MT Comfort |
Добавлено: 15/10/2010, 09:40:32 Заголовок сообщения: |
Брича писала: |
у нас тоже правый если из салона! мы не на гарантии ужо |
замена на новый. Продается только с форсунками. Ремонту не подлежит. Выдвижной шток находится в герметичном неразбираемом корпусе. Складываение идет за счет пружины, выдвигание, давлением воды. ВДшка не поможет, там нечего смазывать. Попробуйте разработать руками потянув шток вверх-вниз. _________________ авто 2008 года выпуска |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 15/10/2010, 09:54:15 Заголовок сообщения: |
Стал перечитывать ветку... В подавляющем большинстве случаев отказывает именно правый
28611-9U00A - Механизм омывателя фар (правый) - ценник 1405 (на заказ); 2307 (в наличии)... _________________
IDDQD |
10' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 12.09.2010
Добавлено: 19/10/2010, 08:58:25 Заголовок сообщения: Про режим работы омывателя |
В факе неточность насчёт рестайлинговых машин:
У меня есть кнопка омывателя фар. По этой кнопке работает 2 раза.
При каждом пятом включении омывателя лобового стекла омыватель фар срабатывает 2 раза. |
