| Автор |
alexandei |
| Бывалый |
1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 18.06.2008
Добавлено: 27/08/2010, 12:13:42 Заголовок сообщения: |
Разбирал вчера насмерть закисшую трапецию... Это пипец, товарищи.
Рекомендую никому не дожидаться полной остановки дворников - гораздо проще и безопаснее для трапеции её профилактическая чистка - разборка и смазка при первых признаках замедления хода щеток. В Питере - делаю за денежку. Обращайтесь. _________________ Белая подсветка и прочий тюнинг:Тюнинг приборной панели / Ремонт трапеции дворников и другие работы |
| Вернуться к началу |
| otdn |
| Гость |
С нами с: 30.08.2010
Добавлено: 30/08/2010, 17:14:07 Заголовок сообщения: |
| продам трапецию стеклоочистителя с моторчиком новая 5т.р Москва 9728208 или 89015468208 Дмитрий |
Jinn |
58 Завсегдатай |
С нами с: 15.03.2007
Добавлено: 30/08/2010, 18:58:23 Заголовок сообщения: |
Бесплатный совет.
В общем я тоже чистил трапецию. Кхм. Поводки дворников неожиданно легко снялись после трех лет эксплуатации , а я было уже съемник приготовил.
В общем совет. Под резинку, которая как раз между поводком и жабо, можно при помощи шприца с толстой иголкой (проткнув резинку) залить литол, своего рода шприцевание, это для тех, у кого еще все в порядке. Предотвращаем дальнейшее закисание и избегаем этой дурацкой разборки  _________________ Любое желание исполнится, надо только сильно захотеть.
Michаel |
54 Старожил |
Opel Meriva B, 1.4Т,... |
С нами с: 30.09.2008
Добавлено: 30/08/2010, 22:58:50 Заголовок сообщения: |
| Jinn писал: |
Бесплатный совет.
В общем совет. Под резинку, которая как раз между поводком и жабо, можно при помощи шприца с толстой иголкой (проткнув резинку) залить литол, своего рода шприцевание, это для тех, у кого еще все в порядке. Предотвращаем дальнейшее закисание и избегаем этой дурацкой разборки |
спасибо, надо будет попробовать _________________ фотограф www.milaev.ru |
IVA |
62 Новичок |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 27.03.2008
Добавлено: 31/08/2010, 19:46:17 Заголовок сообщения: |
Пробег 73000, возраст 3,5 года. Проблемы не было, но ждать когда возникнет не стал. Сегодня разобрал и смазал. Как оказалось вовремя. Один из поводков был близок к закисанию. Всё почистил смазал Литолом-24. Пластиковые шарнирные соединения разъединил, почистил, набил в резинки литола и защелкнул обратно. При разборке особых проблем не возникло. Спасибо форуму за подробную инструкцию. При снятии пластиковой накладки обнаружил, что не хватает двух защелок. 3 вместо 5-ти. Это очередной косяк "Авроры-Авто". Менял там зимой лобовое. Вот тамошние спецы и поставили не все. |
alexandei |
| Бывалый |
1.4MT Comfort R1 |
Добавлено: 01/09/2010, 07:21:38 Заголовок сообщения: |
| Цитата: |
Бесплатный совет.
Резинку проще отогнуть и вливать смазку между осью и резинкой. А лучше - всё же разобрать и почистить. Пара сталь-аллюминий - это очень плохая идея.
Посильную помошь в исправлении ситуации готов оказать в Питере. _________________ Белая подсветка и прочий тюнинг:Тюнинг приборной панели / Ремонт трапеции дворников и другие работы |
SergeM-ff |
| Старожил |
С нами с: 04.02.2007
Добавлено: 05/09/2010, 19:17:34 Заголовок сообщения: |
Вот и меня постигла участь остановившейся трапеции...Точнее - остановился правый, короткий дворник....
Менять не стал, прехал в сервис (для СПб: http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=11490).
Там сообщили - не надо ничего менять, трапеция - обслуживается и ремонтируется. Час работы, прочитстка, промывка... и все работает - бесшумно, плавно, как новая. _________________
Headache |
47 Новичок |
1.6AT Luxury |
С нами с: 02.04.2007
Брича |
38 МамусИк |
Skoda Белая Окташка |
С нами с: 18.08.2010
Добавлено: 14/09/2010, 16:02:37 Заголовок сообщения: |
при установке новой трапеции ее нужно смазывать или просто поставить??? _________________ Мы Теперь На Шкоде. Белая Окташка 269. Не пугайтесь нас при встрече |
Headache |
47 Новичок |
1.6AT Luxury |
Добавлено: 14/09/2010, 16:07:47 Заголовок сообщения: |
| Брича писала: |
| при установке новой трапеции ее нужно смазывать или просто поставить??? |
Я свою посмотрел - в шарниры смазка заложена нормально. Пальцы не вскрывал. Дополнительно заложил смазку поверх завернутых гаек поводков - чтобы влаги туда меньше попадало. _________________ С уважением,
Лифанов Александр |
Брича |
38 МамусИк |
Добавлено: 15/09/2010, 11:48:12 Заголовок сообщения: |
После установки новой трапеции не идет вода на лобовое!(то вода без дворников, то дворники без воды ) Это наверное при установке какой нибудь шланг пережали???? _________________ Мы Теперь На Шкоде. Белая Окташка 269. Не пугайтесь нас при встрече |
Headache |
47 Новичок |
1.6AT Luxury |
Добавлено: 15/09/2010, 11:56:12 Заголовок сообщения: |
| Брича писала: |
| После установки новой трапеции не идет вода на лобовое!(то вода без дворников, то дворники без воды ) Это наверное при установке какой нибудь шланг пережали???? |
Когда снимаешь пластик под лобовым (а без этого не снять трапецию) - приходится отцеплять шланг. Назад-то прицепили?
Проверяется лужей омывайки под машиной. Есть - не прицепили. Нет - пережали или омывайка закончилась
Собственно, выход только один во всех случаях - вскрывать, смотреть. _________________ С уважением,
Лифанов Александр |
Брича |
38 МамусИк |
Добавлено: 15/09/2010, 12:07:11 Заголовок сообщения: |
вода есть! на задний идет и на фары, а на лобовое нет! Спасибо _________________ Мы Теперь На Шкоде. Белая Окташка 269. Не пугайтесь нас при встрече |
goga |
Toyota Avensis AKПП |
С нами с: 25.01.2007
Добавлено: 15/09/2010, 12:09:39 Заголовок сообщения: |
Значит пережат шланг. Для него есть углубление - надо поправить, и будет вам счастье  _________________
Брича |
38 МамусИк |
Добавлено: 15/09/2010, 13:33:53 Заголовок сообщения: |
спачала надо мастерам в сервисе !!! а потом счастье  _________________ Мы Теперь На Шкоде. Белая Окташка 269. Не пугайтесь нас при встрече |
